#2876 21-11-2013 15:43:23
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Sinon sympa ta video Gégé, par contre il faut acheter une vraie camera big_smile
Mais à réitérer !!
#2877 21-11-2013 16:10:05
latrac30
Lieu : Gard
iWayne a écrit :
Oui probable mais comme je l'ai dit sur ma 11 la courbure est différente des sélecteurs ap-guerre que j'ai pu dégoter .. (de mémoire les 2 étaient plus proche du volant)
Ah okay gégé, je ne savais pas que l'encadrement et le sélecteur étaient appariés lors de l'achat.
Pour les 2 trous de fixation a l'arrière, je serais tenté de dire que ma 36 à ça .. Mais il y a tellement de temps que je me suis occupé d'elle .. que je ne me souvient plus des ses pièces et j'ai perdu toutes mes photos.. Comme ça ..
Real ton sélecteur est comment à l'arrière ?
Après peu importe de l'année, du moment qu'il fait son job wink
Bonjour Maxime,
A l'arrière, curieusement, je n'ai pas trouvé de sélecteur, par contre il y en a bien un devant : sur le tableau de bord un peu à droite du volant... wink
Real 66 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#2878 21-11-2013 16:22:41
iWayne
Je parlais du boitier smile
Il a 1 ou 2 trous a l'arrière ?
Sinon tu devais pas changer ton horloge ? (ou c'est une vielle photo)
Dernière modification par iWayne (21-11-2013 16:24:44)
#2879 21-11-2013 16:42:15
j'ai fait une recherche dans mon stock de photos, et apparemment en 36 l'encadrement ovale est comme celui de mon premier boîtier (cerclage chromé au centre et autour, 3 "arrondi", A du AR "normal", et un celluloid sur la plaque en acier). En 37, il est comme celui que j'ai maintenant sur la voiture (plaque en alu, 3 "plat" au-dessus, et le A du AR avec un angle). Par contre, la queue de vache en 37 est différente de celle de 38 ...
#2880 21-11-2013 17:38:11
Ayo Maxime,
Mais à réitérer !!
Merci quand même ...
J'ai une "vraie caméra" comme tu dis, une (vieille) Sony DvCam DSR-PD150P semi-pro, mais en DV, donc en résolution 720x576. Là j'ai filmé certains plans avec mon Galaxy S4 (en HD 1920x1080), et d'autres avec mon Canon EOS 700D objectif 18-125 STM (aussi en HD). Les conditions de "tournage" n'étaient évidemment pas excellentes, mais les performances du Canon HD dépassent celles de l'ancienne Sony DV ... Comme je ne compte pas concurrencer Hollywood, je m'en tiendrai à ce matériel pour l'instant, bien suffisant pour le petit amateur que je suis (surtout quand je vois certaines séquences - très récentes - balancées sur le oueb !!!). Il est bien évident aussi que les MOV sortis du Canon, ainsi que les mp4 sortis du Galaxy, après montage (ou bout-à-bout dans ce cas-ci) sous Adobe Premiere CS6 sont compressés (sinon cette petite séquence aurait pesé plus de 700 Mo ...)
#2881 21-11-2013 17:46:21
latrac30
Lieu : Gard
je n'ai pas regardé derrière, et la voiture est actuellement loin, donc je ne peux pas te dire pour l'instant s'il y a 1 ou 2 trous de fixations, mais quand à l'horloge c'est une de Rosalie ou de C4 (Michel va nous dire).
J'ai quand même réussi à en trouver une comme il faut (et électrique) mais quand j'ai démonté pour la changer j'ai trouvé un orifice massacré à la meule pour être agrandi et recevoir ce qui est l'actuelle montre de bord... je suis donc condamné à la garder.
voir ici :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=8849
Real 66 ans
#2882 21-11-2013 17:53:31
Pour moi, Rosalie
Il me semble que la C4 (sauf le tout dernier modèle C4G) avait une montre toute ronde
#2883 21-11-2013 18:55:05
iWayne
gege a écrit :
Ayo Maxime,
Mais à réitérer !!
Le DSR-PD150P c'est une antiquité big_smile wink En plus tu as CS6.
C'est bientôt noël Gégé smile
http://fr.gopro.com/products
Fin tu fais déjà de bonnes photos.. ont va pas trop t'en demander, mais ça serait cool cool
En plus tu as un super cab smile
#2884 22-11-2013 01:04:55
Ayo Maxime,
J'en pleure encore de rire ... smile ...
