Bonjour à tous !!
Ce matin c'est le grand jour !!! je part pour aider Raymond , nous allons enfin démarrer sa 11 B ( moteur 11 D )avec un moulin tout neuf
Je vous posterai la vidéo du premier démarrage
A desuite !!!!!!
Dernière modification par deedootetelle (01-12-2012 11:09:17)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Moment suprême !!!!
Vas-y Raymond, c'est bon , c'est bon bon bon
EVVIVA, Raymond!!!
Attention André. Pas de décapeur thermique!!!=)
Sinon elle va péter le feu !
et met un casque pour ne pas bruler le peu de cheveux qu il te reste
Il y a des gaz de schiste en Corse ??
A Castelnaudary, on a des gaz de cassoulet .....................................
Les gars , vous vous êtes lâchés sur ce coup la
tellement lâchés que cette pauvre 11 b n'a pas voulu démarrer
Impossible de la faire brûler , péter , pas de gazes, rien de tout cela
Les causes sont multiples :
Tout d'abord, au moment d'amorcer l’essence, la pompe ne fonctionnait pas , pourquoi ? nous avons bataillés 2 heures, rien à faire , elle semblait fonctionner à la main , mais pas sur la voiture, pourtant Raymond avait refait minutieusement cette fichue pompe , mais une fois reposée sur le moulin , rien à faire , alors nous avons pensés à une prise d'air de la canalisation, posée toute neuve en entier , ou la crépine du réservoir bouchée , nous verrons cela plus tard.
Evidemment, le démarreur nous a joué des mauvais tours , il n'accroche pas, il marchait nickel avant restauration , tout est neuf dedans , il tourne , mais le petit pignon cranté, ne se pousse par vers l'avant, pour accrocher le volant moteur ?
Nous avons tout fait , dégrippant , démontage, il tourne bien , mais ce fichu pignon ne s'avance pas ?
Voila comment nous avons bataillés toutes une matinée , de 9h à 13h30
Si vous avez des idées , n'hésitez pas
Salut,
Comme ça on est deux !
Le mien non plus n'a pas voulu démarrer hier, tout semble fonctionner sauf l'allumage
(j'aime pas trop le faisceau d'allumage les embouts coudés ne s'emboitent pas à fond, aussi je vais mettre un condo neuf, si c'était seulement ça
J'y retourne ce matin.. Si ça marche pas je verrai ça le week end pro'
Et au doigt, Dédé, il avance le pignon d'attaque ??
Salut,
(j'aime pas trop le faisceau d'allumage les embouts coudés ne s'emboitent pas à fond, aussi je vais mettre un condo neuf, si c'était seulement ça)
Il vient d'où ton faisceau coudé ?
je viens de changer le mien par celui de Pat2D que j'ai adapté pour une tête de delco à sortie horizontale . Il marche trés bien, même si comme toi j'avais l'impression initiale de ne pas pouvoir les emmancher à fond. Par contre je trouve les cables un peu courts.
Es-tu sûr des connections électriques, masse en particulier, car si le démarreur est sous-alimenté, il tourne à vide mais l'impulsion n'est pas suffisante pour pousser le pignon, ça pourrait expliquer qu'un démarreur qui fonctionnait avant ne fonctionne plus.
Pour la pompe : toujours faire le premier essai avec un bidon d'essence et une durit courte qui plonge dedans. Nous sommes en train de préparer le démarrage du moteur de Seb10, et nous avons testé au préalable la pompe : une durit dans un bidon d'essence, et celle qui va au carbbu dans un récipient propre. Avec la pompe refaite, rien n'est sorti... Ca évite de se poser des questions.
Pour le démarreur : est-ce celui d'orichineu ? Hors du moteur, est-ce que le pignon avance ? Sinon, Henri a raison : il faut des connexions très très propres pour que le système fonctionne (et c'est mieux pour les démarrages)
Le démarreur à été essayé avec une batterie 12 v et 6v , rien à faire , pourtant je peux vous dire que toutes les connexions sont neuves , Raymond est aussi maniaque que moi
Alors il y a un truc avec le lanceur : point dur, barbe métallique ou autre, car s'il démarre vivement, le pignon devrait avancer. Je crains qu'un démontage complet de la bête ne s'impose.
Salut,
Je regrette de pas être en Mayenne ce WE !
Tu dis à madame de changer ton billet d'avion, c'est moi qui descend
André,si la pompe à essence aspire en dehors du moteur et qu'il n'y a pas de prise d'air,fais bouger la mécanique à la manivelle.Il y a beaucoup de chance que la position de l'AAC bloque le levier de la pompe qui entre dans le bloc........
Je parle d'expérience
en dehors de la voiture, si on essaie le démarreur, on voit le pignon monter immédiatement, mais redescendre aussi vite et rester en bas alors que le démarreur continue de tourner
le pingon en haut, ça dure un quart de seconde
C'est pour ça que je demandais à Dédé si le pignon montait "avec le doigt"
Je plussoie avec les commentaires précédents
1) Comme dit Christophe, un tube dans un bidon d'essence
2) On doit sentir une résistance à la pompe, et, selon le modèle, le levier doit être vers le haut. Sinon, faire tourner le moteur (sans contact) à la manivelle jusqu'à sentir une résistance, et remplir le carbu.
3) Si le lanceur n'avance pas, cela peut être dû à des câbles de section insuffisante (50 mm2 c'est bon), ou à une batterie insuffisamment chargée. L'axe du pignon doit être lubrifié à l'huile, jamais à la graisse !
4) S'assurer que le distributeur est correctement calé (pige dans le volant AVEC LA CLE DE CONTACT DESSUS
!), et ensuite qu'il y a une étincelle aux bougies en en démontant une et en mettant l'electrode à la masse.
5) Starter tiré, démarrer à la manivelle , si tout ce qui précède est en ordre, ça DOIT démarrer
Dernière modification par Gégé (02-12-2012 14:22:42)
4) S'assurer que le distributeur est correctement calé (pige dans le volant AVEC LA CLE DE CONTACT DESSUS!), et ensuite qu'il y a une étincelle aux bougies en en démontant une et en mettant l'electrode à la masse.
5) Starter tiré, démarrer à la manivelle , si tout ce qui précède est en ordre, ça DOIT démarrer...
Sinon, billet avion Bruxelles-Ajaccio, et Gégé vous fait repartir tout le barda!!!
Ciao mon ami Gégé!
Eh bien c'est pour le week end prochain pour ma part.
Je vais charger la batterie et raccrocher l'extincteur au mur !
Il vient comme toi, de chez Pat'. Quand on prend une bougie on l'emboite dans l'embout on entend "clic" mais la bougie une fois dans la culasse l'embout ne va pas à fond ..
Bonne chance André
Je vais charger la batterie et raccrocher l'extincteur au mur !latrac30 a écrit :Il vient d'où ton faisceau coudé ?
http://img15.hostingpics.net/pics/826278P1080458.jpgBonne chance André
Mamma mia, Maxime!
Cette photo, on dirait un tableau...
C'est la consécration !!!
Voici la bête a démarré , le moteur est limpide, il tourne comme une horloge !!!!
Voici la vidéo, je commence par le champagne :
http://img401.imageshack.us/img401/9426 … afmedn.mp4
Dernière modification par deedootetelle (03-12-2012 09:25:37)
Sur la mienne j'avais eu le même problème,l'embout coudé des fils de bougies touchait la culasse avant de se clipser, j'ai mis des rallonges de 10mm sur les bougies, si je me souviens bien c'est d'origine 505, recoupées et retaraudées a M4
