hier j'ai emmené des amis au restaurant mais le soir l'éclairage ne fonctionnait qu'avec une forte accélération: je veux bien que les phares soient déréglés, que ma batterie soit faible bien que récente mais face aux phares des voitures modernes cela devient dangereux de rouler la nuit. N'y aurait-il pas un moyen moderne et discret d'avoir un éclairage de qualité? Je pense aux leds ou d'autres systèmes. j'espère qu'il y aura parmi vous des bricoleurs de génie!!
Déjà refait toutes tes masses.....
j'y vais!
tu peux déjà faire un test en branchant un phare directement sur la batterie (+ et -) pour voir si ça éclaire convenablement (et pas en fonction du régime de la dynamo).
Et si c'est le cas, et que tu ne souhaites pas refaire tout ton circuit, tu peux te "dépanner" en utilisant des relais alimentés par le circuit d'origine, tu n'auras alors qu'à tirer deux câbles (codes et phares) de bonne section depuis la batterie ...
Il lui faudra quand même passer par le commodo !! (humour)
Mettre des ampoules blanches, attention à l'orientation avec les refabrications, mettre des longues portées en plein phare, c'est ce j'ai sur ma 7 et je vois comme en plein jour.
Pour le coup, si l'éclairage varie avec l'accélération , c'est un problème de charge, probablement au niveau du régulateur....
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
faut passer par des relais 6 volts
quand on a envie de comprendre de travers
Voir message #4 (on sous-entend que le fonctionnement d'un relais est connu) :
1. Test en direct pour voir si la batterie donne correctement
2. Si oui, branchement des phares au travers d'un relais afin d'éviter de refaire tout le circuit (ou du moins celui des phares)
Toi qui est enseignant, Gégé, tu sais bien qu'il faut taper plusieurs fois sur la tête du clou pour l'enfoncer !
Dernière modification par LR539 (03-09-2017 17:57:10)
Ben oui Michel
personne pour m'aider à trouver la panne?
Pas vraiment de panne dans cela, plutôt un entretien approfondi du faisceau :
- refaire soigneusement toutes les masses
- vérifier les contacts du comodo, les brosser si nécessaire
- vérifier le circuit de charge, au ralenti et en accélération (l'ampèremètre est une première approche intéressante)
En deuxième temps, contrôler l'état des paraboles. Si fortement oxydées, elles doivent être réargentées pour que l'éclairage soit efficace.
Je suis rentré du restau hier soir, de nuit, et j'y vois parfaitement en 6V et ampoules jaunes 36W...
hello Christophe
content de te lire .
tu as pris un jaune au resto pour tes ampoules ?
hello Christophe
Nan, sinon j'aurais vu rouge
Dernière modification par Christophe (07-09-2017 12:02:44)
Content de te revoir plus souvent sur le forum, Christophe !
Tu plaisantes?...Je pense que l'on t'a expliqué en long et en large tous les problème possibles dans ton circuit d'éclairage qui pouvaient expliquer que ton faisceau soit faible . Ce sont ces différents points qui permettront déjà de retrouver un éclairage normal sans forte variation d'intensité en fonction du régime moteur....
Ensuite, on pourra éventuelelemnt parler amélioration si c'est induffisant, mais seulement dans un 2ème temps...
