Bonsoir a tous,n'étant pas un crac de la mécanique,je voudrais contrôler l'écartement des rupteurs sur ma11BL,comment dois je procéder(sans faire de conneries)? Didier.
Didier
côtes d'Armor
11BL fev.1955.
La fonction "Recherche" est ton amie...
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=2680
C'est LA référence en réglage d'allumeur.
IL y a aussi le blog de Onzamalle :
http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … erale.html
Il reprend le post , mais il y a TOUTES les photos
Merci au Muretain !!!!!
Dernière modification par LR539 (23-02-2011 22:10:53)
Je profite pour insister sur un point qui est très certainement bien expliqué dans les divers liens qu'on t'a indiqué:
L'avance à l'allumage doit être réglée APRES réglage de l'écartement des rupteurs. Une retouche de 1/10° de mm de l'écartement, ça fait beaucoup de variation d'avance qu'il faut compenser.
Henri a mille fois raison ! Toucher aux vis APRES avoir fait el point d'avance est juste un non-sens technique...
Dans l'ordre, on fait :
- la révision mécanique (démontage, nettoyage, remontage, huilage, remplacement des vis platinées)
- le réglage des courbes d'avance au banc (centrifuge, dépression si présent)
- le réglage des angles de cames (vulgairement appelé écartement des vis, mais beaucoup plus fin que cela)
- la pose sur moteur
- le calage initial sans plus rien toucher d'autre
Et là, la satisfaction du travail bien fait : on tire le démarreur, et braoum : le moteur part comme une jeune mariée !
