#1 01-12-2012 11:08:33
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Démarrage de la 11 B !!!
Bonjour à tous !!
Ce matin c'est le grand jour !!! je part pour aider Raymond , nous allons enfin démarrer sa 11 B  ( moteur 11 D )avec un moulin tout neuf wink
Je vous posterai la vidéo du premier démarrage wink
A desuite !!!!!!
Dernière modification par deedootetelle (01-12-2012 11:09:17)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#2 01-12-2012 11:16:50
Re : Démarrage de la 11 B !!!
Moment suprême !!!!
Vas-y Raymond, c'est bon , c'est bon bon bon
#3 01-12-2012 13:26:06
EVVIVA, Raymond!!! big_smile big_smile big_smile
#4 01-12-2012 15:59:46
Attention André. Pas de décapeur thermique!!!=) smile smile
#5 01-12-2012 18:12:22
Sinon elle va péter le feu ! lol wink
#6 01-12-2012 19:57:54
et met un casque pour ne pas bruler le peu de cheveux qu il te reste lol
#7 01-12-2012 20:19:01
Il y a des gaz de schiste en Corse ??
A Castelnaudary, on a des gaz de cassoulet .....................................
#8 02-12-2012 09:47:49
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Les gars , vous vous êtes lâchés sur ce coup la lol tellement lâchés que cette pauvre 11 b n'a pas voulu démarrer lol
Impossible de la faire brûler , péter , pas de gazes, rien de tout cela wink
Les causes sont multiples :
Tout d'abord, au moment d'amorcer l’essence, la pompe ne fonctionnait pas , pourquoi ? nous avons bataillés  2 heures, rien à faire , elle semblait fonctionner à la main , mais pas sur la voiture, pourtant Raymond avait refait minutieusement cette fichue pompe , mais une fois reposée sur le moulin , rien à faire , alors nous avons pensés à une prise d'air de la canalisation, posée toute neuve en entier , ou la crépine du réservoir bouchée , nous verrons cela plus tard.
Evidemment,  le démarreur nous a joué des mauvais tours , il n'accroche pas, il marchait nickel avant restauration , tout est neuf dedans , il tourne , mais le petit pignon cranté, ne se pousse par vers l'avant, pour accrocher le volant moteur ?
Nous avons tout fait , dégrippant , démontage, il tourne bien , mais ce fichu pignon ne s'avance pas  ?
Voila comment nous avons bataillés toutes une matinée , de 9h à 13h30 wink
Si vous avez des idées , n'hésitez pas wink
#9 02-12-2012 11:12:17
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Salut,
Comme ça on est deux !
Le mien non plus n'a pas voulu démarrer hier, tout semble fonctionner sauf l'allumage roll
(j'aime pas trop le faisceau d'allumage les embouts coudés ne s'emboitent pas à fond, aussi je vais mettre un condo neuf, si c'était seulement ça lol)
J'y retourne ce matin.. Si ça marche pas je verrai ça le week end pro'
#10 02-12-2012 11:22:10
Et au doigt, Dédé, il avance le pignon d'attaque ??
#11 02-12-2012 11:29:19
latrac30
Lieu : Gard
iWayne a écrit :
Salut,
Il vient d'où ton faisceau coudé ?
je viens de changer le mien par celui de Pat2D que j'ai adapté pour une tête de delco à sortie horizontale . Il marche trés bien, même si comme toi j'avais l'impression initiale de ne pas pouvoir les emmancher à fond. Par contre je trouve les cables un peu courts.
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#12 02-12-2012 11:47:17
Es-tu sûr des connections  électriques, masse en particulier, car si le démarreur est sous-alimenté, il tourne à vide mais l'impulsion n'est pas suffisante pour pousser le pignon, ça pourrait expliquer qu'un démarreur qui fonctionnait avant ne fonctionne plus.
#13 02-12-2012 11:54:49
Pour la pompe : toujours faire le premier essai avec un bidon d'essence et une durit courte qui plonge dedans. Nous sommes en train de préparer le démarrage du moteur de Seb10, et nous avons testé au préalable la pompe : une durit dans un bidon d'essence, et celle qui va au carbbu dans un récipient propre. Avec la pompe refaite, rien n'est sorti... Ca évite de se poser des questions.
