#101 28-11-2016 06:12:26
edfrenchie
Re : recherche document relatif au côtes des chassis de 11BL
Sur le site de Gege: http://horta.ulb.ac.be
Il indique avoir obtenu de la part d'un Torsten le bon joint de culasse...
Il montre meme les photos suivantes.
Le joint de culasse similaire au mien:
Des petits trou pour le passage d'eau et un gros trou rond au milieu qui ne sert a rien!
Le joint de culasse que je recherche:
Mais ou vais-je trouver cela?
Edfrenchie
Dernière modification par edfrenchie (28-11-2016 06:14:25)
#102 28-11-2016 06:13:40
edfrenchie
J'ai fait des mesures de depassement de la chemise...
en utilisant differentes regles...
J'ai utiliser une feuille de papier et mes cales...
En utlisant mes cales"
La plus fine commence a 0,04. Celle ci passe tout juste...
La 0.05 ne passe pas! donc il me faut remonter la chemise avec un joint d'embase plus epais....
Messieurs, Mesdames je suis pres a prendre tout conseils ou addresse pour trouver bon bonheur.
Edfrenchie
Dernière modification par edfrenchie (28-11-2016 06:14:49)
#103 28-11-2016 10:30:43
Heu !!!
Les segments, il ne faut pas les "tiercer"(120°) plutôt qu'opposer les ouvertures à 180° ?
#104 29-11-2016 00:44:15
Ayo Edouard,
content d'avoir de tes nouvelles smile !
* Pour les joints d'embase, tu as le choix ici ...
* Comme le précise Michel avec beaucoup d'à propos, les segments doivent être "tiercés" (coupe à 120°)
* C'est peut-être dû à la photo, mais ton vert moteur me semble un peu (trop) verdache hmm ... Enfin, c'est évidemment une question de goût, mais je pense qu'en 39 il était plus vert olive que vert pistache wink ...
* Pour ton joint de culasse, il faudrait en trouver un cuivre-cuivre NOS . Si c'est le même sur ton perfo 39 que sur mon pré-perfo 38 (culasse 451 960), c'est un 451 626 qu'il te faudrait : Jointculasse.jpg
Mais si tu as le téton de centrage de culasse (culasse 453 024 pour carbu inversé), alors c'est plutôt un 453 105 ... A noter qu'il y a aussi des culasses pour carbu inversé sans téton de centrage, réf 453 024/01 (rien n'est simple !)
Il me semble que Michel "LR539" avait une adresse pour des joints Cu-Cu ...
Dernière modification par Gégé (29-11-2016 01:03:04)
#105 29-11-2016 01:14:44
edh
Bien le bonsoir,
si cela peux t’intéresse j'ai 5 jeux joint de culasse + joint de pipe d'échappement en fabrication.
Eric
#106 29-11-2016 05:52:02
edfrenchie
edh a écrit :
Bien le bonsoir,
Eric
Bien sur que cela m'interesse. Tu peux m'envoyer un email (edfrenchie@gmail.com) Eric, ou un MP pour prendre connaissance du cout et de la date de livraison. Tu fais refaire en cuivre cuivre? Avec quel model pour la refabrication....
Merci d'avance
edfrenchie
#107 29-11-2016 06:07:58
edfrenchie
Gege,
Content moi aussi d'avoir de tes nouvelles.
Je m'en suis voulu de t'avoir froisser en essayant de te joindre un peu trop "precipitament"
En ce qui concerne les joints d'embases.. C'est chose faite. En fait je les ais commander a Pat2D avant de voir ton message, mais un grand Merci pour l'info.
Bon pour les segments je vais les tiercer, pas de probleme. Une petit question pourquoi a 120 degree. Bon je comprends que l'on ne veuille pas que toute les "ouvertures" soit alignees. Mais en suivant ce raisonement il semblerait mieux de les mettre a 180 de l'un a l'autre... Mais peut etre s'agit-il d'une histoire d'usure sur la chemise?
Pour le vert, j'ai fait de mon mieux. J'ai utiliser le support de la boite de vitesse comme reference.
Sur la photo je trouve que c'est pas si mal... Difficile que dire ce qui a ete repeint et ce qui est d'origine non? Enfin c'est surement pas parfait mais je trouve ca deja pas si mal...
* Pour ton joint de culasse, il faudrait en trouver un cuivre-cuivre NOS . Si c'est le même sur ton perfo 39 que sur mon pré-perfo 38 (culasse 451 960), c'est un 451 626 qu'il te faudrait : [[/url][/url]url=http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/cabtrac/nouveau%20moteur/restauration/Mise%20au%20point/Jointculasse.jpg][url]http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … ulasse.jpg
J'ai lu et relu ton site a ce sujet.... Si j'ai bien compris, Torsten t'avait procurer le bon joint. Je lui ai ecris un email. J'attends ca reponse.
