me voila avec ma 4me traction en 30 ans , apres 3 7C, c'est une 11BL de 1939. Je cherche à retrouver les infos suivantes: entourages de portes: marron ou gris ( elle est en gris ) mais je crois que ce n'était qu'apres la guerre.
le cache trou de manivelle ( les ailles du moteur flottant) ça existait en 1939 ou seulement apres la guerre?
merçi pour ceux qui ont une info et qui me la passeront .
Revenvrac
Bienvenue Revenvrac, puisque c'est ta première intervention sur le forum
Mais attention : photo obligatoire, surtout d'une "avant guerre !!!!"
Ayo!
Bienvenue dans le monde fabuleux de Tractionnie...
Comme le dit le collègue: des photos, des photos, des photos!!!
(Ça fait partie du rite d'initiation...
Pour poster des photos, voir le sujet:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … .php?id=16 )
Bonjour et bienvenue !
Je pense que les encadrements sont bruns, c'était comme cela en tout cas sur mon ex BL39 . Le cache avec les ailes n'est apparu qu'après-guerre ...
Et on veut des photos !!!
Bienvenue,
Sur ma 11bl 38 absolument d'origine : les entourages de portes sont marron foncé.
Le cache trou est un accessoire... apparemment, les ailes sont sorties après guerre...
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici
horreur des peugeot)
trois 7C + une 11 de 39 = 4 avant guerre ! j'aimerais bien voir les photos !!!!
Confirmation des dires ci dessus Entourages marron foncé, et pas de cache trou de manivelle
Vérifies que ta 39 est bien une vraie 39 (le coup de l'embouti de contour de lunette arrière est imparable), car le nombre de traction d'après guerre qui roulent avec des carte grises d'avant guerre (ou pas la bonne carte grise de manière générale) sont malheureusement légion...
Le coup de changer les entourages de vitres marron fonçé d'avant guerre par des modèles d'après guerre est possible mais serait assez assez étonnant (intérêt?)...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Mais c'est mon ami Georges, ancien possesseur de mon ex 7 C 35 Coquette, ( qu'il avait racheté à Hervé Laronde en 1989 ).
Encore une bonne pointure en mécanique Traction, qui m'a souvent dépanné sur Coquette
Bienvenue sur ce forum
Bienvenue sur ce forum, mais des photos des photos!
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue
restauration. 2cv 1978 active
Jean-Luc de Liège
Ougrée-Belgique 11 B 1955 et 11 BL 1938.
j'ai trouvé mon bloc et ma boîte de 1938
Bonjour à tous en particulier à ceux qui m'ont aidé à trouver les bonnes couelurs d'origine sur ma dernière 11perfo de 39.
Donc merçi en particulier à :LR539,cbaker,gégé,hervéTA38,la trac 30 fred91270,LHS2, kads, trac 35 ( celui là je le connais....) fan de trac 35 jla ... et pardon si j'en oublie.
Vous voulez des photos , vous aurez des photos....je termine la pose de moquette intérieure marron ( néo retro sur commande)et du tissus des intérieurs de portes et de la custode.
Ensuite finition extérieure ( peinture des enjoliveurs,coulur de sjantes bien sur, bouchage des trous sur les ailes Av à la place des clignos modèles 52 qu'avait posé le précedent proprio, et je vous fais de belles photos.
Faut dire que je me suis payé une sciatique et alors là ...on bloque tout le temps que ça se passe j'ai essayé de continuer l'électricité mais pas facile .. bon maintentna t ça va electricité terminée , démontage et remonte demarreur , et dynamo ( qui chargeait à 8 A ) donc un petit, tour du coté du régulateur.. à qui il manquait 2 vis de fixation sur la platine donc rien de collait .. c'est fait faisceau enieirement refait ( faut voir ce qu'on trouve sous la tableau de bord quand on démonte.. 70 ans de fils d'origine avec chaterton d'époque , épissures en nouant les fils ( j' y avais jamais pensé).... Bref ça se termine je l'espere prete à se faire en photo entre noell et 1er d e l'an ..
Ah oui je voulais vous dire .... je susi ennuyé avec le passage de marche AR, pas de problème pour la passer ça se fait avec un doigt , mais alors pour revenir au PM c'est trés dur, il faut vraiment forcer ... si quelqu'un à une idée , je pense demonter la timonerie pour aller voir à la main sur la tour effeil si ça passe et revient bien ( ce serait alors la timonerie ou si c'est aussi dur ) dans ce cas je pense ouvrir la boite mais je ne suis pa sur que ce soit le bon truc à faire , si quelqu'un à une solution.
Amités à tosu et déja merçi pour votre accueuill. Révenvrac
Est-ce que la tension de ton cable d'embrayage est bonne ????
Question cable d'embrayage , je vais vérifier.. vu que toutes les autres vitesses passent en douceur avec un doigt... je ne suis pas allé voir de ce coté , là, je vais vidanger la boite parce que dans le fond je ne sais pas si cela à été fait .. bonne idée. Bon j 'y retourne... Amités à tous
Revenvrac
Georges m'a questionné sur ce sujet la semaine dernière, et j'avoue que je sèche à mort sur ce point dur...
J'ai beau me creuser les neurones, je ne vois qu'une seule cause "acceptable" : des crasses dans la tringlerie de 1ère/MA dans le couvercle, qui accepteraient que la tringle avance pour passer la MA mais refuse qu'elle recule pour revenir au point mort. Encore que, dans ce cas, la 1ère devrait être dure aussi...
J'en perds mon latin, je crois qu'une vidange s'impose, et sans doutes un démontage du couvercle pour un nettoyage soigné.
Après, il faudrait aussi regarder le sélecteur lui-même (ressort tordu ou point dur quelconque), je ne crois pas à un problème sur la tringlerie ou la tour Eiffel...
A-t-il regardé du coté des ressorts plats dans le sélecteur ?????
