#51 28-12-2013 15:26:18
Re : COURONNE DEMARREUR 15/6
un apprenti, sage, en apprentissage !!!!
#52 28-12-2013 15:48:08
Oui il y a dautres Michel qui sont devenus des ex pères. ?.experts!
#53 28-12-2013 17:48:33
Bonjour Denis34
Je viens de recevoir ton dernier message sur ma boite perso....?????je ne comprend pas bien
Bien cordialement.
#54 30-12-2013 16:42:26
Merci les gars pour vos conseils.je garde quand meme la 15 lol meme si elle me fait des misères lol  .c est sur elle m enerve !
#55 02-01-2014 13:46:22
Bonjour qui peut m envoyer une photo des silenblocs de la couronne. Je pense que c est les  trois silenblocs qui sont hs.merci
Dernière modification par enzo77 (02-01-2014 13:48:32)
#56 02-01-2014 21:53:51
As-tu l'illustration du catalogue des pièces de rechanges ?
#57 02-01-2014 22:22:08
#58 02-01-2014 22:31:59
Non hélas j'ai juste la RTA les archives du collectionneur
#59 02-01-2014 22:36:47
ok merci ,les silenblocs peuvent se démonter sans sortir le moulin?
Il faut que je regarde mieu  ce week end  .
Dernière modification par enzo77 (02-01-2014 22:37:06)
#60 02-01-2014 22:43:21
Enzo, regarde tes mails !!!!
#61 02-01-2014 22:46:02
Et puis, un conseil, achète ça :
http://www.bibliauto.fr/citroen_314_tra … tav15.html
#62 02-01-2014 23:05:24
Merci je vais me le commander puisque ma revue technique est pas mal   mais pas assez complète .Il y a pas assez de détails .
#63 02-01-2014 23:11:40
Il te faut, en plus de la RTA, le dictionnaire des réparations et le catalogue des pièces de rechange. Ce dernier, de par les illustrations, est une source incontournable de renseignements.
#64 02-01-2014 23:16:33
ok merci Xavier wink
#65 02-01-2014 23:59:59
HERVE33
Bonsoir Enzo,
Si tu changes les trois silent-blocs de ta couronne de démarreur , donc sans sortir le moteur, démontes la couronne entièrement et vérifies que tu n'a pas de jeu en "secouant" le damper par les 3 branches......
C'est un point faible de la 15 de parfois voire le damper se fendre au niveau de la clavette qui le fixe sur le vilebrequin.
Le symptôme est le même que si l'écrou à créneaux est desserré mais pas le remède (changement ou réparation du moyeu- damper)
Je te souhaites bien entendu rien de grave, mais ne laisse rien au hasard.....
#66 03-01-2014 00:16:51
Je voulais envoyer ma doc par mail, ça passe pas, le pdf est trop volumineux !!!
#67 03-01-2014 00:36:21
Et avec drop box.?
#68 03-01-2014 01:00:48
Je sais pas m'en servir, je suis un vieux c.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#69 03-01-2014 01:15:30
Ben .....
J'ai réussi à le mettre sur Dropbox
https://www.dropbox.com/login?lhs_type=anywhere
fichier : traction 15 6.pdf Service
Si ça peut aider ............................
#70 03-01-2014 13:51:27
Merci Michel wink
Super document !
#71 04-01-2014 12:23:10
HERVE33 a écrit :
Bonsoir Enzo,
Merci Hervé wink .Je vais bien controler .Je peut démonter les silentblocs sans sortir le moulin?
Michel c'est sympa je te remerçie pour le fichier wink  .
