#1 02-09-2017 11:42:02
LIOURY
éclairage trac!!!
hier j'ai emmené des amis au restaurant mais le soir l'éclairage ne fonctionnait qu'avec une forte accélération: je veux bien que les phares soient déréglés, que ma batterie soit faible bien que récente mais face aux phares des voitures modernes cela devient dangereux de rouler la nuit. N'y aurait-il pas un moyen moderne et discret d'avoir un éclairage de qualité?  Je pense aux leds ou d'autres systèmes.  j'espère qu'il y aura parmi vous des bricoleurs de génie!!
#2 02-09-2017 11:53:16
Re : éclairage trac!!!
Déjà refait toutes tes masses.....
#3 02-09-2017 13:04:13
LIOURY
j'y vais!
#4 02-09-2017 15:34:13
tu peux déjà faire un test en branchant un phare directement sur la batterie (+ et -) pour voir si ça éclaire convenablement (et pas en fonction du régime de la dynamo).
Et si c'est le cas, et que tu ne souhaites pas refaire tout ton circuit, tu peux te "dépanner" en utilisant des relais alimentés par le circuit d'origine, tu n'auras alors qu'à tirer deux câbles (codes et phares) de bonne section depuis la batterie ...
#5 02-09-2017 17:36:47
Il lui faudra quand même passer par le commodo !! (humour)
#6 02-09-2017 22:07:17
Jacky55
Mettre des ampoules blanches, attention à l'orientation avec les refabrications, mettre des longues portées en plein phare, c'est ce j'ai sur ma 7 et je vois comme en plein jour.
#7 03-09-2017 00:10:45
Kads
Pour le coup, si l'éclairage varie avec l'accélération , c'est un problème de charge, probablement au niveau du régulateur....
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#8 03-09-2017 11:01:11
MARC91150
faut passer par des relais 6 volts
#9 03-09-2017 14:16:11
quand on a envie de comprendre de travers roll lol !
Voir message #4 (on sous-entend que le fonctionnement d'un relais est connu) :
1. Test en direct pour voir si la batterie donne correctement
2. Si oui, branchement des phares au travers d'un relais afin d'éviter de refaire tout le circuit (ou du moins celui des phares)
#10 03-09-2017 17:56:51
Toi qui est enseignant, Gégé, tu sais bien qu'il faut taper plusieurs fois sur la tête du clou pour l'enfoncer !
Dernière modification par LR539 (03-09-2017 17:57:10)
#11 03-09-2017 18:49:55
Ben oui Michel roll ... wink !
#12 05-09-2017 00:47:11
LIOURY
personne pour m'aider à trouver la panne?
#13 05-09-2017 09:59:54
Pas vraiment de panne dans cela, plutôt un entretien approfondi du faisceau :
- refaire soigneusement toutes les masses
- vérifier les contacts du comodo, les brosser si nécessaire
- vérifier le circuit de charge, au ralenti et en accélération (l'ampèremètre est une première approche intéressante)
En deuxième temps, contrôler l'état des paraboles. Si fortement oxydées, elles doivent être réargentées pour que l'éclairage soit efficace.
Je suis rentré du restau hier soir, de nuit, et j'y vois parfaitement en 6V et ampoules jaunes 36W...
#14 05-09-2017 12:36:33
hello Christophe
content de te lire .
tu as pris un jaune au resto pour tes ampoules ?
#15 07-09-2017 12:02:36
gil11b a écrit :
hello Christophe
Nan, sinon j'aurais vu rouge tongue
Dernière modification par Christophe (07-09-2017 12:02:44)
#16 07-09-2017 12:43:32
Content de te revoir plus souvent sur le forum, Christophe !
#17 07-09-2017 13:28:41
Kads
Tu plaisantes?...Je pense que l'on t'a expliqué en long et en large tous les problème possibles dans ton circuit d'éclairage qui pouvaient expliquer que ton faisceau soit faible . Ce sont ces différents points qui permettront déjà de retrouver un éclairage normal sans forte variation d'intensité en fonction du régime moteur....
Ensuite, on pourra éventuelelemnt parler amélioration si c'est induffisant, mais seulement dans un 2ème temps...
