Bonjour, je lance un appel, je cherche des membres du forum du côté de Tarbes et les alentours pour venir en aide à Yankee.
Faut l aider à remettre sa superbe traction en route.
Je compte sur vous.
Dernière modification par enzo77 (03-05-2019 17:06:29)
Je suis d'Orleix, j'ai une traction 11B de 1954.Quand je l'ai acquise je me suis trouvé souvent dans ton cas Pour remédier à tous ces soucis, j'ai adhéré au Club TARBES AUTO RETRO de SOUES , ses membres, passionnés et compétents m'ont apporté beaucoup d'aide. Tu peux contacter M. BOUCHON au 05 62 33 06 59 à SOUES.
Cordialement,
BESSIERE Jean-Claude 06 89 96 44 84.
Ca c' est de l' entraide...
Vite un mp à yankee pour le rassurer, il en dormira bien mieux ce soir!!!!!
merci... je vais m en occuper c est primordial...
heuresement que enzo a passer un s.o.s ..merci enzo
Ce soir oui je vais enfin dormir l esprit un peu plus léger ! cela fait 15 jours que j en perd le sommeil l appétit et la bonne humeur ...
il a bien fait de ramener sa fraise !
Super suis content
Ah enfin ENZO met haut les couleurs du FORUM et sauve le soldat YANKEE
Tu auras le droit a 5 tours de Montlhéry "à donf" avec ta 15,5
Dernière modification par titeauto (04-05-2019 10:46:07)
Ah enfin ENZO sauve le soldat YANKEE
Yes mister
. En plus sa traction est magnifique à Yankee.
J ai vu les photos la peinture noire est superbe, en plus une malle plate j adore.
Yankee va etre fier de sa traction dans les rassemblement
Ben oui
Il faut vachement se décarcasser (comme DUCROS) pour ramener ds le droit chemin les brebis qui s'egarent
Alors Yankee, tu a appelé les personnes du club ? Ils vont pouvoir venir voir ta traction mercredi 8 mai ou ce week-end pour t aider ?
Il a déjà enlevé son annonce sur LBC
Il y a un mieux !!!!!!
bonjour a tous , j avance ..mais pour le moment ...je ne peux encore rien dire !! des news très vite ...
OK super
Dernière modification par enzo77 (06-05-2019 15:28:26)
Voilà......vendue 5000€.....
Une bonne affaire.
5000 c'est avec l'allumeur ? sinon c'est cher !
hey bien non !!! ni 5000 ni rien !!! d après ce qu il ressort c est un bilan rapidos hein donc ....sa tourne bien , elle est propres et saine , a changer avant de prendre la route ( un collecteur celui en place est fendu dessous ) pas vu !! ( installer un clapet antiretour ) virer le filtre a essence entre pompe et carbu les deux étant déjà doté c est un truc inutile et source a merdes ,donc si une bonne âme a un collecteur a vendre ?? JE prend ! ensuite remontage et essais sur route ce qui devrais ne poser aucune soucis
la suite dés que j aurais un collecteur ......a suivre ...
Si tu ne veux pas de problème d’alimentation en essence, je te conseille de poser un filtre en papier sous la caisse. A l’arrière au point le plus bas.
A cet endroit le filtre remplit pleinement sa fonction. Il filtre l’essence bien sûr ( 30 microns) , mais il sert aussi de point de décantation. Eau et boues.
Les filtres grillagés sur la pompe et l’entrée au carburateur ne sont que des tamis. Ce ne sont pas des filtres à essence. De même pour le plongeur. Ils servent à arrêter les corps étrangers. C’est tout.
Léon. 11BL 1949
le proprio précédent a eu la bonne idée de placer un filtre a décantation juste dans le coffre en sortie de réservoir ...
Yankee a écrit :hey bien non !!! ni 5000 ni rien !!! d après ce qu il ressort c est un bilan rapidos hein donc ....sa tourne bien , elle est propres et saine , a changer avant de prendre la route ( un collecteur celui en place est fendu dessous ) pas vu !! ( installer un clapet antiretour ) virer le filtre a essence entre pompe et carbu les deux étant déjà doté c est un truc inutile et source a merdes ,donc si une bonne âme a un collecteur a vendre ?? JE prend ! ensuite remontage et essais sur route ce qui devrais ne poser aucune soucis
Et quand le filtre sera saturé, il sera en panne et remettra sa traction en vente !
Il faut nettoyer le réservoir, et vérifier/ changer les tuyaux et durites qui vont du réservoir à la pompe à essence. C’est une des premières choses à faire pour être tranquille.
Bon Yankee tu dois env 100€ à chacun de ceux qui t'on convaincu 5 fois de ne pas la vendre !!
le prix d un collecteur quoi !! enfin sur internet ce pas cadeaux ces choses la ...
Oui mais quand tu lui auras mis un bon collecteur elle ronronnera tellement bien que tu feras des beaux rêves la nuit
Le jeux en vaut la chandelle
Soit tu a le bruit d une mobilette, soit tu a un bruit fin feutré tu peux pas avoir le beurre et la crémière avec
