#1 08-03-2011 20:27:13
PM2C
Centrale Clignotante
Bonsoir à tous,
Une information utile à ceux qui ont un problème de clignotants et surtout qui sont obligés de changer la centrale scintex d'origine:
La centrale mécanique Marchal en 12 Volts fonctionne parfaitement, c'est celle qui équipait ma Traction avant évolution ce week-end pour ma centrale électronique avec ampoules Leds (voir Post sur les Leds partagé avec Fred entre autres):
Uploaded with ImageShack.us
Visible sur la deuxième photo: 12V datecode: 01 87 (peut être une centrale de HY ?)
Bizarrement le fusible est un 5 A, ce qui me semble léger pour les 2 ampoules de 18 W installées (environ 6A en 6V).
La fréquence de clignotement était bonne mais irrégulière, sans doute signe d'une petite saleté dans le mécanisme d'horlogerie qui garantissait une fréquence identique en 6 volts.
Voila, juste une petite info (que certains connaissaient peut-être déja smile )
Pierre  Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
#2 08-03-2011 23:13:29
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Centrale Clignotante
Merci c'est toujour bon a savoir wink
#3 08-03-2011 23:59:27
Sur ces centrales (en fait des minuteries), il n'y a que l'ampoule navette qui est en 6 ou 12 volts
Dernière modification par LR539 (09-03-2011 00:48:59)
#4 09-03-2011 00:19:16
Rackkatrac
Lieu : drome
Ma centrale a une minuterie mais elle n'a pas d'ampoule ... C'est normale ???
#5 09-03-2011 00:52:14
ça dépend pour quelle voiture elle est prévue
Si l'écrou de serrage n'est pas ajouré, c'est normal qu'il n'y ait pas d'ampoule, c'est par ces trous qu'on voit l'ampoule témoin (il y a alors  un autre témoin ailleurs)
#6 09-03-2011 01:22:36
Rackkatrac
Lieu : drome
Dacord merci wink il y a belle et bien les trous je vien daller vérifier ... Il fait pas chaud wink
#7 09-03-2011 10:59:28
Zorro a écrit :
Zorro a bien compris que Belle et Sébastien ont vérifié les trous dans la dalle...
C'est très bien, Mr Rackka...  Bonne nouvelle !    wink
Béatrice DALLE ????
#8 09-03-2011 20:01:31
Zorro a de la Fièvre : 37,2 le matin ?????
#9 09-03-2011 20:15:01
otto funk
je possède la même centrale cligno à vendre , non vérifier,
si celà intéresse quelqu'un !!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
Dernière modification par otto funk (09-03-2011 22:50:00)
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
épave de Jeep Willys MB de 1944, en ...  totale restauration!!   mais çà avance !   LE MOTEUR TOURNE !!!!!
#10 10-03-2011 10:07:37
JP A
Cette centrale convient à toutes les tensions, puisqu'elle est mécanique (comme il est dit dans l'annonce : "elle se remonte comme une horloge !").
A part la lampe témoin, elle fonctionne donc aussi (et très bien) en 6 V ! En plus, elle n'engendre aucune chute de tension, quand on sait qu'en 6V, il faut "tout" ;-))
PS : je suis intéressé pour ma 15...
Bonne journée
JP
#11 19-03-2011 11:34:55
otto funk
#12 19-03-2011 19:39:22
