#1 21-10-2013 12:59:14
fred56
Lieu : BZH
Perdu (jamais eu) clé pour bouchon de réservoir
Ça y est, j'ai commencé à travailler sur ma Traction. Une des premières étapes que je compte faire est la dépose du réservoir d’essence. Or je me suis rapidement rendu compte qu'il me manquait la clé pour le bouchon (et pour la porte passager aussi soit dit en passant!).
question 1 : peut on déposer le réservoir même si le bouchon reste sur la goulotte ?
question 2 : comment résoudre le problème de clé ? j'ai essayé des cles que j'avais, des clés de 2cv, mais elles sont trop grosse, en tout cas, pas la bonne forme de lame.
merci d'avance
Fred
#2 21-10-2013 13:08:40
MARC91150
Re : Perdu (jamais eu) clé pour bouchon de réservoir
avec de la chance, c'est peut être le même barillet que la clé de contact
#3 21-10-2013 13:08:44
mathieu
Ca fait loin de chez toi mais sur Toulouse il y a un serrurier qui refait les clés a partir de la serrure, je l'ai fait pour un cyclo. Il y en a peut-être vers chez toi sinon je pense qu'un bouchon envoyé par la poste ne doit pas couter bien cher. Si tu veux je te donnerais les coordonnées.
#4 21-10-2013 13:15:09
Oui mais ...... s'il est en position fermé, on ne peut pas l'enlever de sur la goulotte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'avais tout un tas de clés que j'ai envoyé à un forumiste ...... qui ne me les a jamais renvoyé !
Dommage !!!
#5 21-10-2013 13:17:54
fred56
Lieu : BZH
Dommage !!!
en effet, et pour répondre à tous :
- je n'ai pas de clé de contact, d'ailleurs je n'ai pas vu de serrure pour le contact...
- en effet le bouchon est fermé, sur sa goulotte, donc comment le déposer sans l'abimer ?
après, c'est sûr que l'idéal aurait été de pouvoir tester des clés de tractionniste, mais il faut avoir confiance. :-)
Dernière modification par fred56 (21-10-2013 13:18:26)
#6 21-10-2013 13:57:53
Redwitch
Il faut regarder si un n° de série est visible sur le barillet ou à côté.
C'est ballot mais à l'époque ça existait pour certaines marques, les machines à reproduire les clés n’existant pas encore.
Sinon, 2 catégories de bouchons: ceux avec une embase séparée fixée sur la collerette de la goulotte d'essence, et ceux qui sont monobloc et viennent se fixer directement sur cette colllerette.
Sur un système à embase, c'est une petite vis qui vient la bloquer sur la collerette. Moyennant contorsion, cette vis est accessible et il est possible de la manoeuvrer suffisamment pour débloquer l'embase (système à baïonnette).
Dans le second cas, plus difficile, il faut réussir à forcer le passage des 2 arrêtoirs du bouchon au delà des ergots de la collerette. Sur la collerette de traction, ces ergots ne sont pas trop importants.
Mais tout dépend alors de la flexibilité des arrêtoirs du bouchon. Donc de la qualité dudit.
Se confectionner deux petits leviers (petits tournevis p.ex) et agir symétriquement et simultanément sur les arrêtoirs.
Inutile de dire que ce n'est pas l'endroit où il faut chauffer, meuler, etc.
Quant au perçage du barillet c'est un expédient utilisé par les gougnafiers, qui déshonorent le métier.
pcc: Julot le siphonneur
#7 21-10-2013 20:05:35
jean2086
Lieu : poitiers
avec un peu de chance une autre cle le fera
on peut sortir le reservoir avec son bouchon
apres la solution radicale soit a la perceuse pour le barillet, soit a la meuleuse tout autour du bouchon, en haut pour dessolidariser toute sa tete, soit couper a mi hauteur le tube du reservoir et en ressouder un autre .... sans bouchon celui la  ! ! !
heuuu ... peut etre fais je partie des gougnafiers, a mes heures ... ! ! !
Dernière modification par jean2086 (21-10-2013 20:07:29)
#8 21-10-2013 21:10:32
fred56
Lieu : BZH
Fred91270 a écrit :
La meuleuse, faut faire gaffe quand même ! C'est de l'essence, et même vide, il y a des résidus et des vapeurs
http://www.smiley-lol.com/smiley/exager … explos.gif
enfin en même temps, ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas tourné, donc doit pas rester lourd comme essence là dedans...
#9 21-10-2013 21:14:18
fred56
Lieu : BZH
merci pour ces explications détaillées, je verrai ce que ça donne "in situ"
#10 21-10-2013 21:15:47
Oui mais ........... les vapeurs explosives sont imprégnées dans le métal
Si tu dois en arriver à cette extrémité (c'est le cas de le dire ! ) remplit ton réservoir d'eau avant de tronçonner, il y aura moins de risques
Tu n'as pas une casse auto dans ton coin, que tu connaitrais un peu, qui pourrait te prêter des clés  à essayer ???
