Dans le cadre du remontage d'une pompe SEV , il est conseillé de remonter des RONDELLES RESINE VYNILYQUES pour l'étanchéité ; moi je veux bien mais au démontage RIEN , NADA , NOTHING et dans le kit réparation idem! Je ne voudrais pas remonter une pompe pour qu'il y ait des fuites en plus ; ce n'est pas convenable pour une Dame de cet âge !!!!! Une solution ?????
11 BL 53...RHD..;)
Je comprend d'autant moins que -sur la planche dessin-, ces rondelles sont situées SOUS la membrane et que donc il n'y a aucun passage d'essence dans cette partie de la pompe, sauf si la membrane est percée !!!!
http://www.latractiondeprovence.fr/club … ss_sev.htm
Dernière modification par LR539 (21-08-2010 23:36:20)
Merci LR539 pour la réponse , mais ces rondelles sont-elles indispensables et à quoi ressemblent-elles ?? A +
11 BL 53...RHD..;)
bonjour
je recherche 1 ou 2 verres pour cette pompe car j'ai cassé le miens =/
traction 11b cabriolet 1938
rosengart supertraction cabriolet 1939
Je viens de démonter ma pompe SEV de secours, il n'y a pas d'étanchéité possible en dessous de la membrane, donc pas de rondelles ... en tout cas sur ma pompe
bonjour
Salut Golgot
Il y a une bourse d'échanges le 28 à Lévignac (Hte Garonne)
Si ça t'interesse je regarderai si je te trouve des verres
Donne moi le diamètre (le mien fait 73,3 mm)
Au fait, j'étais avec Christoph à Montségur mercredi dernier et je suis tombé sur le neveu de POUVREAU (que tu dois connaitre), qui a aussi une supertraction .... le monde est petit !!!!
Dernière modification par LR539 (22-08-2010 12:00:10)
Un "tuyau " pour ceux qui remontent une pompe à essence
Il arrive parfois qu'en sortant les durits en caoutchouc les petit bouts de tubes métal qui sont dans la pompe sortent en même temps que la durit
Il faut alors les remettre en assurant l'étanchèité
Le plus simple : chauffer le tube à la lampe à souder et l'étamer légèrement (soudure étain)
laisser refroidir et emmancher le tube dans la pompe en frappant doucement : l'étanchéité est parfaite
Voilà, c'était le quart d'heure de "Michel bricol-tout"
bonjour
Pat2d en a ils sont bien !!!
merci rackka et LR539, je crois avoir trouvé mon bonheur chez Pat2d
je possède 3 pompe de ce type et j'ai cassé 2 verre
je verrais la semaine prochaine pour commander car je suis en vacance
et en plus j'ai vu qu'il vend des commandes pour les pipes double carbu et les miennes ne sont pas d'origine donc je vais voir
Dernière modification par golgot (22-08-2010 13:15:20)
Si j'ai bien compris, ces rondelles se mettraient au bout de la flèche rouge, traversées par l'axe reliant la membrane au levier et bloquées sur leur siège par le ressort (et une coupelle ???) ???
Il faut donc qu'elles soient très souples pour autoriser le va et vient de l'axe !!!!!
Au fait, Olivier, il manque des rondelles grower aux 8 vis qui tiennent la membranes et le couvercle !!!! (humour !)
Dernière modification par LR539 (22-08-2010 16:25:35)
Bon , Il raconte n'importe qoui dans ce D R.. Effectivement LR539 , c'est bien cet endroit montré par la flèche..Donc je continue tranquille. Olivier , elle se ressemble toute les pompes à essence ! Bonne continuation...
11 BL 53...RHD..;)
Jean Pierre,
Mi c'est une Guyot, mais voila tout ce qu'il y avait
Tu sais que tu peux retirer le levier de commande en chassant l'axe ? Il faut un chasse-goupille de 4mm et un petit marteau, cela sort facilement et se remet de même. Cela permet d'aller traquer la merdasse absolument dans tous les coins !
Je suis en train de refaire ma pompe SEV grâce à l'excellente fiche technique de Valdesarre
Juste une petite remarque : je n'ai pas non plus les rondelles vinyliques, c'est à se demander si elles ont un jour existées...
Et juste une petite question, pendant que mes parties de la pompe s'auto-nettoient dans le lave vaisselle à 70°. En verra enfin si cette technique d'André marche vraiment !!
Faut il mettre de la graisse au niveau du levier de commande et de son ressort ? (il y en avait dans celle que j'ai démonté)
Fabien - Maubeuge (Nord)
Sur les SEV, l'huile moteur remonte jusque dans l'intérieur (partie basse) de la pompe, et ça la graisse en permanence !!!
Thanks Michel !
Je viens de nettoyer ma pompe et avant de la remonter j'aumerai savoir si le couvercle est peint d'origine ou s'il faut le laisser brut.
Brut (brute !)
Exception : si tu as une pompe dont la cloche en verre est remplacée par une version en tôle (SEV ou GUIOT), cette cloche en tôle se peint en noir. L'alu reste brut quoi qu'il arrive.
Si il est en verre , pourquoi le peindre ?? Tu ne verras pas l'essence arriver
11 BL 53...RHD..;)
Brut (brute !)
Oui c'est une sev avec la clôche en tôle.
Je vais donc la peindre.
Merci Christophe.
on retrouve les cloches en verre, et c'est si joli de voir l'essence arriver (mais au prix qu'elle atteint, après on ne démarre surtout pas le moteur
D'accord avec toi gégé, c'est bien plus joli avec la cloche en verre, c'est ce que j'ai sur ma trac, celle en tôle c'est sur ma 2ème pompe (de secours) que je viens de réviser.
Ah, je préfère comme ça !!!
Le gros intérêt de la cloche en verre, outre son esthétique indiscutable (:D), est qu'on se rend vite compte d'un défaut d'alimentation en essence. Dans la recherche de pannes, c'est un plus important. Cela permet notamment de détecter à coup sûr les durits poreuses, les filtres colmatés, et... les pannes d'essence !
On ne voit jamais de cloche en verre dans les bourses.
ça vaut 16,40 € chez Pat ....