Pour le démarreur : est-ce celui d'orichineu ? Hors du moteur, est-ce que le pignon avance ? Sinon, Henri a raison : il faut des connexions très très propres pour que le système fonctionne (et c'est mieux pour les démarrages)
#14 02-12-2012 11:59:52
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Le démarreur à été essayé avec une batterie 12 v et 6v , rien à faire , pourtant je peux vous dire que toutes les connexions sont neuves , Raymond est aussi maniaque que moi  wink
#15 02-12-2012 12:07:14
Alors il y a un truc avec le lanceur : point dur, barbe métallique ou autre, car s'il démarre vivement, le pignon devrait avancer. Je crains qu'un démontage complet de la bête ne s'impose.
#16 02-12-2012 12:34:08
Lanav72
Lieu : Rennes
iWayne a écrit :
Salut,
Je regrette de pas être en Mayenne ce WE !
#17 02-12-2012 12:50:46
cmt
Tu dis à madame de changer ton billet d'avion, c'est moi qui descend lol
#18 02-12-2012 13:23:32
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
André,si la pompe à essence aspire en dehors du moteur et qu'il n'y a pas de prise d'air,fais bouger la mécanique à la manivelle.Il y a beaucoup de chance que la position de l'AAC bloque le levier de la pompe qui entre dans le bloc........
Je parle d'expérience wink
#19 02-12-2012 14:08:00
en dehors de la voiture, si on essaie le démarreur, on voit le pignon monter immédiatement, mais redescendre aussi vite et rester en bas alors que le démarreur continue de tourner
le pingon en haut, ça dure un quart de seconde
C'est pour ça que je demandais à Dédé si le pignon montait "avec le doigt"
#20 02-12-2012 14:21:58
Je plussoie avec les commentaires précédents smile ...
1) Comme dit Christophe, un tube dans un bidon d'essence
2) On doit sentir une résistance à la pompe, et, selon le modèle, le levier doit être vers le haut. Sinon, faire tourner le moteur (sans contact) à la manivelle jusqu'à sentir une résistance, et remplir le carbu.
3) Si le lanceur n'avance pas, cela peut être dû à des câbles de section insuffisante (50 mm2 c'est bon), ou à une batterie insuffisamment chargée. L'axe du pignon doit être lubrifié à l'huile, jamais à la graisse !
4) S'assurer que le distributeur est correctement calé (pige dans le volant AVEC LA CLE DE CONTACT DESSUS lol !), et ensuite qu'il y a une étincelle aux bougies en en démontant une et en mettant l'electrode à la masse.
5) Starter tiré, démarrer à la manivelle , si tout ce qui précède est en ordre, ça DOIT démarrer smile ...
Dernière modification par Gégé (02-12-2012 14:22:42)
#21 02-12-2012 15:09:11
gege a écrit :
Sinon, billet avion Bruxelles-Ajaccio, et Gégé vous fait repartir tout le barda!!! cool
Ciao mon ami Gégé! big_smile
#22 02-12-2012 16:01:28
iWayne
Eh bien c'est pour le week end prochain pour ma part.
Je vais charger la batterie et raccrocher l'extincteur au mur ! sad
Il vient comme toi, de chez Pat'. Quand on prend une bougie on l'emboite dans l'embout on entend "clic" mais la bougie une fois dans la culasse l'embout ne va pas à fond ..
Bonne chance André wink
#23 02-12-2012 17:19:11
http://img15.hostingpics.net/pics/826278P1080458.jpg
Mamma mia, Maxime!
Cette photo, on dirait un tableau... smile
#24 02-12-2012 20:50:45
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
C'est la consécration !!!
Voici la bête a démarré , le moteur est limpide, il tourne comme une horloge !!!!
Voici la vidéo, je commence par le champagne  :
http://img401.imageshack.us/img401/9426 … afmedn.mp4
Dernière modification par deedootetelle (03-12-2012 09:25:37)
#25 02-12-2012 20:54:57
Simon 51
Sur la mienne j'avais eu le même problème,l'embout coudé des fils de bougies touchait la culasse avant de se clipser, j'ai mis des rallonges de 10mm sur les bougies, si je me souviens bien c'est d'origine 505, recoupées et retaraudées a M4
