C'est beau, félicitation
Beau travail
Qu'en pense le Spécialiste ???
C'est tres bien fait par contre si je peux mettre un avis je trouve que les gris des habillages de porte, le beige de la toile de pavillon et le bordeau des portes ne vont pas ensemble.
On ne discute pas les goûts de Madame !!
Laurent Cannes Alpes maritimes (06)
Possede 1 Kombi, 2 Cox et une traction 11B 1953 en réanimation
Quels que soient les gouts de madame, je trouve que c'est du beau boulot du très beau boulot...
comme Tirceno:C'est tres bien fait par contre si je peux mettre un avis!! je trouve que depuis que l'on est sur le travail de "LUXE" Là où les goûts et les couleurs ne se discutent pas...on ne voit plus le gamin, le pauvre est écarté privé de ces travaux, peut être as t-il retrouvé sa cage au sous sol???
Pauvre gamin
Pauvre gamin
On s’est partagé le boulot, lui il bosse moi je prends les photos sans lui.
Beau travail
Cela a l'air pas mal, mais cela n'a pas le rendu du coton gratté, la pose est bien réalisé (on voit que le gars a bossé sur les totos
Juste un ou 2 petits détails, la custode de gauche ne plaque pas assez contre le pavillon, il ne doit pas y avoir d'espace, mais c'est peut être parce qu'elle est d'occasion, je refais toujours les isorels pour qu'ils plaquent bien contre le tissu, avec le temps ils se courbent et ne plaquent plus assez.
Les 2 custodes doivent être avancés un peu plus pour venir contre le bourrelet de porte.
J'aurais bien aimé une photo face à une custode comme la photo de dessous, c'est là que l'on voit mieux les arrondis.
Bon Laurent tu démontes tout et tu nous refais cela ....
Ce que dit le Spécialiste est a prendre en compte!!!!
Mais non c'est super bien torché cet intérieur, comme le reste dailleurs!
Ce que dit le Spécialiste est a prendre en compte!!!!Mais non c'est super bien torché cet intérieur, comme le reste dailleurs!
Je vais aller engueuler le gamin
Pour le spécialiste : merci pour les conseils, je vais avancer les custodes et essayer de les rigidifier en contre collant un plaque derrière.
Pour l’autopsie tu ne m’as pas dit si c’etait bien de la mousse, et quel et l’interet par rapport a du coton gratté?
Je te ferais une photo demain
Sur la photo, je ne vois pas si c'est de la mousse ou seulement 2 tissus encollé, tu prends 2 tissus merdique et tu les encolle ou tu glisse une petite mousse entre pour qu'ils se tiennent un peu, c'est du camouflage, le coton gratté lui n'a besoin ni de colle ni de mousse, parce qu'il est de qualité, il n'a besoin de rien d'autre, le coton gratté lui, tiendra dans le temps.
Et si les tissus se décollent, ça va faire de la poussière et tu vas te gratter !!!!!
Pas de nouvelles fraiches?
étouffé par la poussière ?????????????
C'est déja l'été à CANNES !!
Ou le gamin s'est révolté et il séquestre Laurent dans la cave
Il fait trop froid...il n’a pas l’habitude
Eric-Lunéville
Les mauvaises langues!
Voilà les dernières infos du moment, je suis en train de reprendre les sièges comme indiqué par le spécialiste
Mais surtout j’ai redémonté le bas moteur car la pression huile à chaud n’était pas excellente. Dans ce cas là on pense tout de suite à une bielle coulée, un coussinet rayé,etc. Et bien rien !
En fait c’etait Seulement le clapet de décharge de pompe à huile qui n’etait Pas parfaitement étanche. Le siège de la bille était abîmé. À froid l’huile épaisse ne fuyait pas. J’ai fait le test avec de l’eau et là miracle, j’ai pu identifier la fuite.
Pour refaire le siège de la bille, j’ai utilisé une bille neuve collée à la loctite sur une tige de culbu côté culbu. J’ai enduit mon « outil à rectifier les sièges de pompe à huile » de pâte à rôder et hardi cocotte !
Bilan, à chaud au ralenti, je passe de 1,3 bar à 1,8 bar. À méditer pour tous ceux qui ont une pression huile un peu basse, il y a beaucoup à gagner sans démonter tout le moteur
Yés, bien vu l'ami!
Merci pr le tuyau
Ca c'est un tuyau valable !!! Bien vu la combine et merci !!
Le nain
tu etais mécano dans un Garage Citroën, avant?
Il est rare que cet endroit s'abime puisque toujours dans l'huile, as tu changé le ressort du clapet de décharge, avec le temps il peut perdre jusqu'à 1 cm.
Bernard s'en plaignait encore récemment ! ]:D
Le spécialiste a écrit :avec le temps il peut perdre jusqu'à 1 cm.
Mon grand père me parlait de 1 mm tout les 100 ans
Quoi ? Le temps nous vole notre virilité ???
"Ô temps, suspend ton vol .............."
Bizarrement les 2 pompes que j'ai sont déformées à ce niveau. la bille frappe sur le siège avec une pression importante (celle du ressort soir 3/4 kg/cm2 ) et déforme le siège ( on parle de centieme de mm...). D'ailleurs les 2 billes d'origines ne sont plus rondes !
Le changement de la bille et du ressort dans ce cas n'apporte pas grand chose, un siège tordu avec une bille ronde ca fuit mème avec un ressort neuf !
Ben on ne peut pas être le "spécialiste" pour tout
