#1 31-01-2011 23:18:08
tracrom11
Lieu : Herlincourt
clé démontage de direction
bonjour je recherche à acheter ou à louer l outil pour pouvoir débloquer le tube fendu de la direction.si vous avez cela merci amicalement
Romain 23 ans 15 six 1949, 4cv 1961, 7C 1935  Pas de Calais Saint Pol sur Ternoise
#2 01-02-2011 00:37:19
edh
Re : clé démontage de direction
Bien le bonsoir,
il est possible de la commander chez Franssen.
37.5€.
Eric
#3 01-02-2011 00:40:38
tracrom11
Lieu : Herlincourt
merci oui je l ai vu mais j aimerais trouver de l origine si possible.
amicalement
#4 01-02-2011 10:54:27
Si le tube fendu est bien celui que je crois, il suffit de retailler soigneusement une douille de 30 achetée à vil prix, et ça marche très bien. Dans cette situation, Dame Dremel sera ton amie !
#5 01-02-2011 12:35:55
tracrom11
Lieu : Herlincourt
oui pour le tube fendu je n ai aps de soucis mais j ai des difficultés à deserrer le contre écrou ca ril faut maintenir le tube fendu pour pas qu il tourne
#6 01-02-2011 13:25:57
Qu'appelles-tu exactement le "tube fendu" ?
Pour moi, l'assemblage est le suivant :
- le tube de crémaillère, contenant les rotules, porte un filetage intérieur
- le tube de maintien (repère 15 dans le MR) qui porte un filetage extérieur et rentre dans le tube de crémaillère dans lequel il se visse
- la rotule-écrou (repère 14) qui porte un filetage intérieur et se visse sur le tube de maintien pour faire contre-écrou.
Au desserrage, on commence par retirer la rotule. Pour mémoire, elle est goupillée sur le tube de maintien et la goupille est fréquemment noyée dans cette graisse noire et épaisse. Après retrait de la goupille, il est facile de desserrer cet écrou dont le couple de serrage est faible.
Au cas où le tube-crémaillère tournerait, il n'irait pas bien loin car il est arrêté en rotation par la présence des rotules.
Au cas où le tube de maintien tournerait, ce n'est pas bien grave puisqu'il te faudra ensuite le dévisser.
Au remontage, si on approche l'écrou-rotule à la main après avoir réglé le tube de maintien, ce dernier ne tourne pas au serrage qui reste modéré.
#7 01-02-2011 18:22:10
tracrom11
Lieu : Herlincourt
oui mais moi je n arrive pas du tout à enlever l 'écrou avec la goupille et je ne sais pas avec qu elle outil je peux faire ça  à part l outillage d origine.il y a toujours la solution du marteau burin  mais je risque surement d endommager celui ci
#8 01-02-2011 18:55:23
C'est donc l'écrou crénelé formant rotule qui t'embête...
Si tu as viré la goupille proprement, fais ce que je t'ai dit : trafique une douille de 30 achetée au bricomachin du coin pour cet usage spécifique ! L'écrou n'étant pas serré fort, ça marche parfaitement.
Evidemment, si une bonne âme te prête l'outillage, ça sera certainement plus facile...
Personnellement, ça avait été très facile, si la crémaillère baignait bien dans la graisse, ça ne devrait pas te poser de problème
#9 01-02-2011 19:08:10
sinon, un tube qu'on transforme à la Dremel
#10 01-02-2011 19:37:06
herveTA38
Lieu : Mérignies (59)
Romain,
J'ai la clé à te préter, si tu veux.
Je crois que tu es du Pas de Calais ? de quel côté ?
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici smile horreur des peugeot)
#11 01-02-2011 21:37:36
LOUBET
salut a tous
le tube de crémaillère , fileté a l'interieur m'a pose quelques pb au remontage , les filés etaient abimes a tel point que j'ai ete obligé de passer un coup de tareau que j'ai trouvé d'occase dans une bourse .Je n arrivais pas a visser le tube de maintien , j'ai telement forcé que  cela a provoqué la rupture de l'outil acheté chez f...en . de memoire le tareau c'est du 30x150 mais je pourrai verifier , une autre experience dans le style ?
#12 01-02-2011 23:00:35
tracrom11
Lieu : Herlincourt
merci je vais essayer avec la douille à moins de trouver l outil en plus j ai encore deux autres crémailléres  à faire après celle sur ma 15 et une autre pour un ami
#13 01-02-2011 23:03:51
tracrom11
Lieu : Herlincourt
herveTA38 a écrit :
Romain,
merci c est gentil,j habite à côté de saint pol sur ternoise 62130.Tu peux m envoyer un mail perso.Il y a une belle solidarité sur le forum
#14 01-02-2011 23:05:32
tracrom11
Lieu : Herlincourt
http://img638.imageshack.us/img638/9821 … rayage.jpg
oui il y a un peu de temps à passer mais c est faisable
