#1 12-11-2016 20:09:07
Anatomie du rétro (pour Jean Michel)
Pour que la belle BL de Jean Michel retrouve le bon rétro, voici les détails:
La patte est découpée dans une tôle de 1 mm d'épaisseur.
Pour la vis, il faut emboutir la patte (centre du trou à 6 mm de l'extrémité) et fileter à 5 mm pas de 0,75
La vis est identique aux vis de fixation des rosaces de portes, recoupée à une longueur de filetage de 5 à 6 mm maxi
Sous la tête fraisée de la vis, placer une embase comme sur la photo
La suite:
Il faut pincer, très doucement, la glace avec interposition de deux lamelles en caoutchouc pour ne pas qu'elle bouge. Renel fait des glaces qui vont bien.
J'espère que vous êtes bien rentrés, les amis wink
Dernière modification par ONZAMALLE (18-09-2021 18:32:45)
#2 12-11-2016 20:33:32
Re : Anatomie du rétro (pour Jean Michel)
trés didactique!
#3 12-11-2016 20:51:22
Orientation finale de la glace:
Dernière modification par ONZAMALLE (18-09-2021 18:29:30)
#4 12-11-2016 21:05:02
Et j'en ai profité pour remettre une vis correcte niveau empreinte, sinon ça fait négligé à travers le pare brise wink
Dernière modification par ONZAMALLE (18-09-2021 18:28:39)
#5 12-11-2016 21:43:41
c'est clair , c'est simple , c'est détaillé ,  bravo et merci
#6 13-11-2016 00:06:14
tracassou
en ce moment sur le coincoin , il y a un retroviseur modele 1938, en vente .
C'est pas courant et à prix sympa ...
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … tm?ca=19_s
Saint Augustin .
#7 13-11-2016 00:11:08
Prix sympa et miroir sympa aussi.....?????
#8 13-11-2016 00:26:32
Merci Olivier
Il me reste plus qu'à  wink
#9 13-11-2016 01:35:01
Kads
Le Miroir en lui même on s'en moque, comme expliqué précédemment une refabrication conviendra parfaitement en terme de forme et d'aspect. La fixation est par contre peu courante car régulèrement remplacée par un montage plus récent...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#10 27-11-2016 20:33:55
Voilà les deux versions des rétroviseurs de T.A. malle plate d'après guerre.
A gauche la version pré-mars 1951 et à droite la version montée par la suite.
La version pré-mars 51 se monte à droite du mécanisme d'ouverture du pare brise alors qu'après elle se monte à gauche
Vue arrière.
On note que le bloc support du miroir des versions post-mars restera le même jusqu'en fin de série et sera repris sur les TA à malle bombée, avec une fixation sur le dessus du mécanisme d'ouverture du PB.
Sa finition en peinture vermiculée est plus élégante que la version antérieure, qui fait un peu "bricolage" et très Citroën de ce fait. Par contre, la version antérieure permet un peu plus de latitude en hauteur dans le montage des miroirs.
Le miroir semble commun à toutes les versions, il a du moins la même référence en pièce détachée et visiblement les mêmes dimensions sur les différentes versions en ma possession.
Dernière modification par ONZAMALLE (18-09-2021 18:30:59)
#11 08-01-2017 19:28:27
Bonsoir Olivier,
Ci joint les photos du support de rétro sur ma 15, il a l'air different ? Plus long ?
#12 08-01-2017 19:55:20
Hello Jean Luc,
pour moi ton rétro est une version post mars 51 dont la tige support a été sciée et soudée dans un morceau de tube aplati vers le bas pour réhausser le tout et voir plus loin à travers la lunette AR.
#13 08-01-2017 20:18:13
La classe !!, que des mots choisis pour ne pas dire que c'est une bidouille, merci Olivier, je vais changer ce support
#14 08-01-2017 20:40:55
BERNARD L'ERMITE
Il était , Il est et de tous temps Il sera le Verbe !!!!
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (08-01-2017 20:41:23)
#15 08-01-2017 21:31:58
Et le Verbe s'est fait chair
Pour nous il a souffert .............................................
#16 08-01-2017 21:35:42
Que votre verbe soit de joie.
#17 08-01-2017 21:40:27
Mais ne soyez pas de bois !!!
#18 08-01-2017 23:39:41
Hello Jean Luc,
+ 1 avec Olivier.
Dernière modification par Alaquinz (08-01-2017 23:43:15)
#19 10-01-2017 15:31:15
J'ai trouvé ça ce matin chez mon fournisseur, un petit coup de barbouille et hop !!
#20 10-01-2017 16:44:10
Très bien ..........tu vois quand tu veux............mais maintenant tu verras moins bien car il est moins haut.
#21 10-01-2017 17:19:57
Sur mon cab, j'ai mis un rétro en haut,  pour la vision quand la capote est baissée
Et un rétro sur tringle, à mis hauteur, pour la visibilité à travers la vitre arrière (style MG B)
Pas d'origine, mais c'est une question de sécurité !
Dernière modification par LR539 (10-01-2017 17:21:31)
#22 18-09-2021 10:44:41
Olivier serait-il possible que tu remets les photos qui ont disparu
En te remerciant wink
#23 18-09-2021 18:25:42
#24 18-09-2021 19:37:55
Merci Olivier wink
#25 20-09-2021 11:40:25
phoz182
Lieu : Bessens 82170
sur ma 11B de 49 le miroir etait rectangulaire... j'en déduis que c'était pas normal.... pas d'origie?