Pour l'instant je continue doucement le montage et remontage
Pour l'instant je fais un montage a blanc... Ou plus tot a vert car je suis en train de tout repeindre de la bonne couleur...
Le remontage prend un temps fou.. car il me faut a chaque fois trouver la bonne pieces dans les nombreux sachets caches dans des boites... Et puis comme ce n'est pas moi qui est demonter le remontage est plus difficile.. Heureusement qu'il y a la bible...
Enfin apres pas mal de peinture aujourd'hui j'en suis la!
Le cote obscure est fort chez ce moteur....
Mais le vert passe a la contre attaque... Aller les verts!!!
Ca commence a ressembler a quelque chose...
Edfrenchie
#108 29-11-2016 11:31:07
Bravo bon courage!
#109 29-11-2016 14:24:17
C'est beau, félicitation et bon courage!
#110 07-12-2016 06:29:34
edfrenchie
On m'a fait le reflection que ma chaine n'etait pas tres tendu....
Effectivement la chaine n'est pas tres tendu... Mais il ne s'ágit pas d'une chaine neuve. Je vais donc en commander une. J'ai reguarder attentivement mes pignons. Il ne me semble pas mal... Faut-il toujours changer la chaine et les pignons ensemble?
En quoi concerne un jeu acceptable. Sur le site de Gege, apres avoir mis (il me semble) seulement une chaine neuve il trouve celle ci bien tendue.
Par curiosite j'ai reguarder la chaine d'un moteur d'une ID 3 paliers que j'ai au fond du garage... Et bien c'est pire....
Et pourtant ce moteur fonctionnait tres bien avant sa depose d'apres l'ancien propriétaire.
Sinon j'ai continuer a remonter des pieces sur le bloc..... Des heures a passer pour trouver la bonne pieces, et plein de petit problèmes a résoudre....
edfrenchie
#111 07-12-2016 06:32:57
edfrenchie
Petits travaux sur la boite...
Remettre la boite sur la cloche pour la fermer.. Tout d'abord montage a sec....
Commentaire: Boaf c'est pas encore ca... Bon au moins toute la visserie est la ainsi que le joint
Mais en parlant de visserie, je n'ais pas fait assez attention en plus des tailles de goujons les pas de vis n'ont pas les meme longueurs de chaque cote. Resultat il ne plonge pas de la meme façon d'un cote ou de l'autre.. Copie a revoir donc...De plus la pour le joint c'est pas bon...
Ces petits "details" corriger cela donne ceci:
Demain on retire les boulons et on remonte avec de la patte a joint..
Des conseils???
Edfenchie
#112 07-12-2016 06:34:54
edfrenchie
En ce qui concerne le moteur......
Je continue la aussi le montage a blanc... Petit a petit il se rhabille....
La pompe a eau est remonter. Par contre il me manque le joint en cahoutchou en bout de pompe just avant le ventilo
La pompe a essence a aussi repris place
Le tuyau d'huile pres de la chaine est aussi en place..
#113 07-12-2016 06:37:49
edfrenchie
Et le delco est la... Mais il me pose des problèmes... En effet je suis a peu pres sur que sur mon model (39) il y avait un moyen de regler l'avance a partir du tableau de bord. Hors les pieces que j'ai semble prouver le contraire.... Quelqu'un a-t-il des photos du montage d'origine.
De plus je trouve que mon delco je dessends pas assez.
Delco monter comme je pense que cela doit etre...
Sur cette derniere photo, on voit bien la piece qui doit permetre de regler le delco. La partie basse est attachee au bloc. La partie haute est attachee au delco. Et justement il me semble bizare que cette piece est 3 petits bossages qui cree un espace....
Surtout que justement je trouve que les dents du delco accroche tout juste l'axe de la pompe a huile....
En cherchant un peu je m'aperçois que sans cette piece c'est parfait
Moins la piece c'est parfait.. Le delco rentre bien et repose sur l'axe de la pompe a huile. Par contre si je la rajoute c'est tres limite.. Je me demande pourquoi ces 3 petits bossages.. Je les retirais mais..... En farfouillant dans mes pieces usee je trouve la meme piece avec les meme bossage.... Alors je me dis que je ne remonte pas la chose correctement.. Mais quoi???
Edfrenchie
#114 07-12-2016 06:39:50
edfrenchie
Sinon je reviens d'une visite chez mon tolier...
Apres le cote passager on attaque le cote conducteur....
La porte est remonter et ouvre et ferme parfaitement. Les espaces sont réguliers... YES
Bon il reste encore pas mal de boulot..... il y a comme des trous ici et la....
Pour ceux qui reguarde de pres, cette voiture fut accidenter.. Elle a manisfestemnt recu un choc arriere important.. Ce qui nous pose pas mal de probleme...
