collecteur ...ressoudé... la aussi un essais engage a rien , pour le moment sa semble ( tenir) si sa casse j aviserais . j en ai trouvé un autre a réparer aussi en cas , cela me donne un peu de marge a raison de 300 eu le neuf ..
Une annonce sur EBAY DUCELLIER capsule à dépression neuve (ancien stock) référence 74248 pour entre autres CITROËN Traction 11 cv perfo et 11 d
Je ne sais pas si c'est les meme que les SEV?
https://www.ebay.fr/itm/Ducellier-capsu … SwBc9cwCtM
Dernière modification par jean-michel09 (22-05-2019 14:06:52)
tu la bloques avec un ressort qui tire l allumeur dans la bonne direction!!
Aucune compatibilité entre SEV et Ducellier.
la bonne direction étant bloqué direction cotés moteur je présume ?
Alors ta traction cela avance un peu ? Ton collecteur et allumeur c est bon maintenant ?
en tant que normand je suis tenté de dire oui et non .....mais en fait tout depend de la position finale de ton allumeur une fois calé!!
Dernière modification par Tracker (29-05-2019 17:39:14)
bonjour a tous , sa avance tout doucement le collecteur est soudé et semble tenir la chaleur , l avance a l allumage est fixe par ajout d un fil de fer qui la fixe ! j effectue actuellement la vidange et bien sur il y a une bonne couche de merde d au moins 5 mm dans le fond du carter ..... sa veut dire démontage du carter et nettoyage pour plus tard ..
Oh la …………..démontage du carter moteur en place …...tu te lances dans une sacrée aventure…..!!!!!!
Ben jean, si il y a "merdouille" dans le carter, faut pas trainer, car ca va aller se déposer ailleurs!!
Est elle minérale ou détergente?
ce pas marqué ...merdique je pense ...
trop tard j ai vidangé !! partie remise ...le carter ne semble pas poser problème de démontage et d extraction c est le modèle acier avec bouchon de 40 , sauf peu être de trouver la place pour ce glisser sous la voiture qui sera un peu juste pour moi étant plus gros q un sandwich s.n.c.f ..
bonjour a tous , il semblerais qu il existe une patte de renfort qui parte de la tubulure échappement verticale placée juste sous l aile , j ai bien repéré une équerre sur le tube pour faire la jonction mais ...ou ce visse cette patte sur la carrosserie ????
Pas sur la carrosserie sur la boîte de vitesse
Je pense que oui……….mais attend confirmation.
Oui, c'est bon.
Vois ou tombe la tige, tu ne peux pas te tromper.
Oui, c'est bon.
Sauf si ce n’est pas la bonne barre, 2 longueurs différentes (B et BL)
Le manque de cette patte, explique peut être la fissure, du collecteur .
Avec les vibrations et le poid, à la longue.... !
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
