#2951 06-02-2014 18:16:15
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
De la voiture.
#2952 09-02-2014 21:47:37
petit message pour Maxime "iWayne" : je viens de constater que ton blog est maintenant "protégé" par un mot de passe, mais je n'ai pas trouvé la sonnette pour que l'on m'ouvre wink ... On fait comment pour entrer roll ?
#2953 10-02-2014 01:21:14
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Salut,
Oui comme citrothello, il faut payer pour y accéder ! wink
Non je veux juste faire un site plus propre. Je vais supprimer ce blog que j'ai mis de coté faute de news ..
Ça sera plus marrant quand j'aurais trouvé un carrossier .. Car la restau' est au point mort depuis +1 an ..
#2954 10-02-2014 01:34:57
Ayo Maxime,
préviens-nous quand tu auras une nouvelle adresse smile ...
#2955 10-04-2014 19:06:02
comme annoncé ici, et sous l'amicale pression de mon ami Martin, j'ai enfin trouvé le courage de m'occuper des freins arrière de mon bac smile ...
#2956 11-04-2014 00:13:48
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Enfin ! lol
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#2957 11-04-2014 01:56:13
Ayo Nils !
ben quoi ??? Tu en a réchappé, quand même, de ce tombeau à roulettes wink ...
Je t'attends pour de nouveaux essais smile ...
#2958 11-04-2014 08:25:41
ncs
Evviva!
Vu ton standard d'application des règles d'art, on n'ose poster que des avis et travaux vérifiés et parfaits...
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#2959 15-04-2014 00:27:30
ça avance smile ...
#2960 24-04-2014 20:59:45
je cherche deux petites pièces de cylindres de frein Citroën, voir ici ... Si cela existe, et que quelqu'un les a dans son stock ... merci d'avance smile !
#2961 24-04-2014 22:45:05
Bonsoir Gégé
Pour ces anciens purgeurs c'est tout simplement une petite vis six pans qui bouche ce trou
Je dois avoir ça dans un tiroir.
Je regarde la semaine prochaine quand je rentre.
Tu aurais du en parler avant Manu (fils d'Alain) était monté sur Paray il aurait les ramener
#2962 24-04-2014 23:17:05
Gégé .....ohhhhhh miracle, les purgeurs t'attendaient sur l'établi
#2963 24-04-2014 23:27:02
Ayo Alain,
j'imaginais que ce pouvait être une vis filetage extérieur 6 x 100, qui se termine de l'autre côté par une buse permettant d'y fixer un petit tuyau, et percée d'un trou longitudinal ? Sans elle, le purgeur est étanche par son cône, mais dès qu'on ouvre ça gicle évidemment n'importe comment ! Si j'étais sûr du filet, je demanderais bien à mon ami Michel de me fabriquer cela, à défaut de trouver cette pièce ...
Donc un truc comme la vis en laiton, mais qui se visse dans le purgeur existant : IMG_7756.JPG
Et elle ne doit pas se terminer par un cône côté filet ...
Pendant que j'écrivais, tu m'as gentiment posté tes photos, mais sur ces vis je ne peux pas placer de tuyau sad ... Mais si cela n'existe pas (et je me demande à quoi servent les vis puisque le purgeur est étanche sans elles), peux-tu me confirmer que c'est du 6 x 100 ?
Dernière modification par Gégé (24-04-2014 23:33:41)
#2964 24-04-2014 23:40:23
Moi j'utilise un petit tuyau en plastique qui rentre dur dans le purgeur.
Les anciens purgeurs sont plus gros que ceux qui équipent les nouveaux cylindres de roues.
Six pans de 10
#2965 24-04-2014 23:52:45
Ayo Alain,
c'est vrai que le tuyau dedans est aussi une solution, mais moins étanche que le tuyau sur l'embout ... La vis est donc du 6 pans de 10, mais le filet ? (cela semble donc être du métrique, mais est-ce bien 6 x 100 ?)
Merci en tout cas pour ton aide smile !
#2966 25-04-2014 00:06:23
Gégé si ça peut attendre, je t'en fais parvenir une la semaine prochaine.
#2967 25-04-2014 02:12:52
Ayo Alain,
le problème est résolu grâce à Michel : un graisseur standard dont on retirera le ressort et la bille fera parfaitement l'affaire smile : DSCN1623.JPG
Merci encore ...
#2968 25-04-2014 10:38:32
Gege
Il te faudra également un petit capuchon pour éviter que la m........ rentre et bouche le purgeur du fait que ton adaptation ne vissera pas à fond
#2969 25-04-2014 11:31:17
Aard
Bonjour Gerard, je pense que ce bouchon c'est le bouchon correct, d'origine, pour votre cabriolet.
Ils sont dans le magasin de notre club traction Hollandais si vous etes interessé donner moi un MP.
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
#2970 25-04-2014 11:38:43
traction08
Lieu : sedan ardennes
L'astuce du graisseur avait aussi été donnée par mon ami Pascal ici:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … =8591&p=13
#2971 26-04-2014 02:53:24
Ayo Julien,
Comme quoi : "il n'y a de neuf que ce qui n'a pas encore été inventé" ... Je n'avais pas vu ce sujet, et donc la solution était à portée de main smile !
Ayo Alain et Aard,
Merci, mais donc je vais placer ces graisseurs "transformés", et en principe les petits bouchons en plastique de mes anciens cylindres de refabrication devraient pouvoir protéger les purgeurs des saletés ... Demain (enfin, plutôt tout à l'heure roll) nettoyage et peinture de l'arrière des flasques, réglage du frein à main que j'avais zappé faute de temps la semaine passée, et dimanche Atomium ... s'il fait beau wink !
#2972 27-04-2014 00:19:09
sympathique visite de Michel Pothin hier, venu spécialement depuis Cambrai chercher un dudgeon ... Malheureusement j'étais un peu distrait, et la voiture était de nouveau sur chandelles pour faire des retouches sur les flasques de frein arrières, dont la peinture a été bouffée l'autre jour par les projections de liquide lors de la vidange du circuit. Pas de promenade donc, encore mes excuses Michel, ce sera je l'espère pour une autre fois ...
20140425_105538_m.jpg 20140425_105550_m.jpg 20140425_112553_m.jpg 20140425_112559_m.jpg 20140425_112716_m.jpg 20140425_112726_m.jpg
#2973 10-06-2014 21:44:30
Une belle journée smile !
#2974 10-06-2014 22:03:16
Belles photos
#2975 10-06-2014 22:45:44
magnifique photos merci
