Effectivement les côtés avec gouttière sont soudés, la tôle de fond est vissée derrière le bord arrière du spider, et le fond du bac est vissé sur les trois pattes sur l'arrondi du plancher au-dessus de l'essieu.
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … IMG112.jpg
Sur ma voiture j'ai découpé les parties inférieures rouillées des côtés, et j'ai reconstitué la face arrière et le bac de fond (avec des bords plus hauts) d'après les morceaux rouillés qui restaient. Dans mon cas il n'y a qu'un seul trou d'évacuation d'eau, si je me souviens bien j'ai soudé un tube prolongé par un tuyau qui passe au travers du trou correspondant dans le plancher à droite. J'ai aussi mis un mastic d'étanchéité le long des tôles avant de les visser.
J'avais fait un schéma de mon montage (pas parfaitement conforme donc, le bac de fond a des côtés plus hauts) à l'intention de Thierry "du Laos" pour son 7C37 (attention sur ce schéma l'évacuation est dessinée trop en arrière) :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/baca_v.jpg
Pas facile à photographier sans enlever la porte de spider
Je vois sur ces photos que le pneu de la roue de secours dépasse significativement du couvre roue de secours. J'ai la même chose sur ma 15 six que j'attribuais au fait que je devais avoir un couvre roue de secours de 11 posé sur une 15 dont les pneus sont plus larges. Ce serait donc normal que mon courvre roue ne cache pas l'entier des sculptures?
Ayo Vravolta,
Je n'ai (toujours) pas la bonne housse de roue de 173 mm de haut, référence 299.809 pour les deux portes en roues pilotes 165x400. Pour les familiales en 185x400 la housse fait aussi 173 mm, mais la référence est 299.785 (quelle différence avec la 299.809 ???). C'est peut-être la même que pour les 15. Donc dans mon cas, avec une housse de 159 mm de haut, on voit trop le pneu, et je continue à chercher le bon modèle
Bonjour.
Merci pour ta réponse.
Si l'écoulement est sur l'essieu AR et ne va pas vers l'extérieur de la caisse c'est sur que la rouille devait vite arriver.
Michel.
Bonsoir Philippe
Petite question.........des pinces étau ......tu en as combien...??????
Bonsoir Philippe
Bonsoir Alain,
Une dizaine mais pas encore assez.
Le rabat de la tôle se présente bien. Si j'osais je taperais dessus avec mon tube rond pour voire si j'ai raison de faire comme cela mais il est tard et les voisins ont tous encore les fenêtres ouvertes, sagesse s'impose. Demain midi pour la suite.
Philippe 60 ans loiret
c'est quoi ce truc?
tu peux nous monter comment tu fais pour taper sur ce gros cercle vu son épaisseur
Dites moi pas que vous avez pas compris.?
Allons c'est pour refaire le cercle du support de la roue de secours qui est tout bigorner.
Le cercle fait 3 cm d'épaisseur ingrouillable il me sert de tas et après avec le tube rond je tape dessus, sur le tube bien sûr ce qui devrais me donner la forme choisis. Tous ceci reste à découvrir. Une première pour moi comme le reste d'ailleurs.
Dernière modification par philtrac35 (07-06-2017 23:47:34)
tu es vraiment très fort, Philippe; je vais suivre cet " épisode "
Bonjour.
Toutes ces astuces me passionnent.
C'est quoi ingrouillable ?
Michel.
Ça marche, une combine de plus. Maintenant on respecte le rayon tout en montant. Du plus profond au plus fin.
Ayo Phil,
impressionnant ! Et le support de la roue de secours est récupérable ?
Bonjour.
Michel.
Ingrouillable: ce dit d'une chose difficile a bouger, transporter.... argot
Dernière modification par philtrac35 (08-06-2017 16:30:22)
Ayo Phil,
Ayo Gege,
oui le support est récupérable.
je suis impatient de voir comment tu vas ressouder le pourtour sur la face arrière pleine de jolies subtiles courbes convexes/concaves dans tous les sens ...
T'inquiète pas si il y a trop de métal je rétreint et si c'est le contraire je l'allonge pour obtenir un surface plane sur le pourtour.
Et tape et tape et tape avec ton battoir
Et tape et tape tu dormiras mieux ce soir
Vraiment du beau travail , tu dois bien dormir la nuit
Epoustoufflant: tu es une exception de la nature Phil!
Dernière modification par titeauto (09-06-2017 13:16:27)
Epoustoufflant: tu est une exception de la nature Phil!
En bref....un Phil...omène
Tiens LR539 me fait penser plutôt à çà
Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer
Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit
Réveille en toi le chevron de la folie......
Eric-Lunéville
ça, c'est juste en "Début de Soirée" !
Je ne sais pas jusqu'à quelle heure le "fou du marteau" bricole son cache-roue !!!
