C'est le même système que par point avec la pointeuse ?
Merci.
Je mourrai moins bête ce soir (si je meurs !!)
Ce que l on appelle soudure par point à la pointeuse est la soudure par résistance Electrique qui peut être fait par point ou en continu à la molette
L'exemple en trois photos
Trous décaper
Trous boucher tout en soudant le bâti de porte.
Trous meuler.
Philippe 60 ans loiret
Que dire, c'est de la patience et surement beaucoup de réflexion sur comment faire.
Bravo
Ça commence à ressembler à une voiture. La porte est fini. Maintenant que les ailes sont passé à l'acide phosphorique remise en place pour débosselage et ajustage final.
Dernière modification par philtrac35 (28-01-2018 12:11:19)
L'aile arrière c'est fait planer par Alain est le résulta est "sans appel" Impeccable.
Les mains d'un vrai pro!
J'ai commencer avec Patrick à changer le bas de porte de l'autre côté.
Celui que j'avais plier du mauvais côté sur la première porte ne vas pas, du moins pas terrible!
On en as refait un autre mais plus de gaz pour le terminé.
Dernière modification par philtrac35 (28-01-2018 12:24:38)
C'est encore plus beau sur le nouveau site......Pour les 100 ans de CITROEN ce sera la FÊTE autour d'elle!
Un peut de technique:
Le jeu consiste à meuler tous les points de soudure et ensuite tapés chaque points avec la batte et le tas américain de 4 oû 5 coups pour ré-écarté les deux tôles qui se resserrent après soudure. Après le cordon d'une traite si possible pour éviter les micros trous.
Le bâti de porte droite me cause un peut de "schmilblick" les charnières refaites sont pas bonne il faut les retravaillées. Comme les gonds sont souder il casse souvent ? La porte doit juste reculer de 5mm pour poser le support du petit joint avant. Et il y a de la place pour le faire. J'ai 20 et il faut 25 entre le replis équerre du bâtit et l'encastrement de la porte sur la caisse.
Donc je gamberge une solution. J'ai essayer une paire apparemment non bidouiller c'est pas bon non plus
Mes alignements sont bon et la porte rentre bien dans le cadre. C'est juste un histoire de charnières
J'ai récupérer mes 25mm.
Pose du support du joint de porte. Si j'ai moins la porte bute dessus.
Ma prise de tête avec les charnières est fini et tout rentre dans l'ordre.
Première mise en place de la porte avec le porte joint. C'est pas mal pour un essai. De l’ajustement a prévoir mais ça va y aller
Quel travail !!!
Bien , la cote des Cabriolets va s'envoler
11 BL 53...RHD..;)
La vitre et les coulisses avec leur petit mica sont poser.
La vitre droite au marquages espagnol "Luna securita" n'est pas conforme à une d'origine que j'ai en stock.
La pointe haute avant est plus courte d'un cm ce qui modifie la parallèle avec le montant du pare brise.
De l'autre côté j'ai pas fait attention à la comparaison. Je le fait dans la semaine. Dommage il faut faire tailler 2 vitres. Je mets une photo de la différence demain.
La vitre sur la photo est une d'origine.
Le panneau remis en place provisoirement présente vraiment bien, les joures de porte sont régulier peut de travail pour les rendre parfait.
La deuxième pieces pour la porte est faite. Ce n'est pas une mince affaire pour trouver la hauteur, le bon jeu, la bonne courbe et la bonne coupe. La porte a été déposé et reposer je les comptes même plus.
Assemblage dans la semaine.
J'en suis venu à bout de cette porte , encore huit à faire.
La journée complète pour la planer.
Notre amis Bergoudav est venu nous soutenir moralement.
Reste à faire la bordure du bas de caisse à l'étain pour parfaire le jeu du bas.
Celui ci est d'origine et il est moin joli que celui de l'autre côté. Les affres du temps sont passé par là.
Une reconversion aux portes à portes ?
