#1 27-05-2015 23:36:46
PMP1984
arbre a cames 11D sur Perfo
Une question qui m'est venue à l'esprit, peut on monter un arbre à cames de 11D dans un bloc de perfo?
Et quel avantage si c'est possible?
Merci de vos éclairages
Jean
#2 27-05-2015 23:51:00
Re : arbre a cames 11D sur Perfo
C'est possible
L'avantage ? Pas de bruit dû à la noix de jonction (joint d'Oldham)
#3 27-05-2015 23:55:47
Il faut changer en plus l axe de la poulie qui entraine ventilo dynamo
#4 28-05-2015 14:47:17
Il y a aussi une bague au niveau de la cloche
#5 02-06-2015 18:09:40
A quoi que c'est t'y qu'on reconnais un AAC de 11 D d'un autre ? des fois  que j'en croiserai un abandonné.....
#6 02-06-2015 19:16:40
Et en haut de l'image c'est pour Perfo.
Dernière modification par Alaquinz (02-06-2015 19:21:29)
#7 02-06-2015 19:38:02
PMP1984
C'est possible
L'arbre à cames d'un 11D as t'il les même calages que le perfo?
D'où Citroen sortait les 6 chevaux suplementaires avec un11D?
Jean
#8 02-06-2015 21:35:12
3 AAC Perfo, 1 AAC 11D, une petite photo c'est mieux pour les différencier
Dernière modification par Negotroc (02-06-2015 21:35:54)
#9 04-06-2015 20:49:27
PMP1984 a écrit :
L'arbre à cames d'un 11D a-t-il les même calages que le perfo?
Jean
Ce sont surtout les soupapes qui ne sont pas les mêmes !
Et peut-être même le taux de compression (j'ai la flemme de chercher !)
#10 04-06-2015 21:55:00
X
Jean
De mémoire 6.2 sur Perfo, 6.5 sur 11D.
#11 04-06-2015 22:16:28
C'est le resultat du tennis......?????????
#12 04-06-2015 22:23:22
PMP1984
Je vous remercie pour vos informations,
Jean
#13 04-06-2015 23:23:20
philippel
Lieu : st leu 95
Bonsoir a tous
et les poussoirs ? sont ils differents entre un "Perfo" et un D ? merci
PL
#14 05-06-2015 11:37:32
philippel a écrit :
Bonsoir a tous
PL
Ils sont identiques, à condition de prendre des poussoirs perfo avec trou de lubrification. Les tiges de culbuteurs n'ont pas la même longueur, 240 et 252mm (de mémoire)
Dernière modification par Negotroc (05-06-2015 11:37:41)
