#1 06-11-2013 11:25:15
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
outil démontage écrou encoche vilebrequin 15/6
Bonjour à tous, je démonte mon moteur et je n'ai pas l'outil pour démonté l'écrou à encoche du vilebrequin sad Quelqu'un pourrait-il me conseiller où l'acquérir, ou me le "prêter / louer". Merci beaucoup smile
15/6, 51
Isère
#2 06-11-2013 12:17:07
JP A
Re : outil démontage écrou encoche vilebrequin 15/6
Bonjour Rvoune,
S'il s'agit de la clé 1669 T (clé pour écrou de vilebrequin), il semble que Julien (Traction08) ait fait autrement :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=6928
Et l'on trouve effectivement un écrou neuf chez Pat2D (http://www.pat2d.com/ecrou-blocage-moye … damper.htm)
JP
#3 06-11-2013 13:37:21
tracnovice
Je dois avoir cette clé de marque Wilmonda mais je dois vérifier wink
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#4 06-11-2013 22:38:33
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Bonsoir, effectivement j'achèterai l'écrou pour le remontage, après avoir démonté celui en place ... Quoique, cet écrou à encoches est empêché de se desserrer par une patte à 3 linguets qu'on mate dans les encoches. Cette patte est prise par 2 des 6 vis de serrage du moyeu à bras du damper. Il se sert, je crois à près de 30m/kg (?). Mais je préfèrerai trouver cette clé 1669 T plutôt que de le buriner. En plus je risque d'abimer le vilebrequin si le burin ripe mad  Sauriez-vous où la trouver, achat ou autre ? Merci
photo du sujet :
15/6, 51
Isère
#5 06-11-2013 23:13:28
tracnovice
Ben, désolé je l'ai pas par contre j'ai le CEW et le CEK de chez Wilmonda; ce dernier est utilisé pour extraire le moyeu du Damper qui s'adapte sur le RAB wink
11 BL de 1952
Dom
#6 07-11-2013 00:49:44
lf38
Lieu : Bordeaux
photo du sujet :
http://s8.postimg.cc/4i1weheht/DSC_0538.jpg
Je t'ai envoyé un MP.
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
#7 17-11-2013 12:39:19
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Et voilà 3 photos pour 3 H de travail, et hop l'écrou du vilebrequin est dévissé, merci MacGyver cool  L'outil et le démontage ne sont pas très académiques ni conformes au manuel de démontage, mais d'une efficacité imparable. Merci pour vos infos. @+
15/6, 51
Isère
#8 17-11-2013 12:50:14
decouvrables
Un mot BRAVO
#9 17-11-2013 15:09:14
A priori tu es plutôt doué pour les opérations spéciales... Bravo, ça sens la cogitation a plein nez....
Bonne chance pour la suite...
Bye
#10 17-11-2013 17:25:00
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
merci, mais je laisse les missions impossibles à Tom Cruise !!!
15/6, 51
Isère
#11 30-11-2023 19:50:33
Un déterrage de post comme on dit, faute d’outil j’ai percé, c’est pas très mécanique mais bon, le coup de forêt sur le pas de vis de vilebrequin est sans incidence, quelques photos ci-dessous:
