#3301 17-12-2018 18:05:52
Pas de soucis et je confirme ! wink
Cache-moyeux d'origine (des merveilles) appartenant en fait à un éminent membre de ce forum qui se reconnaitra. Prêtés pour être contretypés et vous offrir enfin la bonne teinte à disposition en référence RAL (pièce et nuancier comparés au soleil le plus exactement possible), je n'en ai pas eu le temps et je lui ai restitués. Dommage pour moi.
Une autre (copier-coller avant que l'hébergeur ne nous plante) :
Edit : belle maquette, je n'aurais jamais une telle patience pour cela.
Dernière modification par Jérome (17-12-2018 22:50:21)
#3302 17-12-2018 19:35:26
quelques évolutions sur la maquette depuis le 2 décembre wink  (cliquer sur l'image) ...
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/Cab_miniature/vignettes/IMG_20181217_123314.jpg
Wouah ça bosse ,le pére Noël va être content !!
Tu trouves où ces bouteilles en grande taille?  lol  lol
#3303 17-12-2018 21:18:22
Qu’est ce que c’est beau!
#3304 17-12-2018 21:26:42
Impressionnant encore notre Gégé international  !!   smile
#3305 20-12-2018 21:00:35
c'est (presque) fini  (cliquer sur la photo) sad  wink  smile !
#3306 20-12-2018 21:11:04
Super beau .!!!!!
Tu vas la vendre .???
#3307 20-12-2018 21:35:10
Impensable qu'on puisse faire des choses pareilles !!!!!!!!!!!!!!
#3308 20-12-2018 22:44:18
Quelle patience !!! cool
Ca ne doit pas consommer bcp !!   tongue  tongue
#3309 20-12-2018 22:47:29
Un seul mot Magnifique.
#3310 20-12-2018 23:29:43
TRACBAR60 a écrit :
Super beau .!!!!!
Seulement avec la grande wink ...
C'est exactement ce que je me disais en voyant Appoline l'assembler  yikes !
Deux piles AAA de 1,5V smile ...
Merci pour elle, je lui dirai  wink  smile !
#3311 25-01-2019 20:48:16
on revient aux travaux à l'échelle 1/1 wink !
La 11BL53 de mon ami Georges Brusseleir ne veut plus démarrer, il m'a apporté le démarreur Ducellier 414A, et nous nous posons des questions hmm ! Si quelqu'un a les réponses, cela nous ferait plaisir smile  (cliquer sur la photo) :
#3312 25-01-2019 21:37:33
Erick44
Bonsoir Gégé,
Superbe réalisation, félicitation.
J'ai sur l'établi un démarreur en pièce comme le votre, les balais fonds aussi env. H=10mm.
les neufs feraient L 19.1mm l 8.8mm et H 12.9mm à confirmer.
Dernière modification par Erick44 (25-01-2019 21:51:35)
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#3313 25-01-2019 21:40:59
Il semble en bon état ce démarreur. Le jeu du pignon sur l'axe du Bendix ne peut pas expliquer le problème à mon avis.
Les balais coulissaient bien dans leur logement avant démontage ?
Autre chose, la batterie, même chargée, fournissait bien sa puissance ?( pas d'extinction des phares au démarrage )
#3314 25-01-2019 22:51:31
Tu dois pouvoir mettre deux circlips de 1 mm, de ce genre, :
https://www.123roulement.com/accessoire … i-EALw_wcB
Intérieur 12,9 mm, ça doit le faire, ou un petit coup de lime ou de scie à métaux dans la rainure
Tu as l'air d'indiquer que c'est le pignon qui ne "monte" pas vers le nez du démarreur, il n'y a rien qui gêne dans la rainure spiralée ???
#3315 25-01-2019 23:08:14
Pour souder les balais, il faut utiliser un fer à souder à PANE (genre matériel de zingueur) mais tu soude pane chaude, sans flamme!
#3316 25-01-2019 23:48:35
Ayo tous,
merci pour vos réponses smile ...
Erick44 a écrit :
Bonsoir Gégé,
Merci Erick, ce doit être cela : je viens de mesurer les balais usés, largeur=19,1 épaisseur 8,8 , "profondeur" = 10 mm. Avec des neufs on gagnera donc presque 3 mm
Je suis aussi de ton avis, le Bendix ne me semble pas très usé. Pour la batterie, Georges la maintient avec un chargeur d'appoint. Mais il y avait peut-être un problème de contact, ou bien la batterie (achetée je crois il y a déjà un certain temps) est déjà fatiguée ?
Oui Michel, j'ai cherché des circlips sur la toile mais dans ce diamètre cela n'existe qu'en 1 mm d'épaisseur. J'avais effectivement pensé à en mettre deux ...
Par ailleurs les rainures étaient bien propres, et il n'y avait pas de graisse pouvant gêner le pignon
Michel, je n'ai pas ce genre d'outil, mais je vais essayer de trouver un fer chauffant assez et avec une pointe fine. Je crains seulement d'endommager les bobinage en dessoudant côté carcasse sad ...
Merci encore, les avis sont toujours bienvenus, à suivre ...
#3317 26-01-2019 00:43:22
ici le circlip....https://horecatiger.eu/fr-fr/shop/anneau-lastique-arbre-14mm-paisseur-1-2mm-512260
#3318 26-01-2019 01:05:45
Je peux te prêter une station de soudage, le fer est tout petit, panne en forme de tourne-vis de 2.4mm tout en ayant une puissance de 150W.
#3319 26-02-2019 19:53:36
j'aurais besoin d'un trépied d'origine d'enjoliveur Pilote pour remplacer une refabrication douteuse (j'ai déjà dû récupérer l'enjoliveur au bord de la route sad ), quelqu'un aurait-il cela dans un coin ? Merci d'avance smile ...
#3320 26-02-2019 23:19:45
PM2C
Bonsoir Gégé,
Ci-joint un lien le bon coin: https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … 57504.htm/
Peut-être des trépieds d'origine......
Bonne soirée à tous smile
Pierre  Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
#3321 02-03-2019 19:37:59
Pierre, merci pour le tuyau, mais finalement j'ai fait un trépied complet avec deux cassés smile ...
Tout autre chose, connaissez-vous ce site ?
#3322 02-03-2019 19:54:43
Je ne connaissais pas.C'est géant
C'est incroyable le travail qu'il a fallu faire pour recenser tout ça.
Dernière modification par Ursulon (02-03-2019 19:55:23)
#3323 02-03-2019 21:35:57
Je l'ai posté au moins dix fois sur le forum !!!  roll
#3324 02-03-2019 22:11:40
Mon pauvre Michel, plus personne ne t'écoute..... cry  cry  cry  cry
happy  happy  happy  happy
#3325 02-03-2019 23:06:39
Ah ben mince, j'ai raté 10 des tes messages !
je suis confus;
