#1 29-12-2010 00:17:37
citroen59
Lieu : 59
peinture moteur
ou puis je trouver de la peinture verte pour le moteur des Traction ?
J'ai vu pas mal de moteur repeint dans un vert qui me semble tres clair (tirant un peu sur le vert des sphères de DS).
Il y a 30 ans j'avais repeint le moteur en "vert jardin" : un vert assez foncé...pas mal... à mon gout... mais est ce conforme à l'origine ?
Merci de m'aider
Jacques
#2 29-12-2010 15:34:08
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : peinture moteur
Salut Jacques,
Pour le moteur c'est  : RAL 6020 Satiné
Tu en trouves chez Pat : http://www.pat2d.com/mag/fr/search_list.php
ou chez Franssen : http://www.citroen-traction-avant.com/C … ure&Page=1
Fabien - Maubeuge (Nord)
#3 05-03-2011 20:50:25
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Je relance le sujet, car sur mon moteur j'ai 2 type de peintures un vert moins foncé (ce qu'il en reste) sauf sur le carter de vidange moteur qui est un vert genre RAL 6020
Ce qui me trouble c'est que je ne vois pas d'autres peinture en dessous de celle claire même dans les recoins on dirait vraiment celle d'origine et je doute que le moteur si il a été repeint est été décapé.
Dernière modification par iWayne (05-03-2011 20:51:54)
#4 05-03-2011 20:54:57
Les observations faites sur le moteur de Gégé montrent que, au moins vers 38 (mais je pense que cela englobeles avant-guerre), le vert est un peu différent du RAL6020, plus clair et un peu plus marron.
Cela s'explique assez bien par l'état de la chimie après-guerre, qui a contraint à changer nombre de formules pour cause d'absence de produits de base...
#5 05-03-2011 23:17:52
iWayne
Je fais des photos demain avec ce qu'il reste. Si gege peut me dire qu'elle type de peinture a t'il obtenue en contre typant sont vert d'origine et ses cadre de porte ( un bordeaux foncé, pas vraiment du marron).  Merci, car je note tout.
#6 06-03-2011 00:27:49
latrac30
Lieu : Gard
Je confirme : sur ma 7 de la même époque que la tienne, les restes de peintures dans les angles morts des accessoires, trouvés sous les couches précédentes (de noir entre autre et de vert) lors de la restauration de la dynamo du démarreur etc... sont strictement identiques à la teinte du nouveau  moteur de Gege.
J'ai finalement choisi de les repeindre (les accessoires) en noir plutôt qu'en vert, de peur de me tromper dans la teinte.
pour le bloc on verra plus tard : dis moi ce que tu trouve, ça m'intéresse.
Real 66 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#7 06-03-2011 20:29:06
iWayne
Salut !
Voila des photos, certains forumistes parlaient du flash sur les couleurs je viens d'en faire l'expérience et je n'ai pas le temps assombrir les teintes avec un logiciel. Seul le bas moteur laisse des traces de peinture plus récente, mais le vert d'origine est très très sombre et la couche repeinte ressemble a votre RAL6020 un vert sombre.
De loin les couleurs sont moins claire, c'est plus ça :
Ma boite de 36:
Dernière modification par iWayne (06-03-2011 20:33:21)
#8 06-03-2011 20:40:28
traction08
Lieu : sedan ardennes
ça ressemble à mon vert que j'ai fait refaire pour mon moteur
#9 06-03-2011 21:08:18
camo08
Sur ma 11 BL de 39 la couleur d'origine du moteur est un vert que l'on pourrait qualifier de "vert armée", proche effectivement de la couleur de la culasse que nous montre Traction08, en tout cas pas un RAL6020 qui doit plutôt correspondre aux après guerre.
A moins que cette couleur ne soit spécifique aux pseudos terminant par 08??? big_smile:D
#10 06-03-2011 22:42:46
iWayne
Pour la peinture orange spécifique a l'intérieur des moteurs vous l'achetez ou ? es vraiment utile ?
Christophe avait envoyé un lien sur un sujet avec un site qui en vendait mais je ne le retrouve pas :S
#11 06-03-2011 23:40:16
choco11
Si çà peut aider, voici ce que donne le vert vendu par Franssen sur mon moteur, que j'ai repeint lors de la remise en état, il y a quelques semaines :
La photo a été prise à la lumière du jour, la couleur n'est donc pas altérée par le flash
Il s'agit bien sur de la couleur du bloc et de la culasse... car le cache culbuteurs a encore la peinture plus foncée qui avait été faite il y a 25 ans wink
Dernière modification par choco11 (06-03-2011 23:41:17)
#12 07-03-2011 00:25:56
#13 07-03-2011 01:10:01
Pour la couleur de mon moteur 1938, je l'ai fait contretyper, voir ici. Il semble qu'elle est assez courante avant-guerre ... et plus olive que le RAL6020.
