#1 23-01-2011 18:34:31
PM2C
Diamètre fixation Scintex (clignotants)
Est-ce que l'un d'entre vous connait le diamètre du trou de fixation de la commande de clignotants au tableau de bord (SCINTEX) ?
Merci d'avance
Pierre  Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
#2 23-01-2011 18:48:00
Re : Diamètre fixation Scintex (clignotants)
C'est le même diamètre pour Marchal et Scintex, de mémoire vers 18mm car la clé pour serrer l'écrou ajouré est du 22. Malheureusement, je n'ai pas de pièce sous la main pour te confirmer cela... sad
L'inverseur moderne (pour centrale électronique) est nettement plus gros (28mm si ma mémoire est bonne).
Dernière modification par Christophe (23-01-2011 18:48:30)
#3 23-01-2011 19:27:21
PM2C
Merci Christophe, c'est bien mon problème, je voudrai éviter de repercer plus gros le trou existant...=(
#4 23-01-2011 19:33:09
Pas de solution géniale... De désespoir, j'avais réparé ma Scintex !
Au passage : si la tienne est vraiment HS, je serais intéressé pour la récupérer... Si c'est le cas -> MP ! wink
#5 23-01-2011 19:42:30
PM2C
Elle est pas vraiment HS (pas encore) mais elle fonctionne de façon irrégulière et il me faut une solution de remplacement le temps de voir si elle est "récuppérable".
Si ce n'est pas le cas, je penserai à toi.
#6 23-01-2011 19:53:10
Dans ce cas, c'est qu'elle est parfaitement en état. Par contre, elle mérite certainement un nettoyage et/ou un réglage. Ce n'est pas difficile à faire, j'avais donné quelques indications à la fin de l'été dernier, après avoir fait la mienne.
A ta place, je ne me fatiguerais pas à poser un truc provisoire, tu peux la démonter, la nettoyer et la remonter en à peine 1h. Après, tu pourras toujours la retirer pour faire les réglages et la remettre après.
A mon sens, les versions modernes sont à réserver aux cas désespérés (centrale absolument HS et pas moyen d'en trouver une rapidement)
#7 23-01-2011 20:02:30
PM2C
Merci de tes conseils Christophe, je me rappelle avoir lu quelque chose de toi à ce sujet il y a quelque temps.
Je vais voir ce que je peux faire avec l'existant.
J'ai abandonné l'idée de l'inverseur moderne que j'avais acheté à epoq'auto (diamètre 25 mm pour info) à cause de l'obligation de repercer.
#8 23-01-2011 23:11:09
PM2C
Merci bien Madamemoulin, j'ai maintenant le nécessaire pour réparer ou au pire des cas transformer l'existant.=)
#9 23-01-2011 23:15:23
HERVE33
J'ai un montage similaire, sauf que la minuterie est toujours active, comme à l'origine....
mais la centrale clignotante est de marque "Tridon", 6 volts bien sûr, cachée derrière la planche de bord, çà fonctionne très bien depuis environ (si je me souviens bien !) 15 ans maintenant....il y a quand même un fusible, mais il n'a jamais du "intervenir"....................
#10 23-01-2011 23:25:44
HERVE33
Je dois dire que grâce à ce bricolage, l'efficacité des clignotants a été grandement améliorée, par contre, je ne saurai vous en expliquer toutes les subtilités, la conversion ayant été effectuée par un électricien auto, toutefois, je peux éventuellement faire des photos du câblage réalisé....
