J'ai toujours pas les nouveaux support de bras de pare-brise et je commence à tourné en rond dans le garage. Les délais annoncés risque d'être long. Le fondeur a un soucis de santé.
J'ai fait un essai avec les supports d'origine et les nouveaux bras, il se montent pas parfaitement.
Le chantier est bientôt à l'arrêt.
Philippe 60 ans loiret
si tu t'ennuie certains vont te trouver de l'activité ....
En attendant les embases pare-brise.......
Réparation de la flamme de porte gauche.
Après une petite rectif elle sera parfaite.
Hum tu reprends de l'activité
N'etant pas en deplacement cette semaine, j'ai pu bosser aussi un peu, nettoyage et decapage du carter inferieur et du cache culbuteur et pompe à huile, la ça se gate ... Une faite avec 2 mais il me faut trouver la partie en alu, celle que j'ai a été bricolée ...
Sinon a peu pret tout est propre, et en attente de remontage ou de peinture, il me reste a voir les accessoires (alumeur, dynamo, etc.).
En septembre déménagement dans l'Eure et Loir, la maison et surtout le garage sont trouvé !
Salut Davy,
Tu te rapproches de la Ferté Vidame pour l'année prochaine ?
On sait où on va dormir !!
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
On pourrait mettre pas mal de voiture dans la cathédrale de Chartres aussi !
Ça peut se faire, je serai a 60km
Super la SARL "les ferailleurs du Loiret" à une succursale.....et un confort remarquable.....tu as raison les salles de sejour ne sont pas adaptées aux tractions....
Les nouvelles pièces de fonderie sont enfin là.
Elles sont identiques avec le même défaut. A rien y comprendre pourtant le problème était signaler et reconnu par le vendeur........
L'avantage c'est qu'elle sont brut de fonderie.
Donc je peut percer le trou de la tige filetée comme à l'origine, c'est à dire décaler.
J'ai déjà fait la droite et l'essai est très prometteur rien à voir avec les premières.
J'ai plus ce glissement au serrage.
C'est Pieces refabriquer montent sur des copies mais pas sur un cab d'origine sans de grosse modification.
Davy: j'ai pas la piece que tu cherche pour la pompe à huile.
Dernière modification par philtrac35 (15-07-2018 16:09:00)
Le détail qui faisait c...r.
1: origine
2: 2eme pièces percé au bon endroit qui monte sans problèmes maintenant.
3: 1er pièce pour copie de cab qui monte pas sur origine.
J'ai réussi à rendre les choses présentables.
Il me reste l'étain à reprendre sur la caisse au pied des chapes de pare-brise.
Cela fait du bien de retrouver du boulot sur l'auto.
Je suis peut être c.n mais sans ces nouvelles chapes j'avais l'impression d'être bloquer.
merveilleux travail!
Superheterodí (superheterodi@gmail.com) TA familiale 1939 - DSpécial 1971
Barcelona
Catalunya
IL y en a qui ont de l'or dans les mains
Un concurrent à LECOQ ???
Je pense meme que beaucoup de professionnelle font pale figure a coté de notre Pinpin national
Attention !
Parler de "professionnelle" n'a pas le même sens que professionnel !!!
Le nain
T'occupes Pimpin....ton boulot nous plait
L'étain côté droit est fait.
Comme ont parlent de professionnel, de part mon boulot je suis allé tiré plusieurs coup dans les bois cette après midi sur mon pas de tir.
Il a de l'or dans les mains ce mec !!!
Bravo !!
Le nain
La transmutation, il change l'étain en or !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Parti bille en tête pour remplacer le barillet de la poignée de porte du cab avec celui d'une autre avec la clef pour simplifier les choses. Bah c'est pas si simple.
Le barillet n'est pas le même. Comme je l'ai percé pour le sortir il est mort et il en faut un autre.
Sur ce modèle la poignée ne tourne pas folle quand elle est fermé, elle reste ferme et ne tourne pas. Ce sont deux ergots qui sortent en ce bloquant dans la collerette.
Les deux poignées sont en laiton et très jolie car plus fine. Petit détail subtil pour le cab.
Je suis donc à la recherche d'un barillet démonter avec ou sans clef.
Amusante caractéristique que je ne connaissais pas
J'allais oublier, pour les montants de pare-brise et l'ajustement des deux pieds c'est fini.
L'auto pour moi est pratiquement fini.
Lundi séance petite finition par ci par là.
Mise en aprêt définitif avant peinture dans la quinzaine qui arrive si tout va bien
Elle change de mains bientôt.
bonjour Phil,
Tu ne perces pas les montants de parebrise maintenant pour fixer le parebrise ?
Amicalement,
bonjour Phil,
Amicalement,
Non, au dernier moment avec le joint plus simple pour faire un bon ajustage a mon avis.
Bonne journée
