Normalement, faut une clé à créneaux pour démonter l'écrou crenelé, après avoir enlevé la goupille bien sur.
Sinon, un petit chasse clou fait parfois l'affaire, mais l'écrou risque de souffrir.
.........de mémoire cette bague est en alu......???????
Attention en tapant dessus.......avec un chasse goupille par exemple.
merci les jeunes , y a t'il une planche de l'éclaté de cette piece et combien de roulements à l'interieur ?
Merci et bonne nuit à tous
Fifi
Une douille de basse qualité, habilement meulée à la dremel et à la lime douce, permet de fair eune excellente clé crénelée pour cet écrou !
merci Christophe pour l'idée de la douille , après l'arbre sort donc coté poulie ?
petit boulot ce soir ;
pose du huileur de la pompe à eau
dépose du roulement de l'arbre de commande pompe / dynamo suite à vos conseils , nickel chrome
nettoyage de la visserie pour le remontage du reste et préparation de la boite pour la dépose des plateaux d'entrainement pour verif des joints spi de sorties de boite
demain fabrication du levier 3352 pour cette dépose
Dernière modification par Phiphijacques (25-10-2019 14:08:21)
Inspectes bien la qualité des cannelures externes à l'axe et internes à l'AAC, qq fois il y a des suprises!
merci Michel pour l'info , de ce coté RAS , les cannelures sont correctes et y a pas de jeu
j'ai trouvé le roulement pour 6 roros
, il est étanche y a t'il une importance ?
et bonne surprise , après avoir fabriqué la pièce pour la dépose des sorties de boite je trouve celles ci en bon état avec un diamètre de 36 donc pas de jeu, par contre les joints spi ne sont pas terribles
quelle sont les dimensions des joints ou la référence SKF ??
Dernière modification par Phiphijacques (25-10-2019 14:08:45)
Si la portée est usée juste à un endroit, on peut décaler légerement le joint spi.
si elle est piquée, mettre des speedy sleeve.
Joint spi de sorte de boite 36 x 83 x 12 et mettre des manchons sur les croisillons
sur la BL nous avons mis des speedy sleeve car il y avait une belle usure
mais là tout est en bon état , avec des spi neufs ça devrait le faire
merci Alain pour les dimensions
y a t'il une ref . pour les trouver localement ??
on peut aussi retoucher au tour la portée des plateaux (avec un mandrin 4 mors indépendants)
Tu as la possibilité chez un fournisseur qui approvisionne les usines
Michel, ces dimensions ne sont pas standardisées en industriel... Refab' obligatoire !
Yes Christophe but:
https://www.123roulement.com/joint-OA-36X83X12-NBR.php
Dernière modification par titeauto (13-09-2017 10:35:13)
Yes Christophe but:
Image du post 94
Yes Christophe but:
Yes, Michel, but... ils sont connus pour faire des refabrications ! Et là, pas de marque indiquée, donc pour moi -> refab'
quelques nouvelles de notre chantier :
le moteur est fini , réglé et tourne bien mais à coté de la caisse
la boite est nettoyée et elle attend ses joints spi
nous avons démonté les rotules du train avant pour vérif de l'état et nous avons bien fait de le faire , l'ancien proprio avait juste donné un coup de peinture sur l'ensemble du train avant
c'est quand même mieux une fois nettoyé
par contre une mauvaise surprise sous un jambonneau et là nous allons avoir besoin de vos conseils
comment faire ou quelle methode pour refaire cette partie de tollerie , quelle type de soudure utiliser ??nous avions déjà une petite partie du plancher à reboucher mais là ça me semble plus difficile a réaliser
merci pour vos conseils
Dernière modification par Phiphijacques (25-10-2019 14:09:30)
Wouahh des mercredis soirs trés trés productifs!!!! RAVO
Pour la tôle faut un PIMPIN.....
on dirai que c'est de la choucroute ( syntofer ) !!!
