#1 21-08-2010 22:12:42
TRACTION31
Pompe à essence SEV
Dans le cadre du remontage d'une pompe SEV , il est conseillé de remonter des RONDELLES RESINE VYNILYQUES pour l'étanchéité ; moi je veux bien mais au démontage RIEN , NADA , NOTHING  et dans le kit réparation idem!  Je ne voudrais pas remonter une pompe pour qu'il y ait des fuites en plus ; ce n'est pas convenable pour une Dame de cet âge !!!!!   Une solution ?????
11 BL 53...RHD..;)
#2 21-08-2010 22:43:27
Re : Pompe à essence SEV
Je comprend d'autant moins que -sur la planche dessin-, ces rondelles sont situées SOUS la membrane et que donc il n'y a aucun passage d'essence dans cette partie de la pompe, sauf si la membrane est percée !!!!
http://www.latractiondeprovence.fr/club … ss_sev.htm
Dernière modification par LR539 (21-08-2010 23:36:20)
#3 22-08-2010 10:30:20
TRACTION31
Merci LR539 pour la réponse , mais ces rondelles sont-elles indispensables et à quoi ressemblent-elles ??   A + wink
11 BL 53...RHD..;)
#4 22-08-2010 11:28:26
golgot
bonjour
je recherche 1 ou 2 verres pour cette pompe car j'ai cassé le miens =/
traction 11b cabriolet 1938
rosengart supertraction cabriolet 1939
#5 22-08-2010 11:39:55
Je viens de démonter ma pompe SEV de secours, il n'y a pas d'étanchéité possible en dessous de la membrane, donc pas de rondelles ... en tout cas sur ma pompe
#6 22-08-2010 11:41:45
golgot a écrit :
bonjour
Salut Golgot
Il y a une bourse d'échanges le 28 à Lévignac (Hte Garonne)
Si ça t'interesse je regarderai si je te trouve des verres
Donne moi le diamètre (le mien fait 73,3 mm)
Au fait, j'étais avec Christoph à Montségur mercredi dernier et je suis tombé sur le neveu de POUVREAU (que tu dois connaitre), qui a aussi une supertraction .... le monde est petit !!!!
Dernière modification par LR539 (22-08-2010 12:00:10)
#7 22-08-2010 12:04:12
Un "tuyau " pour ceux qui remontent une pompe à essence
Il arrive parfois qu'en sortant les durits en caoutchouc les petit bouts de tubes métal qui sont dans la pompe sortent en même temps que la durit
Il faut alors les remettre en assurant l'étanchèité
Le plus simple : chauffer le tube à la lampe à souder et l'étamer légèrement (soudure étain)
laisser refroidir et emmancher le tube dans la pompe en frappant doucement : l'étanchéité est parfaite
Voilà, c'était le quart d'heure de "Michel bricol-tout"
#8 22-08-2010 12:54:32
Rackkatrac
Lieu : drome
golgot a écrit :
bonjour
Pat2d en a ils sont bien !!!
#9 22-08-2010 13:13:17
golgot
merci rackka et LR539, je crois avoir trouvé mon bonheur chez Pat2d
je possède 3 pompe de ce type et j'ai cassé 2 verre
je verrais la semaine prochaine pour commander car je suis en vacance
et en plus j'ai vu qu'il vend des commandes pour les pipes double carbu et les miennes ne sont pas d'origine donc je vais voir
Dernière modification par golgot (22-08-2010 13:15:20)
#10 22-08-2010 14:52:00
tractdébutant
Jean Pierre,
Mi c'est une Guyot, mais voila tout ce qu'il y avait
#11 22-08-2010 16:23:02
Si j'ai bien compris, ces rondelles se mettraient au bout de la flèche rouge, traversées par l'axe reliant la membrane au levier et bloquées sur leur siège par le ressort (et une coupelle  ???) ???
Il faut donc qu'elles soient très souples pour autoriser le va et vient de l'axe !!!!!
