Bonjour.
Je n'ai pas de joint sur le mien.
Effectivement, il y a quelques traces d'essence à l'amorçage mais rien de spectaculaire.
La présence de vapeurs d'essence à proximité de la dynamo ne me rassure guère.
J'ai toujours l'extincteur à porter de main, au cas où ...
Le joint ne sert qu'à l'ajustage des plans de joints, mais n'est nullement nécessaire, puisque c'est le couple pointeau-flotteur qui assure le niveau constant...
JP
Oui Jean-Pierre, je pense bien que le pointeau fait son travail
Mais imaginons que je roule (pas tout de suite
) sur une route de campagne comme S.Loeb
, je voyais plus des fuites se produire lors de secousses.
En plus tout comme Gégé il me semble (je dis bien il me semble !!) que je dois redresser le dessus du carbu car le plan n'est pas top.
Au niveau des éléments pas de soucis j'ai comparé aux docs qui trainaient sur le forum
Par contre j'ai les deux tubes (d'émulsion et l'autre ?) qui sont fendu, il va falloir que j'en trouve d'autres si ça pose problème (?). Au pire je sais ou chercher
Mais imaginons que je roule (pas tout de suite) sur une route de campagne comme S.Loeb
Au niveau des éléments pas de soucis j'ai comparé aux docs qui trainaient sur le forum![]()
Hmm, oui, redresser le plan de joint... Pas très facile, c'est du zamac ;-((
Sur un marbre, avec de la pâte à rôder ?????
Les deux tubes sont fendus dans le sens de la longueur ? Fissurés ?
JP
quelques infos ici, mais vous les connaissez peut-être déjà.
Encore une fois, Gégé, RESPECT !
Superbe reportage, c'est bien évidemment ce à quoi je faisais allusion (redressage et surfaçage des plans de joints), mais si je l'avais imaginé, toi, tu l'as réalisé !
Rien à ajouter ;-))
JP
Oui fendus sur la longueur (j'ai pas de photo, j'ai remonté ça à balle et j'ai été me coucher
Oui c'est sur cette page que tu évoques le redressement du plan, il va falloir emprunter le chalumeau du grand père je vais faire pareil.
Pour le starter je le changerai, car j'ai pas d'autres infos.
Puis j'aimerai bien en avoir un automatique, comme à l'origine.
"pourquoi a-t-on inventé le 32PBIC, ça marche parfaitement un 30DHT"
J'ai le choix entre ces 2 carbu' et je n'arrive pas à me décider
Si des gens ont des avis, Nils à pas testé sur sa T.A ?
(on ne le voit plus non plus, tout comme Val De Sarre, Kads etc.. Ils sont passés où?
Le 32 est quand même plus performant et économique que le 30 ?
J'ai été faire une photo du tube starter, (celui d'émulsion est moins touché)
Dernière modification par iWayne (06-07-2012 20:55:18)
Cela semble être une maladie congénitale des horizontaux de 30, car le tube d'Otto Funk avait le même faciès (et visiblement, ça n'aidait pas Titine à tourner rond !)
Et comme avait il fait pour y remédier ? (du scotch ?
(au pire je peux trouver des pièces de 30DHT)
Malheureusement, pas vraiment d'autre choix que d'en trouver un en bon état... Quand tu vois la fissure, c'est qu'elle s'est suffisamment élargie pour que le calibrage interne soit totalement faussé. Un étamage le rendrait facilement étanche, mais avec un calibrage foutu en l'air...
J'ai déjà vu des cas d’étamage de ce tube sur un de mes carbu mais je ne sais pas si c'est efficace !
Bernard Loiret 62Ans
Okay merci, je vais essayer de changer les pièces
Après pour être sur de démarrer le moteur je poserai mon 32Pbic
Si le moteur tourne rond je testerai le 30DHT !
On trouve régulièrement des 30 DHT ou AHD sur LBC, en général des carbu de 7 qu'il faut adapter avec buses et gicleurs pour 11 ,
Il ne faisait pas trop moche hier, et j'avais envie de sortir la vieille caisse
Bravo!
en effet, Christophe se souvient de mon tube d'émulsion qui était totalement fendu sur sa longueur...
Ben....
heureusement que Christophe l'a remarqué !! Moi, rien....
et depuis des semaines, je démontais, nettoyais.... et çà tournait tjrs comme une patate ....
On a changé ce tube, et depuis : SUPER !!!
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
Je patiente ...
Gégé ,ça me fait rire parce que je viens d'acheter un berlingo 2 l hdi
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Ayo André !
ben tu vois, "les grands esprits se rencontrent"
Salut Gérard,
Si ton assureur fait la demande d'immatriculation "on line",ta nouvelle plaque devrait te parvenir le jour ouvrable suivant la demande et il doit même pouvoir te renseigner le n° qui t'est attribué...........
Bisous
Ayo Georges !
c'est ce qui a été fait. J'ai déjà ce nouveau N° de m... Scoop : 1-DOJ-921
Ayo Georges !
ayo,
pour les plaques, en plus lorsque tu passe au CT, ils décrètent que ta plaque n'est plus assez lisible et que tu dois la remplacer. Je viens d'avoir le cas avec la plaque de mon papa défunt que j'avais récupéré.
Cette administration est froide et uniquement destinée à remplir les caisses de l'état.
Jean-Luc de Liège
gege a écrit :Ayo Georges !
ayo,
Coup classique actuellement quand tu passes au ct avec une plaque qui n'est pas au "format européen"..............
Mais ce n'est sûrement qu'un hasard
Comme tu dis
Jean-Luc de Liège
Ah, chez vous aussi ?