Dernière modification par LR539 (21-10-2013 21:17:00)
#11 21-10-2013 21:17:54
fred56
Lieu : BZH
je n'ai pas vraiment l'intention de meuler à vrai dire, mais les vapeurs imprégnées dans le métal, j'avoue... ????
pour une casse auto, si il y en a, et je connais un peu, mais des clés... tu sais, elle doit être minuscule ladite clef, rien à voir avec des clés de moderne, donc... enfin sait on jamais
Dernière modification par fred56 (21-10-2013 21:35:32)
#12 21-10-2013 21:30:56
yann 30
La meilleur solution, c'est celle d'Hervé:
Tu démonte le réservoir avec le bouchon sur la goulotte et tu l'envoies à son serrurier...
lol   lol   lol
Nan, je plaisante. C'était juste pour détendre l'atmosphère...    wink
#13 21-10-2013 21:39:56
J'ai fait refaire un réservoir, dont il manquait la partie inférieure, bouffée par la rouille
L'artisan qui me l'a refait a utilisé des fers à souder à panne, chauffé au gaz loin du réservoir, pour ne pas employer de flamme
#14 21-10-2013 21:44:59
Tu saurais nous dire la marque de ton bouchon à clé ?
J'ai 4 ou 5 clés "PJ" récupérées avec un lot de clés de T.A. (non, pas celles de Michel smile )
#15 21-10-2013 21:56:16
Rectification: deux PJ et deux DEF
#16 21-10-2013 22:33:48
fred56
Lieu : BZH
Onzamalle, c'est un" JAEGER", je ne sais même pas si c'est en première monte
#17 21-10-2013 22:55:26
yann 30
Si les PJ ne sont pas celles de Michel, ce sont sûrement celles de ces anciens collègues...
lol   lol   lol
#18 21-10-2013 23:25:23
Redwitch
Si c'est le modèle Jaeger chromé avec des petites cannelures sur le tour, c'est un modèle sans embase. Le barillet sert seulement à verrouiller la partie extérieure sur le bouchon proprement dit pour permettre la rotation. C'est un modèle sur lequel il faut appuyer tout en tournant pour l'ouvrir.
Cela rappelle ces mécanismes de sûreté sur certains flacons domestiques actuels pour empêcher les enfants de faire des bêtises...
Le "truc" est donc de parvenir à solidariser les deux parties par exemple en intercalant un petit morceau de tôle formé en arc de cercle.
#19 22-10-2013 09:05:19
fred56
Lieu : BZH
merci pour ces précieuses informations !
je teste ça la prochaine fois que je vais à mon local.
Fred
#20 22-10-2013 09:15:01
lol   lol   lol
Non Yann
Les miennes étaient des Citroën et des Ronis
Mes anciens collègues utilisent des "clés de sureté" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#21 22-10-2013 11:18:32
MARC91150
des clefs Vidocq
#22 22-10-2013 11:37:32
jean2086
Lieu : poitiers
bah a la limite on le rince sur la voiture en ayant defait le bouchon de vidange et les vapeurs il y a longtemps quelles se sont fait la malle !
toujours avec la meuleuse  faire des passes tous les cm verticalement sur les cotes du bouchon puis ecarter ces franges
oui je sais je suis un accros de la meuleuse ! !
mais un dremel est tres bien pour ce genre de travaux
Dernière modification par jean2086 (22-10-2013 11:40:23)
#23 31-10-2013 11:38:06
fred56
Lieu : BZH
des nouvelles du front... Il est possible de déposer le réservoir, même si le bouchon est toujours en place. Le détail est que le caoutchouc qui était sur la voiture était fusillé, donc je l'ai "terminé" et retiré. Et bien ensuite, lorsque le réservoir descend, le bouchon passe juste dans le trou, à travers l'aile.
Fred
#24 31-10-2013 16:48:54
yann 30
Et ce caoutchouc  existe en 2 modèles chez nos "chers" revendeurs, puisque la goulotte est plus grosse sur les malles plates que sur les malles bombées...
Tu pourras remettre le caoutchouc qui va bien (malle bombée) une fois que le réservoir sera remonté (avec ou sans bouchon), car il s'installe sans difficulté même quand tout est en place.
#25 16-02-2024 01:36:05
Nico62
Hello
Je relance le sujet. j'ai le même problème. Un réservoir avec un bouchon PJ de gros diamètre et ...aucune clé. Sauf celle de l'autre Traction avec un bouchon PJ aussi. Elle rentre bien mais impossible de tourner. je suppose que c'est normal. Qqn a t il une solution depuis le dernier post de 2013? C'est une malle plate. Je pense que le réservoir peut sortir (peut-être) par le trou dans l'aile. mais il y a ensuite un 2e obstacle avec une goulotte dans le coffre
Merci pour votre aide
bonne soirée
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
Trac 11B 53, Trac 11 Bl 51, 2cv et 203
