#701 23-06-2017 22:53:33
Re : C'est parti
Bonsoir Philippe
Olivier vient de te trouver un petit boulot pour ce WE.......
..........post 6644 des annonces insolites...........
Dernière modification par Alaquinz (23-06-2017 22:59:08)
#702 23-06-2017 23:02:22
Re : C'est parti
Ça va être une petite fin de semaine lol  lol
#703 23-06-2017 23:19:10
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Bonsoir Philippe
Si le tunnel de siege à pas pousser de l'autre côté, une équerre 2 portes un pied milieu et c'est bon pour lundi????
Philippe 60 ans loiret
#704 24-06-2017 15:20:30
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Cela commence à revenir, j'ai pas pût m'empêcher entre midi et deux.
Le replis est rentré d'au moin 10mm c'est raide mais ça le fait.
#705 27-06-2017 00:22:01
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Arrête relevée.
Cale de 3 mm pour le jeu spider caisse.
Une finition a l'étain sera nécessaire.
J'ai retiré la serrure de porte de jardin du spider.
Refait l'angle gauche de caisse.
#706 27-06-2017 08:14:10
Re : C'est parti
c'est bien, continue comme ça et tu vas avoir ton diplôme  wink
#707 27-06-2017 11:36:52
Re : C'est parti
Quand on vois ça......on rêve.......
Philippe tu vas pouvoir nous faire un livre.....
Bravo.....c'est du grand art
#708 27-06-2017 14:46:39
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
En prime, mon outil pour relever le bord.
#709 27-06-2017 15:03:47
Re : C'est parti
Il va avoir une sacrée binette ce cab !!
#710 27-06-2017 15:16:05
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Bien vue l'ami????
#711 27-06-2017 21:38:22
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : C'est parti
Le tout, c' est de ne pas se casser la binette sur le bord....promis je ne l'a fait plus
Eric-Lunéville
#712 27-06-2017 22:17:13
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Re : C'est parti
Je continue à suivre le feuilleton, bravo, je suis admiratif !
Mark TWAIN
#713 28-06-2017 09:55:38
Re : C'est parti
Aie Aie Aie, ca se complique si Philippe s'approvisionne en outillage chez Jardi machin.....FACOM doit réviser sa gamme...
Allez mon garçon pour tracer droit ton sillon accroche ta charrue à une étoile!  ça fait 'bécheur"
#714 28-06-2017 23:58:19
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Préparation du 2eme angles.
#715 29-06-2017 09:08:23
Re : C'est parti
Encore un prétendant à la restauration des épaves "Baillon" !
#716 29-06-2017 11:05:39
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C'est parti
Petites avancée le boitier est décortiqué, le renvoi d'angle aussi.
Le boitier avait pas mal de jeu, un necessaire de reparation est donc a prevoir.
Le renvoi d'angle avait des roulements totalement HS, ça grognait comme pas possible, il faut dire qu'il y avait un melange de terre et de graisse dedans ...
Un petit detail pour les amateurs, la colonne de direction est plus courte sur un cabriolet avec direction a boitier, comme c'est le cas sur une familiale a direction a boitier d'ailleurs. Donc Pinpin le second renvoi que tu m'a preté la derniere fois est bien celui de ton cab wink Il me faudra donc un corps de renvoi d'angle pour celui de Patrick, je ne voudrais pas desosser le tien wink
Un petit quizz pour les puristes, quoi qu'est ce que c'est qu'ste bete ? (je l'ai découvert hier, j'en ai 2 dans mes stock depuis des années !)
#717 29-06-2017 13:10:20
MARC91150
Re : C'est parti
ce sont des pieds pour caler la machine à laver
#718 29-06-2017 14:38:16
Dav45
Re : C'est parti
Et non il y en a un seule par voiture et seulement de 1934 a debut 35.
#719 29-06-2017 19:38:21
Re : C'est parti
Il s'agit de l'isolation qui vient recouvrir l'écrou de fixation du volant. Ceci sur les voitures avec contacteur Prélac et inverseur code/phares + commande avertisseurs au centre du volant. wink
#720 29-06-2017 23:17:13
Dav45
Re : C'est parti
Bien joué ! wink
#721 01-07-2017 15:26:43
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
2eme angles souder.
#722 04-07-2017 01:22:52
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
La ceinture renford de spider est souder à la caisse. En soudant, le milieu est descendu un peut, pas bien méchant. J'ai le remède.
Je me suis aussi attaqué au bas de caisse arrière du support de jupe.
Au départ une bande de 3cm mais dans l'angle gauche la Tole etait pas mal pourri.
Soudure perçage etc au final deuxième bande de 3 cm et hop c'est souder .
Comme quoi il faut pas hésiter à couper un peut plus, c'est connu pourtant.
L'angle droit à subit de la misère (ancien choc) soudure dans la remonter impossible de le récupérer il faut en re-former un ???? Piece pas facile à faire en une fois. On verra bien.
#723 04-07-2017 05:25:44
Re : C'est parti
https://s11.postimg.cc/gic9d494v/image.jpg
https://s11.postimg.cc/93mxkqn9b/image.jpg
https://s11.postimg.cc/vguo7jo73/image.jpg
Super boulot.!!!
#724 04-07-2017 19:57:04
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Essai concluent. Le bord arrondit est fait. Le transfert photos à des problèmes?
#725 04-07-2017 20:07:00
Re : C'est parti
Oui erreur 404 tongue j'ai voulu aussi poster aujourd'hui.