Par example au niveau du passage de roue vous verrez des bossages du a ce choc arriere...
Malgré cela le maitre affirme qu'il arrivera a la remettre droite... Ouf
Edfrenchie
#115 07-12-2016 08:55:18
A quelle heure dors-tu ???
Pour la chaîne et les pignons, on voit l'usure des pignons au fait que les dents deviennent pointues
Fait une photo des pignons seuls, les pointures du forum vont te donner leur avis
#116 07-12-2016 11:45:29
ça commence à prendre forme, bravo.
Comme Michel regarde tes pignons car elle s'usent (Miche je te voix arriver wink )
si tu mets une chaine neuf sur des pignons usés ça va pas le faire. wink
Dernière modification par jean-michel09 (07-12-2016 11:45:47)
#117 07-12-2016 11:58:57
Edouard habite aux states ...
Et effectivement Edouard, poste-nous une photo de qualité, et grande  smile de tes pignons, de profil, de face etc. Dans mon cas, les pignons m'avaient été offerts par Jacques Leynia, et ils étaient "d'origine" et en très bon état (je me méfie des refabrications pour ce genre de pièce hmm ... ) IMG_7142.JPG IMG_7270.JPG
Dernière modification par Gégé (07-12-2016 12:03:21)
#118 07-12-2016 12:02:59
https://www.citroen-traction-avant.com/ … icle/S045/
Sur la page de gauche, tu as le montage avec avance manuelle
#119 07-12-2016 13:50:06
https://s18.postimg.cc/4g5w9w4lx/201612 … resize.jpg
edfrenchie
Oh la chaine de distrib est bien détendue
#120 11-12-2016 17:30:35
edfrenchie
Les choses avancent...
Doucement au gres des pieces retrouvees... En gros 3 heures de recherches par heure de "travail" Enfin ce n'est que du plaisir... Le truc c'est de ce souvenir ou on a vu la piece il y a peu......
Enfin la boite est remonter avec la cloche d'embrayage.
J'ai bien mis de la patte a joint partout ou il fallait big_smile
Et puis j'ai recu mes joints d'embase pour chemises... Commander chez Pat2D ils sont arriver dans une enveloppe cartonnee.. Tres bon service comme d'habitude... Tout les distributeur n'envoient au USA, ce qui complique un peu les choses... Enfin la j'etais impatient... Je voulais profiter du sejour de mes parents pour "finir" le moteur.. Le but c'etait de le faire parler... Mais bon a ce rythme ce n'est pas encore pour ce sejour....
C'est marrant les joints sont transparents....
0.15mm ca devrait etre parfait... Des photos du montage tres bientot.....
Bon, il n'y a plus qu'a...
Enfin il me faut tout de meme refaire une commande chez Pat2D pour une chaine de distribution..... sad
Edfrenchie
#121 11-12-2016 17:32:37
edfrenchie
Sniff...
Je voulais monter mes joints et serrer la culasse mais il me manque un boulon.
A gauche l'origine.... A droite celui trouver... mais qui ne vas pas....
Donc c'est pas possible pour l'instant... Monsieur Mesdame... je cherche un boulon comme celui de gauche...
J'ai essayer de trouver un boulon neuf identique. Mais malheureusement je ne trouve pas avec la partie filetee aussi grande qu'a l'origine.. Et vu que cela doit tenir la pression je prefere avoir le boulon d' origineeuuuuu
Merci d'avance
Edfrenchie
#122 11-12-2016 17:34:58
edfrenchie
J'avais reguarder chez Pat et chez Franssen  avant d'ecrire ce post.
Ceux qu'ils ont sont les meme que j'ai trouver! En fait il ne ressemble pas du tout a ceux d'origine.... Donc je cherche toujours.. Apparament les meme sur Rosalie???
Enfin pour avec les nouveau joint recu de chez Pat2D, mon pere et moi avons mis les chemises. lol
et on obtient 0.15 cote admission et echappement.
et on obtient 0.13 cote tiges de culbuteurs
Ca devrait etre bon....
Edfrenchie
Dernière modification par edfrenchie (11-12-2016 17:52:42)
#123 11-12-2016 18:23:21
Pour tes sorties de boite tu aurais du mettre des écrous "nylstop" Pas d'origine mais ça évite qu'ils se desserrent
Travail soigné mais elle ne marchera jamais cette belle boite..........elle est peinte en vert.....!!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (11-12-2016 18:29:00)
#124 11-12-2016 19:24:04
Pour les écrous de culasse, est-ce que 15 A 32 n'en a pas un ou deux de rab, si ce sont les mêmes que sur Rosalie ?
#125 11-12-2016 20:56:42
Edouard, je viens de regarder dans mes caisses, et il ne m'en reste plus sad ...
