Bonsoir Philippe
Olivier vient de te trouver un petit boulot pour ce WE.......
..........post 6644 des annonces insolites...........
Dernière modification par Alaquinz (23-06-2017 22:59:08)
Ça va être une petite fin de semaine
Bonsoir Philippe
Si le tunnel de siege à pas pousser de l'autre côté, une équerre 2 portes un pied milieu et c'est bon pour lundi????
Philippe 60 ans loiret
Cela commence à revenir, j'ai pas pût m'empêcher entre midi et deux.
Le replis est rentré d'au moin 10mm c'est raide mais ça le fait.
Arrête relevée.
Cale de 3 mm pour le jeu spider caisse.
Une finition a l'étain sera nécessaire.
J'ai retiré la serrure de porte de jardin du spider.
Refait l'angle gauche de caisse.
c'est bien, continue comme ça et tu vas avoir ton diplôme
Quand on vois ça......on rêve.......
Philippe tu vas pouvoir nous faire un livre.....
Bravo.....c'est du grand art
Il va avoir une sacrée binette ce cab !!
Bien vue l'ami????
Le tout, c' est de ne pas se casser la binette sur le bord....promis je ne l'a fait plus
Eric-Lunéville
Je continue à suivre le feuilleton, bravo, je suis admiratif !
Mark TWAIN
Aie Aie Aie, ca se complique si Philippe s'approvisionne en outillage chez Jardi machin.....FACOM doit réviser sa gamme...
Allez mon garçon pour tracer droit ton sillon accroche ta charrue à une étoile! ça fait 'bécheur"
Encore un prétendant à la restauration des épaves "Baillon" !
Petites avancée le boitier est décortiqué, le renvoi d'angle aussi.
Le boitier avait pas mal de jeu, un necessaire de reparation est donc a prevoir.
Le renvoi d'angle avait des roulements totalement HS, ça grognait comme pas possible, il faut dire qu'il y avait un melange de terre et de graisse dedans ...
Un petit detail pour les amateurs, la colonne de direction est plus courte sur un cabriolet avec direction a boitier, comme c'est le cas sur une familiale a direction a boitier d'ailleurs. Donc Pinpin le second renvoi que tu m'a preté la derniere fois est bien celui de ton cab
Il me faudra donc un corps de renvoi d'angle pour celui de Patrick, je ne voudrais pas desosser le tien
Un petit quizz pour les puristes, quoi qu'est ce que c'est qu'ste bete ? (je l'ai découvert hier, j'en ai 2 dans mes stock depuis des années !)
ce sont des pieds pour caler la machine à laver
Et non il y en a un seule par voiture et seulement de 1934 a debut 35.
Il s'agit de l'isolation qui vient recouvrir l'écrou de fixation du volant. Ceci sur les voitures avec contacteur Prélac et inverseur code/phares + commande avertisseurs au centre du volant.
Bien joué !
La ceinture renford de spider est souder à la caisse. En soudant, le milieu est descendu un peut, pas bien méchant. J'ai le remède.
Je me suis aussi attaqué au bas de caisse arrière du support de jupe.
Au départ une bande de 3cm mais dans l'angle gauche la Tole etait pas mal pourri.
Soudure perçage etc au final deuxième bande de 3 cm et hop c'est souder .
Comme quoi il faut pas hésiter à couper un peut plus, c'est connu pourtant.
L'angle droit à subit de la misère (ancien choc) soudure dans la remonter impossible de le récupérer il faut en re-former un ???? Piece pas facile à faire en une fois. On verra bien.
https://s11.postimg.cc/gic9d494v/image.jpg
Super boulot.!!!
Essai concluent. Le bord arrondit est fait. Le transfert photos à des problèmes?
Oui erreur 404
j'ai voulu aussi poster aujourd'hui.
