#51 26-05-2016 22:56:31
Re : C'est parti
Bravo Philippe, c'est du bon travail de fond, ainsi tu seras certain d'avoir une voiture propre.
Bon courage pour la suite. Merci pour le partage....
A suivre avec plaisir...
#52 26-05-2016 23:51:26
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C'est parti
Il n'en est qu'a l’échauffement ! Vous verrez wink
#53 27-05-2016 00:15:19
Re : C'est parti
C'est sur, le démontage et la découpe de tôle c'est le plus facile dans une restau.
ça se complique quand tu reformes les pièces ou que tu cherches la pièce conforme surtout sur ce type de voiture.
en tout cas merci pour le partage Philippe, je regarde ça de prêt. je vais apprendre beaucoup de chose sur les cabriolets, je pense.  wink
#54 27-05-2016 18:52:38
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Re : C'est parti
Merci Philippe pour ce compte-rendu détaillé, c'est très intéressant  smile
Mark TWAIN
#55 27-05-2016 22:16:11
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
La mécanique est sortie et prête pour retrouver sa jeunesse dans une autre petite ville du Loiret. Elle n'a pas été démarrer et n'est pas bloquer.
Philippe 60 ans loiret
#56 27-05-2016 23:02:16
Jacky55
Re : C'est parti
Comme je constate, la pipe d'échappement a été ressoudée au même endroit que la mienne, une personne m'a dit qu'on pouvait aussi percer dans la fissure et y visser des vis en laiton les unes à cotè des autres pour boucher la fissure.Je n'ai toujours pas trouvé de pipe d'échappement pour la remplacer.
#57 27-05-2016 23:47:44
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Il existait à l'époque des entreprise pour souder la fonte. Regarde dans le milieu agricole.
Le train avant est aussi parti.
#58 28-05-2016 00:01:40
Dav45
Re : C'est parti
Ah on va pouvoir s'y mettre, y'a plus qu'a ramener tout ça du bon coté de la Loire wink
#59 28-05-2016 01:04:59
Re : C'est parti
débrouillez vous comme vous voulez , mais nous on veut le voir chez Mamar en 2017 ce cab
merci pour ce partage de la restauration ....
#60 28-05-2016 09:51:18
Jacky55
Re : C'est parti
Justement, c'est un mécanicien du monde agricole qui m'a expliqué le système avec des vis pour reboucher une fissure, il faisait même ça sur les blocs moteurs.
#61 28-05-2016 10:02:41
Dav45
Re : C'est parti
Il vaut mieux prendre le temps de faire les choses bien smile
Je connais cette methode de bouchure des fissure, c'est la technique du point de chainette, il en existe differente variante, c'est tres utilisé en particulier pour les bloc moteur.
#62 28-05-2016 10:23:25
Re : C'est parti
Un bel exemple de "point de chainette" là :
http://mototracteurs.forumactif.com/t32 … -chainette
http://mototracteurs.forumactif.com/t50 … -d-un-japy
Maintenant, ça c'est pour un bloc moteur, qui chauffe peu
Pour un collecteur d'échappement -qui chauffe beaucoup- est-ce faisable et surtout est-ce que ça va tenir dans le temps ? Le cuivre et la fonte ne doivent pas avoir le même coefficient de dilatation !!!
Pour un collecteur, peut-être la soudure par apport de même métal est-elle plus appropriée ????
Dernière modification par LR539 (28-05-2016 10:26:15)
#63 29-05-2016 21:16:25
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Spécial conduite extérieur.
#64 29-05-2016 21:38:37
Dav45
Re : C'est parti
Il est content le Patrick ^^
#65 29-05-2016 23:50:45
Re : C'est parti
c'est beau de voir un homme heureux de conduire un cabriolé  intérieure wink
#66 29-05-2016 23:51:01
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Les dessous de la belle toute flétri.
Pour le moment le centre de gravité n'est pas bon, j'ai pas réussi à lui faire un tour. Quand l'essieu sera parti tout devrai se rétablir.
Une petite souris dessécher se cache sur une photo.
#67 30-05-2016 00:02:36
Re : C'est parti
Moi je l'ai trouvé ta petite souris la petite wink
Elle  est sur la première photos à droite
Bravo Philippe wink
#68 30-05-2016 00:03:03
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
J'avais pas vu il y a deux planchers, pas de traces de soudures a l'intérieur ni a l'extérieur je vous en dit plus après sablage. Origine ou pas? Renfort?
#69 31-05-2016 22:35:43
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Pour le plancher sous la crasse grasse un bout a été ressouder.
Sinon c'est bien ce que je disais, la déformation des renforts bas arrière est dû à la rupture des soudures de la fixation du train ar donc la caisse s'enfonce dedans photos pour mieux comprendre.
#70 02-06-2016 15:03:48
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Petite erreur de débutant je n'avais pas assez découpé le bas bas de caisse ar pour refaire le support de train qui lui c'est enfoncer de 15m/m dans la caisse.
Rassurez vous après sablage elle passe au marbre. dès que le p....n de temps le permet je vais le chercher à la grange.
#71 02-06-2016 21:33:08
Re : C'est parti
l'avantage de lui faire plein de trous c'est que si l'eau monte encore chez toi . l'eau ne risque pas de rester dedans la caisse      lol      lol
OK je sort par la porte wink
#72 02-06-2016 21:45:25
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Pas d'eau chez moi pour le moment. Mais c'est le bordel avec les inondations du Montargois. En centre ville de Courtenay pas de réseau internet tout est en panne,c'est beau le progrès! Mais rien de grave comparer à d'autres commerçants et particuliers du département  qui ont tout perdu.
Dernière modification par philtrac35 (02-06-2016 22:07:41)
#73 02-06-2016 23:16:51
Re : C'est parti
c'est bien triste dans votre secteur, bon courage
#74 02-06-2016 23:46:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
C'est plus clair, le bas de renford d'essieu rouille derrière le bas de caisse le cadre ceinture n'a plus de résistance est les cahots de la route font le reste.
#75 03-06-2016 00:09:19
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Une fois la tôle liberé de la contrainte et les deux écrous remis en ligne c'est net est sans appel.
