un apprenti, sage, en apprentissage !!!!
Oui il y a dautres Michel qui sont devenus des ex pères. ?.experts!
Bonjour Denis34
Je viens de recevoir ton dernier message sur ma boite perso....?????je ne comprend pas bien
Bien cordialement.
Merci les gars pour vos conseils.je garde quand meme la 15 lol meme si elle me fait des misères lol .c est sur elle m enerve !
Bonjour qui peut m envoyer une photo des silenblocs de la couronne. Je pense que c est les trois silenblocs qui sont hs.merci
Dernière modification par enzo77 (02-01-2014 13:48:32)
As-tu l'illustration du catalogue des pièces de rechanges ?
Non hélas j'ai juste la RTA les archives du collectionneur
ok merci ,les silenblocs peuvent se démonter sans sortir le moulin?
Il faut que je regarde mieu ce week end .
Dernière modification par enzo77 (02-01-2014 22:37:06)
Enzo, regarde tes mails !!!!
Et puis, un conseil, achète ça :
Merci je vais me le commander puisque ma revue technique est pas mal mais pas assez complète .Il y a pas assez de détails .
Il te faut, en plus de la RTA, le dictionnaire des réparations et le catalogue des pièces de rechange. Ce dernier, de par les illustrations, est une source incontournable de renseignements.
ok merci Xavier
Bonsoir Enzo,
Si tu changes les trois silent-blocs de ta couronne de démarreur , donc sans sortir le moteur, démontes la couronne entièrement et vérifies que tu n'a pas de jeu en "secouant" le damper par les 3 branches......
C'est un point faible de la 15 de parfois voire le damper se fendre au niveau de la clavette qui le fixe sur le vilebrequin.
Le symptôme est le même que si l'écrou à créneaux est desserré mais pas le remède (changement ou réparation du moyeu- damper)
Je te souhaites bien entendu rien de grave, mais ne laisse rien au hasard.....
Je voulais envoyer ma doc par mail, ça passe pas, le pdf est trop volumineux !!!
Et avec drop box.?
Je sais pas m'en servir, je suis un vieux c.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ben .....
J'ai réussi à le mettre sur Dropbox
https://www.dropbox.com/login?lhs_type=anywhere
fichier : traction 15 6.pdf Service
Si ça peut aider ............................
Merci Michel
Super document !
Bonsoir Enzo,
C'est un point faible de la 15 de parfois voire le damper se fendre au niveau de la clavette qui le fixe sur le vilebrequin.Le symptôme est le même que si l'écrou à créneaux est desserré mais pas le remède (changement ou réparation du moyeu- damper)
Merci Hervé
.Je vais bien controler .Je peut démonter les silentblocs sans sortir le moulin?
Michel c'est sympa je te remerçie pour le fichier
