#651 04-06-2017 08:00:19
vravolta
Re : C'est parti
gege a écrit :
Effectivement les côtés avec gouttière sont soudés, la tôle de fond est vissée derrière le bord arrière du spider, et le fond du bac est vissé sur les trois pattes sur l'arrondi du plancher au-dessus de l'essieu.
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … IMG112.jpg
Sur ma voiture j'ai découpé les parties inférieures rouillées des côtés, et j'ai reconstitué la face arrière et le bac de fond (avec des bords plus hauts) d'après les morceaux rouillés qui restaient. Dans mon cas il n'y a qu'un seul trou d'évacuation d'eau, si je me souviens bien j'ai soudé un tube prolongé par un tuyau qui passe au travers du trou correspondant dans le plancher à droite. J'ai aussi mis un mastic d'étanchéité le long des tôles avant de les visser.
J'avais fait un schéma de mon montage (pas parfaitement conforme donc, le bac de fond a des côtés plus hauts) à l'intention de Thierry "du Laos" pour son 7C37 (attention sur ce schéma l'évacuation est dessinée trop en arrière) :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/baca_v.jpg
Pas facile à photographier sans enlever la porte de spider hmm ...
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/IMG_8504_v.jpg
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/IMG_8506_v.jpg
Je vois sur ces photos que le pneu de la roue de secours dépasse significativement du couvre roue de secours. J'ai la même chose sur ma 15 six que j'attribuais au fait que je devais avoir un couvre roue de secours de 11 posé sur une 15 dont les pneus sont plus larges. Ce serait donc normal que mon courvre roue ne cache pas l'entier des sculptures?
#652 04-06-2017 16:32:18
Re : C'est parti
Ayo Vravolta,
Je n'ai (toujours) pas la bonne housse de roue de 173 mm de haut, référence 299.809 pour les deux portes en roues pilotes 165x400. Pour les familiales en 185x400 la housse fait aussi 173 mm, mais la référence est 299.785 (quelle différence avec la 299.809 ???). C'est peut-être la même que pour les 15. Donc dans mon cas, avec une housse de 159 mm de haut, on voit trop le pneu, et je continue à chercher le bon modèle hmm ...
#653 07-06-2017 21:10:41
Michel31
Re : C'est parti
Bonjour.
Merci pour ta réponse.
Si l'écoulement est sur l'essieu AR et ne va pas vers l'extérieur de la caisse c'est sur que la rouille devait vite arriver.
Michel.
#654 07-06-2017 21:47:40
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Suite.
Philippe 60 ans loiret
#655 07-06-2017 22:38:43
Re : C'est parti
Bonsoir Philippe
Petite question.........des pinces étau ......tu en as combien...??????
#656 07-06-2017 22:51:02
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Bonsoir Philippe
Bonsoir Alain,
Une dizaine mais pas encore assez.
Le rabat de la tôle se présente bien. Si j'osais je taperais dessus avec mon tube rond pour voire si j'ai raison de faire comme cela mais il est tard et les voisins ont tous encore les fenêtres ouvertes, sagesse s'impose. Demain midi pour la suite.
#657 07-06-2017 23:15:40
MARC91150
Re : C'est parti
c'est quoi ce truc?
#658 07-06-2017 23:35:15
Re : C'est parti
tu peux nous monter comment tu fais pour taper sur ce gros cercle vu son épaisseur
#659 07-06-2017 23:41:26
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Dites moi pas que vous avez pas compris.?
Allons c'est pour refaire le cercle du support de la roue de secours qui est tout bigorner.
Le cercle fait 3 cm d'épaisseur ingrouillable il me sert de tas et après avec le tube rond je tape dessus, sur le tube bien sûr ce qui devrais me donner la forme choisis. Tous ceci reste à découvrir. Une première pour moi comme le reste d'ailleurs.
Dernière modification par philtrac35 (07-06-2017 23:47:34)
#660 08-06-2017 00:20:33
MARC91150
Re : C'est parti
tu es vraiment très fort, Philippe; je vais suivre cet " épisode "
#661 08-06-2017 14:04:47
Michel31
Re : C'est parti
Bonjour.
Toutes ces astuces me passionnent.
C'est quoi ingrouillable ?
Michel.
#662 08-06-2017 15:27:17
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Ça marche, une combine de plus. Maintenant on respecte le rayon tout en montant. Du plus profond au plus fin.
#663 08-06-2017 15:43:37
Re : C'est parti
Ayo Phil,
impressionnant ! Et le support de la roue de secours est récupérable ?
#664 08-06-2017 16:24:44
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Michel31 a écrit :
Bonjour.
Michel.
Ingrouillable: ce dit d'une chose difficile a bouger, transporter....  argot
Dernière modification par philtrac35 (08-06-2017 16:30:22)
#665 08-06-2017 16:26:58
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
gege a écrit :
Ayo Phil,
Ayo Gege,
oui le support est récupérable.
#666 08-06-2017 18:35:53
Re : C'est parti
je suis impatient de voir comment tu vas ressouder le pourtour sur la face arrière pleine de jolies subtiles courbes convexes/concaves dans tous les sens ...
#667 08-06-2017 19:21:02
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
T'inquiète pas si il y a trop de métal je rétreint et si c'est le contraire je l'allonge pour obtenir un surface plane sur le pourtour.
#668 08-06-2017 21:24:58
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
1er quartier
#669 08-06-2017 21:35:15
Re : C'est parti
Et tape et tape et tape avec ton battoir
Et tape et tape tu dormiras mieux ce soir
https://www.youtube.com/watch?v=shhl0SSXHtk
#670 08-06-2017 23:15:01
Re : C'est parti
Vraiment du beau travail , tu dois bien dormir la nuit wink
#671 09-06-2017 10:09:48
Re : C'est parti
Epoustoufflant:  tu es une exception de la nature Phil!
Dernière modification par titeauto (09-06-2017 13:16:27)
#672 09-06-2017 13:01:42
Re : C'est parti
Epoustoufflant:  tu est une exception de la nature Phil!
En bref....un Phil...omène  wink
#673 09-06-2017 17:48:39
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : C'est parti
Tiens LR539 me fait penser plutôt à çà
Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer
Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit
Réveille en toi le chevron de  la folie......
Eric-Lunéville
#674 09-06-2017 18:58:34
Re : C'est parti
ça, c'est juste en "Début de Soirée" !
Je ne sais pas jusqu'à quelle heure le "fou du marteau" bricole son cache-roue !!!
#675 09-06-2017 21:12:31
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Presque fini reste à planer l'extérieur.