#2885 22-11-2013 01:29:19
iWayne
big_smile
Par contre c'est "on"  et pas "ont" smile
Bon le ressort tu le veux ou ou pas ?
J'ai l’occasion d'aller revoir mes traction ce weekend et je sais ou il se trouve .. (par contre il est de fevrier-mars 38 hmm wink)
Dernière modification par iWayne (22-11-2013 01:29:26)
#2886 22-11-2013 01:33:31
valdesarre
Lieu : moselle
Si quelqu'un a une idée de l'année du sélecteur pré-38 ....
Sur ma 11 L de 38 qui est en réalité un 7 du 01 septembre 37, il y avait ça . C'est vraisemblablement d'origine
Un seul point de fixation à l'arrière
Après l'avoir restauré( changement de la grille usée à l'arrière comme on le voit sur la photo ), je l'ai remonté sur la voiture . Je me suis penché sous la planche de bord pour voir l'épaisseur des ressorts . Impossible d'introduire mon pied à coulisse, mais à vue d'oeil, elle  fait moins d'un mm  .Mais les ressorts ont peut être été changés .
Sur la 7 de janvier 36 , il y avait celui ci . Je ne peux le garantir,mais là aussi d'origine, je pense . Je l'ai désossé et ne suis pas encore près de le remonter !
Là aussi, un seul point de fixation à l'arrière .
Petite différence avec des sélecteurs plus récents ( post 39 ) . Celui de 36 est en haut
La plaque en 3 parties
Toujours sur ce même sélecteur, les leviers .
Les 2 ressorts sont cassés . Le levier  ne devait pas tenir très fort
J'ai démonté le moignon de ressort pour mesurer l'épaisseur
Pour faire reculer le schmilblick, par curiosité j'ai mesuré l'épaisseur des ressorts sur les 2 leviers du modèle post 39 que j'avais cannibalisé
Quant aux leviers de vitesse
avant chromage, celui de la 36 en haut , 37 en bas
Difficile de rendre les différences sur une photo : celui de la 36 ( maintenant chromé) et le post 39 en haut
Les mêmes sous un autre angle
Un détail sur le modèle 36
et sur le post 39
Pour finir , je ne pense pas que le changement de courbure du levier de vitesse soit lié à l'apparition du comodo a dé, puisque sur ma voiture de septembre 37, le changement est déjà effectué alors qu'il y a encore le comodo à palettes .
Comme à la télé, je suggère de faire appel à un ami : Torsten , on a besoin de tes lumières
Désolé d'avoir été un peu long
cordialement
vincent 11 bl 38
#2887 22-11-2013 01:57:58
iWayne
Salut Vincent,
Alors ce moteur ? j'ai suivi ta MAJ du 31 octobre cool
C'est quazi prêt à exploser !
#2888 22-11-2013 15:50:15
decouvrables
      Gégé toi qui est un as de la mécanique et aussi du roman photo qui nous ait bien utile , j'aimerai savoir si il excite des outils pour le remontage de la boite qu'en on serre les écrous de nez pour empêcher  que les pignons de tourner , on met des jets de bronze , mais ce n'est pas très top tout ca , j'ai bien relu ton post remontage boite , mais je n 'ai rien vu .
#2889 22-11-2013 17:02:12
Pas dur : tu passes la seconde et la première en même temps wink
#2890 22-11-2013 22:18:12
Ayo Vincent ,
ton excellent reportage semble donc bien confirmer ce que je pensais : mon ancien sélecteur doit être de 36, et celui de Nils est bien évidemment de 38 smile ! Les plaquettes sont en 3 parties jusqu'à 37, où elles deviennent en une pièce avec un lettrage différent. Les ressorts ont 1,2 mm d'épaisseur jusqu'à 39, où ils passent à 0,6 mm. Petites interrogations encore au sujet des queues de vache ... Je vais faire rechromer celle du sélecteur de Nils (il trouve qu'elle a un bon jus d'origine, mais ...;) ), (faire ?) refabriquer un ressort de la bonne épaisseur, et replacer le boîtier 38. Il pourra ainsi récupérer mon ancien boîtier. Merci pour tes recherches, photos et mesures, nous dormirons plus instruits ce soir ...
