#1126 02-01-2018 20:37:43
Re : Une nouvelle venue
C'est beau, félicitation
#1127 02-01-2018 20:43:00
Beau travail
Qu'en pense le Spécialiste ???
#1128 02-01-2018 20:56:57
C'est tres bien fait par contre si je peux mettre un avis je trouve que les gris des habillages de porte, le beige de la toile de pavillon et le bordeau des portes ne vont pas ensemble.
#1129 02-01-2018 21:09:56
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
On ne discute pas les goûts de Madame !! wink
#1130 02-01-2018 22:19:25
Quels que soient les gouts de madame, je trouve que c'est du beau boulot du très beau boulot...
comme Tirceno:C'est tres bien fait par contre si je peux mettre un avis!! je trouve que depuis que l'on est sur le travail de "LUXE" Là où les goûts et les couleurs ne se discutent pas...on ne voit plus le gamin, le pauvre est écarté privé de ces travaux, peut être as t-il retrouvé sa cage au sous sol???
Pauvre gamin
#1131 02-01-2018 22:47:18
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Pauvre gamin
On s’est partagé le boulot, lui il bosse moi je prends les photos sans lui. wink
#1132 03-01-2018 13:06:55
Le spécialiste
Beau travail
Cela a l'air pas mal, mais cela n'a pas le rendu du coton gratté, la pose est bien réalisé (on voit que le gars a bossé sur les totos smile )
Juste un ou 2 petits détails, la custode de gauche ne plaque pas assez contre le pavillon, il ne doit pas y avoir d'espace, mais c'est peut être parce qu'elle est d'occasion, je refais toujours les isorels pour qu'ils plaquent bien contre le tissu, avec le temps ils se courbent et ne plaquent plus assez.
Les 2 custodes doivent être avancés un peu plus pour venir contre le bourrelet de porte.
J'aurais bien aimé une photo face à une custode comme la photo de dessous, c'est là que l'on voit mieux les arrondis.
#1133 03-01-2018 15:27:27
Bon Laurent tu démontes tout et tu nous refais cela ....
Ce que dit le Spécialiste est a prendre en compte!!!!
Mais non c'est super bien torché cet intérieur, comme le reste dailleurs!
#1134 03-01-2018 20:57:07
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Je vais aller engueuler le gamin wink
Pour le spécialiste : merci pour les conseils, je vais avancer les custodes et essayer de les rigidifier en contre collant un plaque derrière.
Pour l’autopsie tu ne m’as pas dit si c’etait bien de la mousse, et quel et l’interet par rapport a du coton gratté?
Je te ferais une photo demain
#1135 03-01-2018 21:17:04
Le spécialiste
Sur la photo, je ne vois pas si c'est de la mousse ou seulement 2 tissus encollé, tu prends 2 tissus merdique et tu les encolle ou tu glisse une petite mousse entre pour qu'ils se tiennent un peu, c'est du camouflage, le coton gratté lui n'a besoin ni de colle ni de mousse, parce qu'il est de qualité, il n'a besoin de rien d'autre, le coton gratté lui, tiendra dans le temps.
#1136 03-01-2018 21:47:00
Et si les tissus se décollent, ça va faire de la poussière et tu vas te gratter !!!!!
#1137 06-02-2018 16:07:02
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Pas de nouvelles fraiches?
Seb
11BL 1951
#1138 06-02-2018 16:23:44
étouffé par la poussière ????????????? wink
#1139 06-02-2018 19:49:55
C'est déja l'été à CANNES !!
Ou le gamin s'est révolté et il séquestre Laurent dans la cave  tongue  lol
#1140 06-02-2018 20:09:34
Elrico
Lieu : Lunéville
Il fait trop froid...il n’a pas l’habitude
Eric-Lunéville
#1141 08-02-2018 16:50:43
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Les mauvaises langues!
Voilà les dernières infos du moment, je suis en train de reprendre les sièges comme indiqué par le spécialiste
Mais surtout j’ai redémonté le bas moteur car la pression huile à chaud n’était pas excellente. Dans ce cas là on pense tout de suite à une bielle coulée, un coussinet rayé,etc. Et bien rien !
En fait c’etait Seulement le clapet de décharge de pompe à huile qui n’etait Pas parfaitement étanche. Le siège de la bille était abîmé. À froid l’huile épaisse ne fuyait pas. J’ai fait le test avec de l’eau et là miracle, j’ai pu identifier la fuite.
Pour refaire le siège de la bille, j’ai utilisé une bille neuve collée à la loctite sur une tige de culbu côté culbu. J’ai enduit mon « outil à rectifier les sièges de pompe à huile » de pâte à rôder et hardi cocotte !
Bilan, à chaud au ralenti, je passe de 1,3 bar à 1,8 bar. À méditer pour tous ceux qui ont une pression huile un peu basse, il y a beaucoup à gagner sans démonter tout le moteur
#1142 08-02-2018 17:16:02
Yés, bien vu l'ami!
Merci pr le tuyau lol
#1143 08-02-2018 18:35:30
Le nain
Lieu : 86000 Poitiers
Ca c'est un tuyau valable !!! Bien vu la combine et merci !!
                                 Le nain
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
#1144 08-02-2018 22:09:32
MARC91150
tu etais mécano dans un Garage Citroën, avant?
#1145 09-02-2018 10:51:38
Le spécialiste
Il est rare que cet endroit s'abime puisque toujours dans l'huile, as tu changé le ressort du clapet de décharge, avec le temps il peut perdre jusqu'à 1 cm.
#1146 09-02-2018 11:41:42
Bernard s'en plaignait encore récemment !   ]:D
#1147 09-02-2018 12:08:26
Mon grand père me parlait de 1 mm tout les 100 ans tongue
#1148 09-02-2018 13:18:05
Quoi ? Le temps nous vole notre virilité ???
"Ô temps, suspend ton vol .............."
#1149 09-02-2018 13:23:05
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Bizarrement les 2 pompes que j'ai sont déformées à ce niveau. la bille frappe sur le siège avec une pression importante (celle du ressort soir 3/4 kg/cm2 ) et déforme le siège ( on parle de centieme de mm...). D'ailleurs les 2 billes d'origines ne sont plus rondes !
Le changement de la bille et du ressort dans ce cas n'apporte pas grand chose, un siège tordu avec une bille ronde ca fuit mème avec un ressort neuf !
#1150 09-02-2018 14:03:31
Le spécialiste
Ben on ne peut pas être le "spécialiste" pour tout hmm  wink
