#826 14-08-2017 23:19:04
Re : C'est parti
Que dire, à par que c'est du beau travail
#827 15-08-2017 10:45:35
Re : C'est parti
Je dirai même du très beau travail
#828 15-08-2017 10:50:16
Re : C'est parti
Je dirais même plus.... du très beau travail
#829 19-08-2017 13:09:47
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Les bords de caisse dresser c'est encore mieux.
Philippe 60 ans loiret
#830 19-08-2017 13:25:01
Re : C'est parti
Quelle joie pour la belle mére qui s'installera la dérriére!
#831 19-08-2017 13:37:18
Re : C'est parti
Encore une fois beau boulot .
#832 19-08-2017 14:09:11
Re : C'est parti
elle a vraiment un beau c.. cette auto...;)
#833 19-08-2017 15:06:41
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Merci les gars????
Décabossage du spider et réparation des six trous d'un ancien porte bagages.
#834 19-08-2017 17:09:59
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C'est parti
Je vois que tu ne chaume pas !!! De mon coté le renvoi d'angle est remonté et réglé (plus un poil de jeu wink ) et les pieces pour le train avant sont arrivées. Il ne manque plus que les silentbloc de bras inferieurs.
Cette semaine je m'attaque au boitier de direction et aux bielettes.
#835 19-08-2017 17:13:57
MARC91150
Re : C'est parti
Bonjour Davy,
tu nous mets plein de photos pour le boitier de direction car c'est rare de voir quelqu'un qui s'y attache
merci d'avance
#836 19-08-2017 17:15:47
MARC91150
Re : C'est parti
Salut Philippe,
elle a beaucoup de charme ta table de jardin pour l'apéro
#837 19-08-2017 23:50:48
Re : C'est parti
Philippe ne mange pas de moules..............il les fabrique
#838 20-08-2017 00:22:41
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
MARC91150 a écrit :
Salut Philippe,
Hello Marc,
Elle pivote comme une planche à dessin ce qui facilite le travail. Pour l'apéro c'est quand tu veut à la maison.
J'ai fini le décabossage reste à ressortir deux petits enfoncement. Pour ça il faut faire un outil moins épais en bout ou au tire clous mais j'ai peur de percer la tôle.
#839 20-08-2017 11:32:31
MARC91150
Re : C'est parti
bonjour Philippe,
je sais qu'il existe une colle que tu poses sur ton enfoncement
tu mets l'équivalent d'un clou
et tu te prends sur la tige avec un truc qui coulisse à inertie
par contre je ne sais pas le nom de l'appareil et ça doit être plus difficile si c'est dans un coin
Dernière modification par MARC91150 (20-08-2017 11:33:44)
#840 23-08-2017 22:14:26
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Le spider est en place et fini.
Pour me changer je m'attaque à une aile arrière. Je la soude ce soir. J'ai hésiter à prélever le morceau sur une autre aile après guerre mais il sont encore belle. Et comme c'est idiot d'en bousiller une qui peut encore servir, donc une fabrication s'impose.
#841 23-08-2017 23:28:03
Re : C'est parti
tôlier-formeur !!
ça en impose !
#842 23-08-2017 23:45:36
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
tôlier-formeur !!
ça en impose !
Merci Michel
C'est pas mon boulot c'est juste la passion qui me pousse et j'aime essayer de réaliser ce que je n'est jamais fait.
#843 23-08-2017 23:48:52
Re : C'est parti
......beau défit en attendant.
Amitiés Philippe.
#844 23-08-2017 23:50:22
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Voilà c'est souder reste les deux replis de la piece a fignoler un peut.
#845 24-08-2017 09:26:55
Re : C'est parti
C'est beau, c'est neuf
Mais je ne vois pas Mirlaine ........................
#846 24-08-2017 10:07:45
Re : C'est parti
Son "arrière train se dessine" elle va attirer les regards!
#847 24-08-2017 10:21:39
Re : C'est parti
Pour avoir taquiné du marteau à planer pendant des années je peux vous dire que c'est du travail de pro qui nous fait notre Philippe , il peut être fière le garçon .
#848 24-08-2017 10:43:14
Re : C'est parti
Et nous sommes fiers de lui
#849 24-08-2017 11:13:36
Dav45
Re : C'est parti
Les pieces du train avant sont arrivés. Il ne me manque que les silentblocs de bras inferieurs qui arriveront debut septembre, de toutes façon le berceau et les bras ne sont pas sablés, le sableur ne revient de congé que lundi prochain.
Le renvoi d'angle est terminé. Il ne reste plus qu'a peindre le tube et le support qui resteront pour le moment en apret.
Ensuite j'ai attaqué le reste de la direction, comme promis quelques etapes de la restauration du boitier. L'etat dans lequel j'ai repris la restauration du boitier. Je vous passerai donc le démontage simple du boitier ou il s'agit simplement de devisser 8 vis et de sortir les gros morceaux.
Ensuite le démontage du galet de l'axe vertical, il est maintenu par 2 coup de pointeau de chaque coté. Pour le sortir, j'ai pris mon petit burin et j'ai repoussé la matiere au maximum pour pouvoir sortir l'axe, seulement d'un coté. Ensuite j'ai poussé l'axe au chasse goupille. Attention l'axe a un sens, il a un leger cone d'un coté.
Ensuite autre partie moins simple, sortir la bague exterieure du petit roulement conique, elle ne dépasse pas donc on ne peut pas le sortir simplement. Petite astuce, faire 2 point au MIG sur la bague et se servir de ces point pour extraire la bague en tapant dessus.
Pour sortir les bagues bronze du corps il suffit de taper dessus avec un tas du bon diametre. Pour la bague du chapeau de palier, il faut retiré la pastille qui est maintenu pas 4 coups de pointeau, meme technique que precedemment pour le galet, il faut faire sauter les points au burin. Ensuite la bague peut sortir.
C'etait tout concernant le boitier pour hier soir car les bagues vendues dans le kit ne sont pas au bon diametre ...
Sinon j'ai remonté 4 des 6 rotules des renvois de direction.
Les 2 autres rotules ne pouvant etre remonté car je n'ai pas reçu les bonnes ... A gauche celle d'origine, et a droite celle reçu ...
#850 24-08-2017 12:59:03
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Sur l'aile la tôle sous le marchepied est hs, le remplacement s'impose.
Dernière modification par philtrac35 (24-08-2017 15:50:43)
