Pas de soucis et je confirme !
Cache-moyeux d'origine (des merveilles) appartenant en fait à un éminent membre de ce forum qui se reconnaitra. Prêtés pour être contretypés et vous offrir enfin la bonne teinte à disposition en référence RAL (pièce et nuancier comparés au soleil le plus exactement possible), je n'en ai pas eu le temps et je lui ai restitués. Dommage pour moi.
Une autre (copier-coller avant que l'hébergeur ne nous plante) :
Edit : belle maquette, je n'aurais jamais une telle patience pour cela.
Dernière modification par Jérome (17-12-2018 22:50:21)
quelques évolutions sur la maquette depuis le 2 décembre
(cliquer sur l'image) ...
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/Cab_miniature/vignettes/IMG_20181217_123314.jpg
Wouah ça bosse ,le pére Noël va être content !!
Tu trouves où ces bouteilles en grande taille?
Qu’est ce que c’est beau!
Impressionnant encore notre Gégé international !!
Impensable qu'on puisse faire des choses pareilles !!!!!!!!!!!!!!
Quelle patience !!!
Ca ne doit pas consommer bcp !!
Un seul mot Magnifique.
Super beau .!!!!!
Tu vas la vendre .???
Seulement avec la grande
C'est exactement ce que je me disais en voyant Appoline l'assembler
Quelle patience !!!
Deux piles AAA de 1,5V
Merci pour elle, je lui dirai
on revient aux travaux à l'échelle 1/1
La 11BL53 de mon ami Georges Brusseleir ne veut plus démarrer, il m'a apporté le démarreur Ducellier 414A, et nous nous posons des questions
! Si quelqu'un a les réponses, cela nous ferait plaisir
(cliquer sur la photo) :
Bonsoir Gégé,
Superbe réalisation, félicitation.
J'ai sur l'établi un démarreur en pièce comme le votre, les balais fonds aussi env. H=10mm.
les neufs feraient L 19.1mm l 8.8mm et H 12.9mm à confirmer.
Dernière modification par Erick44 (25-01-2019 21:51:35)
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Il semble en bon état ce démarreur. Le jeu du pignon sur l'axe du Bendix ne peut pas expliquer le problème à mon avis.
Les balais coulissaient bien dans leur logement avant démontage ?
Autre chose, la batterie, même chargée, fournissait bien sa puissance ?( pas d'extinction des phares au démarrage )
Tu dois pouvoir mettre deux circlips de 1 mm, de ce genre, :
https://www.123roulement.com/accessoire … i-EALw_wcB
Intérieur 12,9 mm, ça doit le faire, ou un petit coup de lime ou de scie à métaux dans la rainure
Tu as l'air d'indiquer que c'est le pignon qui ne "monte" pas vers le nez du démarreur, il n'y a rien qui gêne dans la rainure spiralée ???
Pour souder les balais, il faut utiliser un fer à souder à PANE (genre matériel de zingueur) mais tu soude pane chaude, sans flamme!
Ayo tous,
merci pour vos réponses
Bonsoir Gégé,
Merci Erick, ce doit être cela : je viens de mesurer les balais usés, largeur=19,1 épaisseur 8,8 , "profondeur" = 10 mm. Avec des neufs on gagnera donc presque 3 mm
Je suis aussi de ton avis, le Bendix ne me semble pas très usé. Pour la batterie, Georges la maintient avec un chargeur d'appoint. Mais il y avait peut-être un problème de contact, ou bien la batterie (achetée je crois il y a déjà un certain temps) est déjà fatiguée ?
Oui Michel, j'ai cherché des circlips sur la toile mais dans ce diamètre cela n'existe qu'en 1 mm d'épaisseur. J'avais effectivement pensé à en mettre deux ...
Par ailleurs les rainures étaient bien propres, et il n'y avait pas de graisse pouvant gêner le pignon
Michel, je n'ai pas ce genre d'outil, mais je vais essayer de trouver un fer chauffant assez et avec une pointe fine. Je crains seulement d'endommager les bobinage en dessoudant côté carcasse
Merci encore, les avis sont toujours bienvenus, à suivre ...
ici le circlip....https://horecatiger.eu/fr-fr/shop/anneau-lastique-arbre-14mm-paisseur-1-2mm-512260
Je peux te prêter une station de soudage, le fer est tout petit, panne en forme de tourne-vis de 2.4mm tout en ayant une puissance de 150W.
j'aurais besoin d'un trépied d'origine d'enjoliveur Pilote pour remplacer une refabrication douteuse (j'ai déjà dû récupérer l'enjoliveur au bord de la route
), quelqu'un aurait-il cela dans un coin ? Merci d'avance
Bonsoir Gégé,
Ci-joint un lien le bon coin: https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … 57504.htm/
Peut-être des trépieds d'origine......
Bonne soirée à tous
Pierre, merci pour le tuyau, mais finalement j'ai fait un trépied complet avec deux cassés
Tout autre chose, connaissez-vous ce site ?
Je ne connaissais pas.C'est géant
C'est incroyable le travail qu'il a fallu faire pour recenser tout ça.
Dernière modification par Ursulon (02-03-2019 19:55:23)
Je l'ai posté au moins dix fois sur le forum !!!
Mon pauvre Michel, plus personne ne t'écoute.....
Ah ben mince, j'ai raté 10 des tes messages !
je suis confus;
