On va bientôt pouvoir remplir le réservoir, le trou est déja en place!
Ayo Philippe,
as-tu présenté l'aile ARD pour faire la courbe ? Beau boulot
Ayo Philippe,
ayo Gege,
j,ai pas présenté l'aile encore, le patron a été pris sur mon cab.
Pour l’instant le rayon est un peu fort.
Comme je l'ai dit précédemment pièces pas facile a réaliser mais ça va le faire.
Le plein c'est pour demain Titeauto. Le trou aussi va être refait le plis est souder au lieu d’être plier Rebord pas suffisant pour le joint.
Philippe 60 ans loiret
Bonjour.
Oui ces pièces avec le rayon rentrant et un pli ne sont pas facile.
Tu pinces ou plis la tôle dans le rayon avec un outil ou une pince ou as tu une autre méthode ?
Merci.
Michel.
Le rayon est bon maintenant.
J'ai une machine qui me permet de rétreindre ou d'allonger un bord. En fonction des mords que tu choisi tu fait un rayon rentrant ou sortant.
C'est tout pour cette après midi, de pars ma profession " je part tirer un coup dans les bois" l'ouverture arrive. Fusez pas trop les amis????
En gros tu vas lui mettre une cartouche...ooooh c'est limite cochon !
Toujours du magnifique boulot !
Un problème résolu en pousse un autre, P....N de bagnole????
Sur la photo on observe deux cordons de soudure à droite et à gauche qui démarre du bas et remonte à mi hauteur du support de roue.
Suite au choc arrière ancien j'ai remis d'équerre le caisson réservoir,refait le petit plancher, maintenant le petit plancher rentre plus. Tout simplement par ce que la ceinture de caisse de la jupe ar est trop courte. Une découpe du support vers le bas est nécessaire pour ôter ce pincement. Pas d'erreur possible en comparaison avec la caisse de mon cab. Comment faire ou ce rendre compte quand on a pas un modèle à côté. Certaine restaurations doivent vraiment être mal en point.
Dernière modification par philtrac35 (06-07-2017 19:59:41)
Tu n'as pas de bol Philippe mais pour te consolé, dis toi que tu auras une auto parfaite...
Comme tu dis certaine restauration ne sont pas réalisé avec ta minutie, ton respect de l'origine et ton talent
Certains cab roulant actuellement doivent etre de sacrée merguez ...
Voilà c'est fait. L'aile monte parfaitement reste à confirmer avec les deux en place et la jupe. À mon avis l'ensemble devrait être correct. Elle a dû prendre un sacré coup dans le Cul. J'ai enfin mon explication à pas mal de petits détails qui me semblait incohérent avec un montage d'origine.
Une petite découpe a été nécessaire au niveau de la goulotte du réservoir, là aussi il y a un ancien cordon de soudure. A mon avis chaque cordon corespondai avec de la tôle en trop (plis) après le choc alors on l'enlève et on soude les deux ensemble c'est tellement plus simple. Remarque si les gars n'avait rien pour tirer l'auto ceci explique cela.
Bonjour.
Merci pout ta réponse.
Elle à un nom cette machine qui permet de retreindre ?
Sacré boulot encore bravo.
Michel.
https://www.matthys.net/fr/Shop/13/mach … m#bigImage
Formeur à main ou à pied.
Shrinker ou stretcher en français dans le texte.
Le problème est résolu. C'est quoi la nouvelle tuile maintenant?
Ton beau support de roue qui ne sera plus à la bonne dimension
philtrac35 a écrit :Le problème est résolu. C'est quoi la nouvelle tuile maintenant?
Non j'ai eût la présence d'esprit de laisser du gras autour ????
Bien pensé pimpon.
Toujours admirative du travail que tu réalises, bravo
Attention Philippe si tu parles de "GRAS" il y a un post pour cela!:lol::lol:
C'est vraiment du bon boulot, mais quel est donc le cabriolet sur le quel tu prends certaines côtes ?
Après, tu auras droit à un beau reportage de restauration sur LVA j'espère
Merci pour le nom de l"outil.
Michel.
Tu la trouve sur " les ferrailleurs du Loiret " dénicher dans un entrepôt à Tarbes. La moins jolie de toutes et surtout la plus saine des 5 en deux ans
Dernière modification par philtrac35 (09-07-2017 00:13:31)
Les sangles du caisson sont remplacées, traitement antirouille sur l'ensemble, la trappe de visite est suprimer. Un peut galère pour les rivets. Une entrée de goulotte d'essence est faite la deuxième est en cour.
