#726 05-07-2017 08:50:01
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Philippe 60 ans loiret
#727 05-07-2017 10:30:00
Re : C'est parti
On va bientôt pouvoir remplir le réservoir, le trou est déja en place!
#728 05-07-2017 11:20:10
Re : C'est parti
Ayo Philippe,
as-tu présenté l'aile ARD pour faire la courbe ? Beau boulot smile !
#729 05-07-2017 12:28:59
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
gege a écrit :
Ayo Philippe,
ayo Gege,
j,ai pas présenté l'aile encore, le patron a été pris sur mon cab.
Pour l’instant le rayon est un peu fort.
Comme je l'ai dit précédemment pièces pas facile a réaliser mais ça va le faire.
Le plein c'est pour demain Titeauto. Le trou aussi va être refait le plis est souder au lieu d’être plier Rebord pas suffisant pour le joint.
#730 05-07-2017 14:22:06
Michel31
Re : C'est parti
Bonjour.
Oui ces pièces avec le rayon rentrant et un pli ne sont pas facile.
Tu pinces ou plis la tôle dans le rayon avec un outil ou une pince ou as tu une autre méthode ?
Merci.
Michel.
#731 05-07-2017 15:12:59
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Le rayon est bon maintenant.
J'ai une machine qui me permet de rétreindre ou d'allonger un bord. En fonction des mords que tu choisi tu fait un rayon rentrant ou sortant.
C'est tout pour cette après midi, de pars ma profession " je part tirer un coup dans les bois" l'ouverture arrive. Fusez pas trop les amis????
#732 05-07-2017 16:26:40
Re : C'est parti
En gros tu vas lui mettre une cartouche...ooooh c'est limite cochon !
#733 06-07-2017 00:24:54
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
C'est fait, meulage du cordon derrière et planage.
#734 06-07-2017 00:42:47
Re : C'est parti
Toujours du magnifique boulot !
#735 06-07-2017 18:59:07
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Un problème résolu en pousse un autre, P....N de bagnole????
Sur la photo on observe deux cordons de soudure à droite et à gauche qui démarre du bas et remonte à mi hauteur du support de roue.
Suite au choc arrière ancien j'ai remis d'équerre le caisson réservoir,refait le petit plancher, maintenant le petit plancher rentre plus. Tout simplement par ce que la ceinture de caisse de la jupe ar est trop courte. Une découpe du support vers le bas est nécessaire pour ôter ce pincement. Pas d'erreur possible en comparaison avec la caisse de mon cab. Comment faire ou ce rendre compte quand on a pas un modèle à côté. Certaine restaurations doivent vraiment être mal en point.
Dernière modification par philtrac35 (06-07-2017 19:59:41)
#736 06-07-2017 21:50:42
Re : C'est parti
Tu n'as pas de bol Philippe mais pour te consolé, dis toi que tu auras une auto parfaite...
#737 06-07-2017 22:21:53
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C'est parti
Comme tu dis certaine restauration ne sont pas réalisé avec ta minutie, ton respect de l'origine et ton talent wink Certains cab roulant actuellement doivent etre de sacrée merguez ...
#738 06-07-2017 23:17:41
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Voilà c'est fait. L'aile monte parfaitement reste à confirmer avec les deux en place et la jupe. À mon avis l'ensemble devrait être correct. Elle a dû prendre un sacré coup dans le Cul. J'ai enfin mon explication à pas mal de petits détails qui me semblait incohérent avec un montage d'origine.
Une petite découpe a été nécessaire au niveau de la goulotte du réservoir, là aussi il y a un ancien cordon de soudure. A mon avis chaque cordon corespondai avec de la tôle en trop (plis) après le choc alors on l'enlève et on soude les deux ensemble c'est tellement plus simple. Remarque si les gars n'avait rien pour tirer l'auto ceci explique cela.
#739 07-07-2017 13:02:44
Michel31
Re : C'est parti
Bonjour.
Merci pout ta réponse.
Elle à un nom cette machine qui permet de retreindre ?
Sacré boulot encore bravo.
Michel.
#740 07-07-2017 13:33:36
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
#741 07-07-2017 15:54:46
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Re : C'est parti
Shrinker ou stretcher en français dans le texte.
Seb
11BL 1951
#742 08-07-2017 00:43:48
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Le problème est résolu. C'est quoi la nouvelle tuile maintenant?
#743 08-07-2017 08:56:35
Re : C'est parti
Ton beau support de roue qui ne sera plus à la bonne dimension roll ... ?
#744 08-07-2017 09:06:42
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Non j'ai eût la présence d'esprit de laisser du gras autour ????
#745 08-07-2017 10:56:32
Re : C'est parti
Bien pensé pimpon.
Toujours admirative du travail que tu réalises, bravo
#746 08-07-2017 11:17:52
Re : C'est parti
Attention Philippe si tu parles de "GRAS" il y a un post pour cela!:lol::lol:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=15221
#747 08-07-2017 14:03:40
Re : C'est parti
C'est vraiment du bon boulot, mais quel est donc le cabriolet sur le quel tu prends certaines côtes ?
Après, tu auras droit à un beau reportage de restauration sur LVA j'espère wink
#748 08-07-2017 22:37:37
Michel31
Re : C'est parti
Merci pour le nom de l"outil.
Michel.
#749 09-07-2017 00:12:40
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Tu la trouve sur " les ferrailleurs du Loiret " dénicher dans un entrepôt à Tarbes. La moins jolie de toutes et surtout la plus saine des 5 en deux ans
Dernière modification par philtrac35 (09-07-2017 00:13:31)
#750 17-07-2017 16:56:14
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Les sangles du caisson sont remplacées, traitement antirouille sur l'ensemble, la trappe de visite est suprimer. Un peut galère pour les rivets. Une entrée de goulotte d'essence est faite la deuxième est en cour.
