#26 19-02-2011 18:45:31
latrac30
Lieu : Gard
Re : recherche commodo a palettes
tom 11 AL 36 a écrit :
Bonjour Torsten
Aurais tu par hasard la plache avec le schema des 11 avant mai 36
Bonjour Réal, alors ton moteur ?
Si jamais (on en a parlé sur un autre poste sur le faisceau) Mr Renaud vend des faisceaux pret à poser, il passe des annonce sur leboncoin.
Bonjour Tom,
la traction est depuis hier soir dans un atelier auto.
On va commencer par déculasser et regarder si un des cylindres semble "rincé".
J'ai fait un essai de démarrage du moteur après remplacement de l'huile : très peu de passage d'eau à la re-vidange 2 semaines plus tard donc j'y suis allé par la route à petite vitesse (6 km).
J'espère que ce n'est que le joint de culasse. je vais en profiter pour mettre une pompe à eau plus récente sans presse étoupe en attendant de changer la bague de l'ancienne. Je vais aussi nettoyer le carburateur et le collecteur d'échappement.
Je posterai des nouvelles en reprenant mon précédent post.
Pour Monsieur Renaud : j'ai bien pris note et je passerai probablement par lui, cela semble être du bon boulot mais il faut que je sois sûr de retomber sur le même faisceau : j'ai des connections "étranges" il y a même un fil qui n'est pas connecté et pourtant tout marche...
Real 66 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#27 19-02-2011 19:55:39
tom 11 AL 36
Merci Torsten
C'est pas tout à fait celui de la mienne mais ca s'approche . J'ai une photocopie mais j'aurbien aimé l'avoir pour le sauvegarder mais pas un scan, mais c'est pas grave,
Bonne nouvelle alors Réal, en plus le garage doit etre bien, ils s'occupent de tractions et de Minis
Sympa la BO au fond wink
#28 19-02-2011 22:07:50
marcel
quelqu'un peut expliquer le fonctionnement des palettes,et de la molette du commodo.
berline 7c de 1936 belgique.
#29 19-02-2011 23:24:23
Deux  positions sur le boitier.
1 pour veilleuse /code que tu changes avec une palette
2 pour code / phare que tu changes avec la même palette.
La deuxième palette pour les klaxons.
Tu tires, un seul klaxon, tu pousses pour les deux klaxons en même temps.
J'espère que ma mémoire est bonne ..............
#30 19-02-2011 23:48:53
marcel
merci pour l'info alain tu éclaire ma petite lanterne.
marcel
#31 20-02-2011 00:07:22
tom 11 AL 36
bonsoir
chez la mienne ce qui restait du branchement était assez classique
sur le boitier avec les 3 position de la grosse manette
rien
veilleuse
code
et avec les palette pour 1 code phare
et pour l'autre on tire c'est le klaxon aigue et on pousse le grave mais pas les 2 ensembles
mais bon je sais pas si c'était d'orige, ou modifié
#32 20-02-2011 11:10:34
latrac30
Lieu : Gard
Sur mon comodo c'est pareil :
La palette Klaxon actionne l'un des deux en tirant et l'autre en poussant (mais pas les deux).
Pour les phares, il faut d'abord tourner le gros sélecteur latéral :
position 0 pas de feux,
position 1 veilleuse/code,
position 2 code/phare
Real 66 ans
#33 21-02-2011 14:20:55
Rackkatrac
Lieu : drome
#34 21-02-2011 14:35:18
Tout neuf et pas très cher  !!!!
#35 27-02-2011 00:49:04
iWayne
Lieu : Quai de Javel
#36 10-03-2011 21:23:32
tractafab
Lieu : Maubeuge
Un commodo à palettes en vente sur ib :
http://cgi.ebay.fr/TRACTION-11CV-15-6-C … 2a0ecd474b
Fabien - Maubeuge (Nord)
#37 10-03-2011 21:44:11
Je ne savais pas qu'il y avait eu des 15/6 en 1934 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#38 10-03-2011 23:08:02
C'est nouveau ......ça vient de sortir...................circulez .............comme disait l'enfoiré !!!!!!!!!!!
