ma traction toujours en restauration mais ça viens bon !!
Dominique de la Drôme
Pascal isere 11bl 1953 et 15/6 1951
Traction 11B du 22 juin 1957
La 11B : reconnue la meilleure !!
Dernière modification par Daniel S le Vendéen (10-12-2006 18:36:54)
Dernière modification par Daniel S le Vendéen (11-12-2006 12:38:41)
Hello à tutti,
Je remonte ce sujet pour vous demander si vous avez remonté le joint papier entre les deux parties de votre pompe à eau, et celui qui est en contact avec la culasse, avec de l'hermétic ou de l'huile de lin ...
Eglantine, 11B 01/1955
Merci Jacques, mais je ne parlais pas de ce joint là ! Je parle de ceux qui sont entre la pompe et la culasse et entre les deux parties du corps de pompe. Ce sont des joints plats en papier.
Remontage avec de la pate à joint. Loctite bleue ou Perfec Seal. Avantage de la deuxième, elle ne sèche pas et au démontage on n'arrache pas le joint, mais pas facile à trouver.
L'hermetique c'est presque de la colle si ma mémoire est juste.
http://cgi.ebay.fr/Paire-de-joints-de-p … 483859a3e0
http://cgi.ebay.fr/Paire-de-joints-pomp … 483859a3c5
Dernière modification par LR539 (26-12-2009 16:06:59)
Ok, merci à tous pour vos conseils. J'espère entendre mon moteur redémarrer demain matin. Tout est en place, reste plus qu'à faire le plein de liquide de refroidissement. Je vous tiens au courant !
