#101 22-05-2019 12:02:43
Jean65
Re : Appel aux tractionnistes du côté de Tarbes
collecteur ...ressoudé...  la aussi un essais engage a rien , pour le moment sa semble ( tenir) si sa casse j aviserais . j en ai trouvé un autre a réparer aussi  en cas  , cela me donne un peu de marge a raison de 300 eu le neuf ..
#102 22-05-2019 14:05:33
Une annonce  sur EBAY DUCELLIER capsule à dépression neuve (ancien stock) référence 74248 pour entre autres CITROËN Traction 11 cv perfo et 11 d
Je ne sais pas si c'est les meme que  les SEV?
https://www.ebay.fr/itm/Ducellier-capsu … SwBc9cwCtM
Dernière modification par jean-michel09 (22-05-2019 14:06:52)
#103 22-05-2019 16:07:18
tu la bloques avec un ressort qui tire l allumeur dans la bonne direction!!
#104 22-05-2019 17:39:10
11G75
Aucune compatibilité entre SEV et Ducellier.
#105 22-05-2019 17:51:09
Jean65
la bonne direction étant bloqué  direction cotés moteur je présume ?
#106 29-05-2019 17:29:59
Alors ta traction cela avance un peu ? Ton collecteur et allumeur c est bon maintenant ?
#107 29-05-2019 17:38:45
en tant que normand je suis tenté de dire oui et non .....mais en fait tout depend de la position finale de ton allumeur une fois calé!! confused  confused  wink
Dernière modification par Tracker (29-05-2019 17:39:14)
#108 29-05-2019 20:28:27
Jean65
bonjour a tous , sa avance tout doucement le collecteur est soudé et semble tenir la chaleur , l avance a l allumage est fixe par ajout d un fil de fer qui la fixe !  j effectue actuellement la vidange et bien sur il y a une bonne couche de merde d au moins 5 mm dans le fond du carter .....  sa veut dire démontage du carter et nettoyage pour plus tard ..
#109 29-05-2019 20:32:54
Oh la …………..démontage du carter moteur en place …...tu te lances dans une sacrée aventure…..!!!!!!
#110 29-05-2019 20:36:54
Ben jean, si il y a "merdouille" dans le carter, faut pas trainer, car ca va aller se déposer ailleurs!!
#111 29-05-2019 21:22:48
Jean65
voici un joli bidon de l huile qui a été utilisée par l ex proprio , 15w40  essence diesel turbo au mieux!!! je ne connait pas cette marque dois faire aussi avion bateau tracteur ...
#112 29-05-2019 21:45:13
Est elle minérale ou détergente?
#113 29-05-2019 21:56:57
Jean65
ce pas marqué ...merdique je pense ...
#114 29-05-2019 22:27:05
Voila ce qu'il te faut.............de la 20W50
Dernière modification par Alaquinz (29-05-2019 22:27:44)
#115 29-05-2019 22:41:57
Jean65
j ai trouvé sa c est aprem un prix moyen et minérale !! ...sa lui conviendra bien mieux que cette merde d huile pour friteuse .
#116 29-05-2019 22:54:21
Bonne pioche......
Tu peux aussi faire un rinçage moteur avant vidange
Chez Mécarun
Dernière modification par Alaquinz (29-05-2019 22:56:59)
#117 29-05-2019 23:00:33
Jean65
trop tard j ai vidangé !! partie remise ...le carter ne semble pas poser problème de démontage et d extraction c est le modèle acier avec bouchon de 40 , sauf  peu être de trouver la place pour ce glisser sous la voiture qui sera un peu juste pour moi étant plus gros q un sandwich s.n.c.f ..
#118 30-05-2019 16:17:29
Jean65
bonjour a tous , il semblerais qu il existe une patte de renfort  qui parte de la tubulure échappement verticale placée juste  sous l aile , j ai bien repéré une équerre sur le tube pour faire la jonction  mais ...ou ce visse cette patte sur la carrosserie ????
#119 30-05-2019 16:35:15
Pas sur la carrosserie sur la boîte de vitesse
#120 30-05-2019 16:52:01
#121 30-05-2019 17:16:35
Jean65
si je tire une ligne droite partant du tube échappement direction boite de vitesse  Je passe entre moteur et carter sa tombe sur ce boulon la  !! suis je au bon endroit??
#122 30-05-2019 17:59:03
Je pense que oui……….mais attend confirmation.
#123 30-05-2019 18:17:46
Oui, c'est bon.
Vois ou tombe la tige, tu ne peux pas te tromper.
#124 30-05-2019 18:59:12
lukycath a écrit :
Oui, c'est bon.
Sauf si ce n’est pas la bonne barre, 2 longueurs différentes (B et BL)
#125 30-05-2019 19:00:46
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Le manque de cette patte, explique peut être la fissure, du collecteur .
Avec les vibrations et le poid, à la longue.... !
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
