#1 04-04-2019 14:43:07
Comment sortir le cylindre du piston d'un maitre cylindre ?
Bonjour à tous ,
Comment vous sortez le cylindre du piston intérieur , apparemment il est en cranté  ?
#2 04-04-2019 15:13:54
Re : Comment sortir le cylindre du piston d'un maitre cylindre ?
Normalement tu as un clips en bout de maitre cylindre
Tu le retire et le piston te saute a la figure.........
#3 04-04-2019 18:12:23
J'ai fait ça la semaine dernière, effectivement il faut enlever le jonc élastique au fond. Certains on la face d'appui sur la coupelle qui est crantée et certains ont des petits trous, ça sert à faire circuler le liquide entre les deux chambres.
Si la partie arrière de l'alésage est un peu oxydée, il faut parfois pousser par l'avant.
Par il y a un soufflet caoutchouc dans le kit et il ne se monte pas, tout au moins sur une BL de 56 qui a le maître cylindre dans le jambonneau.
#4 04-04-2019 19:52:34
Oui j'ai bien enlevé le clips et la rondelle après j’arrive bien à  pousser le cylindre avec le dos d'un tourne vis et il revient en position , mais pour le sortir !!!  il reste bloqué , pour l'heure il prends encore un bain dans l'essence , par contre il fonctionne super bien au niveau du ressort , mais au niveau étanchéité  :?: ,( la partie de l’alésage n'est pas oxydée ) et comme il est démonté je préfère lui faire une cure de jouvence .
#5 04-04-2019 22:06:38
N'y a t'il pas un peu de dépôt ou de corrosion sur toute dernière partie où il ne travaille pas qui fait qu'il ne veut pas sortir ?
Bien nettoyer le bord + WD40. Enfoncer le piston et lâcher d'un coup à répétition, il doit venir. (attention à la récup....)
Si tu montes un nécessaire de rép, et ne garde que le corps du cylindre : va y à l'air comprimé de l'autre bout ! reste pas en face !
#6 04-04-2019 22:50:04
René du Limbourg
Lieu : Zons-Allemagne
L'essence fait gonfler les pièces caoutchouc, le WD40 pas, parce que c'est à base de l'huile de poisson.
J'ai subi des années dans les essais Hydrauliques de freinage chez Ate et quelques années chez Bendix.
J'entends beaucoup des pistons de cylindres et des étriers qui ne sortent pas.
A priori, on frappe la partie ouverte sur un bloc de bois dur, et ça viendra en général. Le WD40 ne gêne pas.
Avant de de-clipser le jonc d'arrêt, il faut pousser le Piston dans la direction d'application. Si ça ne bouge pas, il sera mal rouillé où les pièces en caoutchouc sont gonflés du a une liquide non-appropriée.
Me maitre-cylindre de Traction est disponible en remplacement, même en stock ancien. Si il y a de la corrosion sérieuse, le remplacer, il va fuire.
René, NL, à Cologne, 11BN 51, ex-Ardèche en finition
Resp. voitures publicitaires de Classic Days Schloss Dyck (D)
#7 05-04-2019 10:07:50
Y1115
avec un p'tit coup de compresseur à air  wink
#8 08-04-2019 13:54:20
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
comme dit précédemment si le corps est oxydé , il y a de gros risques d'avoir dans ce cas des criques dans l’alésage et  il peut aller à la ferraille
un coup de compresseur oui , mais avec des précautions importantes pour ne pas se retrouver avec un obus dans l'atelier
#9 09-04-2019 14:05:21
Bonjour ,
Ce matin le piston est sorti tout seul à la première sollicitation smile , le piston devait être bien collé  ,l’alésage est sans impacts donc il aura une deuxième vie !
#10 09-04-2019 14:30:00
Pouah m'en parle pas, ça me fait ça tous les matins !  roll
#11 09-04-2019 16:58:39
met de la vaseline !!!
