#1 03-12-2006 00:26:50
traction59
pompe a eau qui fuit.....
ma traction toujours en restauration mais ça viens bon !!
#2 03-12-2006 01:13:16
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Re : pompe a eau qui fuit.....
#3 03-12-2006 12:25:39
traction59
#4 03-12-2006 13:58:22
Dom26
Dominique de la Drôme
#5 08-12-2006 22:28:32
traction59
#6 08-12-2006 22:42:09
juva38
Pascal isere 11bl 1953 et 15/6 1951
#7 09-12-2006 10:10:27
Daniel S le Vendéen
#8 09-12-2006 12:15:39
traction59
#9 09-12-2006 19:39:30
Traction57
Traction 11B du 22 juin 1957
La 11B : reconnue la meilleure !! smile !!!
#10 10-12-2006 18:32:17
Daniel S le Vendéen
Dernière modification par Daniel S le Vendéen (10-12-2006 18:36:54)
#11 10-12-2006 18:52:35
Daniel S le Vendéen
#12 10-12-2006 22:45:42
traction59
#13 10-12-2006 23:12:17
14v289
#14 10-12-2006 23:17:18
Denis
#15 11-12-2006 08:57:59
cmt
#16 11-12-2006 12:35:57
Daniel S le Vendéen
Dernière modification par Daniel S le Vendéen (11-12-2006 12:38:41)
#17 11-12-2006 12:42:33
cmt
#18 11-12-2006 14:01:34
Daniel S le Vendéen
#19 11-12-2006 23:25:20
traction59
#20 25-12-2009 11:51:25
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Hello à tutti,
Je remonte ce sujet pour vous demander si vous avez remonté le joint papier entre les deux parties de votre pompe à eau, et celui qui est en contact avec la culasse, avec de l'hermétic ou de l'huile de lin ... hmm
Eglantine, 11B 01/1955
#21 25-12-2009 13:08:32
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Merci Jacques, mais je ne parlais pas de ce joint là ! Je parle de ceux qui sont entre la pompe et la culasse et entre les deux parties du corps de pompe. Ce sont des joints plats en papier.
#22 25-12-2009 20:56:41
Remontage avec de la pate à joint. Loctite bleue ou Perfec Seal. Avantage de la deuxième, elle ne sèche pas et au démontage on n'arrache pas le joint, mais pas facile à trouver.
L'hermetique c'est presque de la colle si ma mémoire est juste.
#23 26-12-2009 16:03:11
#24 26-12-2009 23:43:02
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Ok, merci à tous pour vos conseils. J'espère entendre mon moteur redémarrer demain matin. Tout est en place, reste plus qu'à faire le plein de liquide de refroidissement. Je vous tiens au courant !