Par ailleurs je n'ai pas d'encadrement de porte sur ma pauvre voiture, seulement les boiseries que j'ai laissées naturelles yikes !, mais elles devraient être peintes en bordeau comme le tableau de bord. Je n'ai plus la référence de cette peinture, refaite en 92 d'après la seule trace qui restait à l'envers du bouton de boîte à gants roll ...
Comparaison de "mon" vert et du RAL 6020 ...
Dernière modification par Gégé (07-03-2011 01:12:29)
#14 07-03-2011 01:24:58
Il est possible aussi que ce soit de la peinture restom.
Je l'ai utilisée à l'interieur de mon moteur, j'avais été très impressionné par la quantité de rouille presente au point de bloquer les passages d'eau. Je me suis dit qu'il fallait empecher cela de recommencer.
Certain m'ont dit que cela allait alterer les échanges thermiques entre le moteur et l'eau si j'en mettais sur les chemises.
A ce jour et après 6000 km avec une vitesse de base de 90 km/h je n'ai jamais constaté de chauffe (même au mois d'aout, ni en ville) donc je pense que c'est une bonne chose pour la longévité de nos blocs.
Quelqu'un a t-il une autre expérience sur ce sujet ?
Amicalement
Marcc
#15 07-03-2011 02:31:13
iWayne
Salut Marcc ça m'interpelle tu es en train de dire que tu a passé de la peinture dans les chambres d'eau ?
Car sur le site gazoline (lien envoyé plus haut par LR539) il est dit :
" (toutes les parties en contact avec l'huile, surtout pas les chambres d'eau) "
#16 07-03-2011 10:07:14
J'ai lu ça aussi
Il faudrait voir (ou lire) la fiche technique du produit
Peut-être en demandant là
http://touslesmoteurs.fr/
Il y a aussi Restom qui fait un produit similaire qui  -d'après eux- va aussi coté liquide de refroidissement
http://www.restom.net/moteur-pont-boite … ur-180.htm
Dernière modification par LR539 (07-03-2011 10:22:09)
#17 07-03-2011 11:04:17
LHS2
Gégé, je trouve ta peinture moteur très belle. Aurais- tu une référence quelconque pour que je puisse en faire fabriquer un pot pour ma 11 de 38 ?
#18 07-03-2011 12:27:07
J'ai mis le lien dans mon message précédent roll ...
C'est du "vert foncé 8B074, en base Pola (polyuréthane brillant avec durcisseur)" disponible chez Haghebaert & Frémaux à Villeneuve d'Ascq ...
#19 07-03-2011 14:24:28
Exact j'en ai surtout mis dans les chambre à eau , c'est là que le bloc rouille , là où il y a de l'huile pas de rouille
Gazoline , il y a beaucoup de choses bien mais je recommande de ne pas toujours suivre de façon aveugle.... parfois , comme nous d'ailleurs , il font quelques bourdes.
Je ne sais pas pour les autres peintures , je n'ai pas de compétence la dessus mais pour la Restom (c'est celle que j'ai utilisée) le fabriquant indique bien que l'on peut la mettre de coté eau donc dans les chambres. Je n'en ai pas mis coté huile car la peinture d'origine était encore bonne et là cela ne rouille pas.
Je le répète je n'ai aucun problème de chauffe aussi bien à vitesse soutenue (et je ne suis pas du genre à trainer, pour moi une voiture doit s'inserer dans le flot de la circulation, c'est à dire 80/100km/h) que cet été en plein mois d'Aout sur un trajet Angers/Tours avec 30° de temp extérieure.
Uploaded with ImageShack.us
Voila voila, maintenant ce n'est que mon expérience personnelle, peut être d'autre personne pourront completer
Amicalement
Marcc
Dernière modification par marcc (07-03-2011 14:38:44)
#20 07-03-2011 15:51:17
LHS2
gege a écrit :
Merci , j'avais du lire en diagonale. J'espère qu'ils font les ventes par correspondance car cette référence qui doit leur être propre ne dit rien à mon marchand de peintures autos.
#21 07-03-2011 16:05:37
Ayo Daniel !
Tu peux peut-être demander à quelqu'un du coin (je ne vise personne, suivez mon regard lol ) d'aller en chercher et de te l'expédier ... wink !
#22 07-03-2011 17:19:23
tractafab
Lieu : Maubeuge
gege a écrit :
Ayo Daniel !
Je ne suis pas le plus près mais pas très loin non plus wink et mon frère bosse à côté, si tu ne trouves pas d'autres solutions, tiens moi au courant.
#23 10-03-2011 10:18:50
LHS2
bonjour
Merci à vous mais je ne veux pas déranger. Je vais essayer de trouver. Je vous tiens au courant