Au fait, Olivier, il manque des rondelles grower aux 8 vis qui tiennent la membranes et le couvercle !!!! (humour !)
Dernière modification par LR539 (22-08-2010 16:25:35)
#12 22-08-2010 18:20:54
TRACTION31
Bon , Il raconte n'importe qoui dans ce D R.. Effectivement LR539 ,  c'est bien cet endroit montré par la flèche..Donc je continue tranquille.   Olivier , elle se ressemble toute les pompes à essence !  Bonne continuation...
11 BL 53...RHD..;)
#13 22-08-2010 21:49:40
tractdébutant a écrit :
Jean Pierre,
http://img294.imageshack.us/img294/2998 … 020217.jpg
Tu sais que tu peux retirer le levier de commande en chassant l'axe ? Il faut un chasse-goupille de 4mm et un petit marteau, cela sort facilement et se remet de même. Cela permet d'aller traquer la merdasse absolument dans tous les coins !
#14 10-04-2011 20:45:19
tractafab
Lieu : Maubeuge
Je suis en train de refaire ma pompe SEV grâce à l'excellente fiche technique de Valdesarre smile
Juste une petite remarque : je n'ai pas non plus les rondelles vinyliques, c'est à se demander si elles ont un jour existées... wink
Et juste une petite question, pendant que mes parties de la pompe s'auto-nettoient dans le lave vaisselle à 70°. En verra enfin si cette technique d'André marche vraiment !! lol :
Faut il mettre de la graisse au niveau du levier de commande et de son ressort ? (il y en avait dans celle que j'ai démonté)
Fabien - Maubeuge (Nord)
#15 10-04-2011 22:13:15
Sur les SEV, l'huile moteur remonte jusque dans l'intérieur (partie basse) de la pompe, et ça la graisse en permanence !!!
#16 11-04-2011 21:34:16
tractafab
Lieu : Maubeuge
Thanks Michel ! smile
#17 16-04-2011 20:09:39
tractafab
Lieu : Maubeuge
Je viens de nettoyer ma pompe et avant de la remonter j'aumerai savoir si le couvercle est peint d'origine ou s'il faut le laisser brut.
#18 16-04-2011 20:16:42
Brut (brute !)
Exception : si tu as une pompe dont la cloche en verre est remplacée par une version en tôle (SEV ou GUIOT), cette cloche en tôle se peint en noir. L'alu reste brut quoi qu'il arrive.
#19 16-04-2011 20:17:48
TRACTION31
Si il est en verre , pourquoi le peindre ??   Tu ne verras pas l'essence arriver wink
11 BL 53...RHD..;)
#20 16-04-2011 20:18:38
tractafab
Lieu : Maubeuge
Christophe a écrit :
Brut (brute !)
Oui c'est une sev avec la clôche en tôle.
Je vais donc la peindre.
Merci Christophe.
#21 16-04-2011 22:00:16
on retrouve les cloches en verre, et c'est si joli de voir l'essence arriver (mais au prix qu'elle atteint, après on ne démarre surtout pas le moteur wink !...)
#22 16-04-2011 22:48:21
tractafab
Lieu : Maubeuge
gege a écrit :
D'accord avec toi gégé, c'est bien plus joli avec la cloche en verre, c'est ce que j'ai sur ma trac, celle en tôle c'est sur ma 2ème pompe (de secours) que je viens de réviser.
#23 17-04-2011 09:29:46
Ah, je préfère comme ça !!! wink
Le gros intérêt de la cloche en verre, outre son esthétique indiscutable (:D), est qu'on se rend vite compte d'un défaut d'alimentation en essence. Dans la recherche de pannes, c'est un plus important. Cela permet notamment de détecter à coup sûr les durits poreuses, les filtres colmatés, et... les pannes d'essence ! lol
#24 17-04-2011 10:17:14
11B57_78
On ne voit jamais de cloche en verre dans les bourses.
#25 17-04-2011 10:21:09
ça vaut 16,40 € chez Pat ....
