Une question qui m'est venue à l'esprit, peut on monter un arbre à cames de 11D dans un bloc de perfo?
Et quel avantage si c'est possible?
Merci de vos éclairages
Jean
Jean 65 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
C'est possible
L'avantage ? Pas de bruit dû à la noix de jonction (joint d'Oldham)
Il faut changer en plus l axe de la poulie qui entraine ventilo dynamo
A quoi que c'est t'y qu'on reconnais un AAC de 11 D d'un autre ? des fois que j'en croiserai un abandonné.....
C'est possible
L'arbre à cames d'un 11D as t'il les même calages que le perfo?
D'où Citroen sortait les 6 chevaux suplementaires avec un11D?
Jean
L'arbre à cames d'un 11D a-t-il les même calages que le perfo?
D'où Citroen sortait les 6 chevaux suplementaires avec un11D?Jean
Ce sont surtout les soupapes qui ne sont pas les mêmes !
Et peut-être même le taux de compression (j'ai la flemme de chercher !)
X
PMP1984 a écrit :L'arbre à cames d'un 11D a-t-il les même calages que le perfo?
De mémoire 6.2 sur Perfo, 6.5 sur 11D.
C'est le resultat du tennis......?????????
Je vous remercie pour vos informations,
Jean
Bonsoir a tous
et les poussoirs ? sont ils differents entre un "Perfo" et un D ? merci
PL
Bonsoir a tous
PL
Ils sont identiques, à condition de prendre des poussoirs perfo avec trou de lubrification. Les tiges de culbuteurs n'ont pas la même longueur, 240 et 252mm (de mémoire)
Dernière modification par Negotroc (05-06-2015 11:37:41)
