#1051 23-12-2017 10:57:16
Re : C'est parti
C'est le même système que par point avec la pointeuse ?
#1052 23-12-2017 11:29:04
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Re : C'est parti
Merci.
#1053 23-12-2017 11:52:40
Re : C'est parti
Je mourrai moins bête ce soir (si je meurs !!)
#1054 23-12-2017 13:44:30
15 a 32
Lieu : Paris
Re : C'est parti
Ce que l on appelle soudure par point à la pointeuse est la soudure par résistance Electrique qui peut être fait par point ou en continu à la molette
#1055 23-12-2017 15:54:09
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
L'exemple en trois photos
Trous décaper
Trous boucher tout en soudant le bâti de porte.
Trous meuler.
Philippe 60 ans loiret
#1056 28-01-2018 11:41:53
Re : C'est parti
Que dire, c'est de la patience et  surement beaucoup de réflexion sur comment faire.
Bravo
#1057 28-01-2018 11:52:04
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Pour la porte, c'était pas une partie de plaisir pour la première. Allez il en reste 9 à faire.
#1058 28-01-2018 12:06:14
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Ça commence à ressembler à une voiture. La porte est fini. Maintenant que les ailes sont passé à l'acide phosphorique remise en place pour débosselage et ajustage final.
Dernière modification par philtrac35 (28-01-2018 12:11:19)
#1059 28-01-2018 12:13:05
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Débosselage en cours.
#1060 28-01-2018 12:21:04
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
L'aile arrière c'est fait planer par Alain est le résulta est "sans appel" Impeccable.
Les mains d'un vrai pro!
J'ai commencer avec Patrick à changer le bas de porte de l'autre côté.
Celui que j'avais plier du mauvais côté sur la première porte ne vas pas, du moins pas terrible!
On en as refait un autre mais plus de gaz pour le terminé.
Dernière modification par philtrac35 (28-01-2018 12:24:38)
#1061 28-01-2018 12:31:12
Re : C'est parti
C'est encore plus beau sur le nouveau site......Pour les 100 ans de CITROEN ce sera la FÊTE autour d'elle!
#1062 28-01-2018 12:31:41
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Un peut de technique:
Le jeu consiste à meuler tous les points de soudure et ensuite tapés chaque points avec la batte et le tas américain de 4 oû 5 coups pour ré-écarté les deux tôles qui se resserrent après soudure. Après le cordon d'une traite si possible pour éviter les micros trous.
#1063 28-01-2018 12:34:13
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Le bâti de porte droite me cause un peut de "schmilblick" les charnières refaites sont pas bonne il faut les retravaillées. Comme les gonds sont souder il casse souvent ? La porte doit juste reculer de 5mm pour poser le support du petit joint avant. Et il y a de la place pour le faire. J'ai 20 et il faut 25 entre le replis équerre du bâtit et l'encastrement de la porte sur la caisse.
Donc je gamberge une solution. J'ai essayer une paire apparemment non bidouiller c'est pas bon non plus
Mes alignements sont bon et la porte rentre bien dans le cadre. C'est juste un histoire de charnières
#1064 28-01-2018 12:38:11
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Le boulot de lundi.
#1065 28-01-2018 12:41:50
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
J'ai récupérer mes 25mm.
Pose du support du joint de porte. Si j'ai moins la porte bute dessus.
Ma prise de tête avec les charnières est fini et tout rentre dans l'ordre.
#1066 28-01-2018 12:48:06
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Première mise en place de la porte avec le porte joint. C'est pas mal pour un essai. De l’ajustement a prévoir mais ça va y aller
#1067 28-01-2018 12:50:14
Re : C'est parti
Quel travail !!!
#1068 28-01-2018 13:13:54
TRACTION31
Re : C'est parti
Bien ,  la cote des Cabriolets va s'envoler wink
11 BL 53...RHD..;)
#1069 30-01-2018 00:52:52
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
La vitre et les coulisses avec leur petit mica sont poser.
La vitre droite au marquages espagnol "Luna securita" n'est pas conforme à une d'origine que j'ai en stock.
La pointe haute avant est plus courte d'un cm ce qui modifie la parallèle avec le montant du pare brise.
De l'autre côté j'ai pas fait attention à la comparaison. Je le fait dans la semaine. Dommage il faut faire tailler 2 vitres. Je mets une photo de la différence demain.
La vitre sur la photo est une d'origine.
#1070 30-01-2018 16:22:00
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Le panneau remis en place provisoirement présente vraiment bien, les joures de porte sont régulier peut de travail pour les rendre parfait.
#1071 31-01-2018 00:41:37
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Les vitres:
Les espagnoles ne sont pas identique l'une de l'autre.
#1072 06-02-2018 01:22:03
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
La deuxième pieces pour la porte est faite. Ce n'est pas une mince affaire pour trouver la hauteur, le bon jeu, la bonne courbe et la bonne coupe. La porte a été déposé et reposer je les comptes même plus.
Assemblage dans la semaine.
#1073 11-02-2018 23:19:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
L'assemblage est fait, demain les finitions.
#1074 13-02-2018 00:48:00
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
J'en suis venu à bout de cette porte , encore huit à faire.
La journée complète pour la planer.
Notre amis Bergoudav est venu nous soutenir moralement.
Reste à faire la bordure du bas de caisse à l'étain pour parfaire le jeu du bas.
Celui ci est d'origine et il est moin joli que celui de l'autre côté. Les affres du temps sont passé par là.
#1075 13-02-2018 10:39:53
Re : C'est parti
Une reconversion aux portes à portes ?