#2891 22-11-2013 22:36:42
Ayo Maxime,
iWayne a écrit :
big_smile
Je riais non pas pour la faute d'orthographe, mais pour la caméra Sony DVCam qui est une "antiquité" pour toi ! Elle a effectivement 10 ans, mais elle cote encore environ 500 $ ... Par ailleurs, je ne vois pas très bien ce que je ferais avec une GoPro, passe encore si je faisais du parachutisme wink ... J'ai acheté l'EOS 700D afin de pouvoir faire des photos et de la vidéo avec un seul appareil pas trop encombrant, essentiellement pour des souvenirs de famille (les images de la route prises depuis la voiture sont just for fun, pas pour faire de l'art), et quoi que tu sembles en penser, les résultats sont excellents pour l'amateur que je suis. Le jour où je me lancerai sur les traces de J. Cameron, je verrai ...
Quant au ressort, encore merci, si il est déjà démonté, que tu n'en as pas besoin et qu'il fait bien 1,2mm d'épaisseur, ce sera avec plaisir smile ...Sinon je préfère voir avec mon ami Michel la possibilité d'en refaire un afin de ne pas dépouiller un boitier existant ...
#2892 22-11-2013 23:02:38
Pierrot
Salut Gérard, je voulais que tu sois le 1er à savoir que la Forest est acquise, j'ai posté les photos, elle est superbe, j'en suis gaga ;0) a très bientot
#2893 22-11-2013 23:03:36
Christophe a donné la technique, qui était par ailleurs expliquée dans le chapitre démontage de la boîte, et plus précisément ici ...
Il faut en général de plus prévoir un chevron pour caler la boîte pendant qu'on desserre ou qu'on resserre ... Bon boulot smile !
#2894 22-11-2013 23:05:05
Ayo Pierre,
Bravo !!! smile smile smile ... J'espère que tu viendras la présenter à ma 38 très bientôt smile !
#2895 23-11-2013 14:36:33
decouvrables
MERCI  Gégé ,
Et bienvenue en Bretagne si tu y viens c'est avec plaisir qu'on vous logera comme ou avec notre ami André sou....... de Belgique aussi , on va en juin chez lui pour la sortie carrosserie spéciale , peut être nous verrons nous a cette occasion .
bien amicalement
pascal
#2896 23-11-2013 15:26:52
Ayo Pascal,
merci beaucoup pour l'invitation en Bretagne smile ... et je connais assez bien André S.
Quant à la sortie carrosserie spéciale en Belgique, je n'y participerai pas, il risque d'y avoir plus de cab qu'il n'en a jamais été construit sad ... wink !
#2897 23-11-2013 15:54:29
iWayne
gege a écrit :
La caméra Sony DVCam qui est une "antiquité" pour toi ! Elle a effectivement 10 ans, mais elle cote encore environ 500 $ ... Par ailleurs, je ne vois pas très bien ce que je ferais avec une GoPro, passe encore si je faisais du parachutisme wink ... J'ai acheté l'EOS 700D afin de pouvoir faire des photos et de la vidéo avec un seul appareil pas trop encombrant, essentiellement pour des souvenirs de famille (les images de la route prises depuis la voiture sont just for fun, pas pour faire de l'art), et quoi que tu sembles en penser, les résultats sont excellents pour l'amateur que je suis. Le jour où je me lancerai sur les traces de J. Cameron, je verrai ...
J'aurais essayé wink
C'est juste que les cameras "sportives" ont de nombreux d'avantages.
1.15mm, il vient de ma 38.
Je l'avais réservé au cas ou un des ressorts de ma 36 lâcherait (mais comme elle n'est pas prête de rouler ..). Après pour faire sauter le rivet, j'hésite entre la meuleuse et la scie ? .. j'ai pas de dremel .. big_smile
MP
______
Sinon Alain tu trouves ta boite de ressorts.. ?
Dernière modification par iWayne (23-11-2013 16:07:24)
#2898 23-11-2013 17:15:55
Ayo Maxime,
dès que j'aurai vu avec Michel la faisabilité (ou non) de réalisation de ce ressort, "je te dirai quoi" (comme on dit une fois chez nous en Belgique smile !) ...
#2899 23-11-2013 18:55:33
11al
Quoi, une fois.
#2900 23-11-2013 19:30:29
iWayne
Oui t'es pas loin du Nord smile
http://www.youtube.com/watch?v=ATiISpbUN1Q
S'il lance une série je suis preneur wink
