J'ai des doutes, ça fait deux voitures semblables et j'ai déjà bien regardé la mienne de prêt si la malle a été ouverte, c'est très bien fait.
C'est quoi un jambonneau à fourches ?
Dernière modification par TIRCENO (11-06-2019 10:09:12)
Il etait doué a l'epoque, dit toi que notre 11BL de 1937 a été ouverte en commerciale a une epoque puis refermée sans doute suite a un choc, c'est tellement bien fait que meme sablé il fallait avoir l'oeil pour remarqué les soudures ... Il avait juste oublié de ressouder la malle AR ...
De retour de Charente, passage à Oradour / Glane.
L'état de la TA berline s'est encore dégradé si on compare les deux photos.
Le problème de conservation ne semble donc pas réglé...........
Pour moi c'est une 7C de 36-37, en agrandissant ma photo vous verrez le tambour arrière en tôle riveté, et le tambour et le train-avant de TA 4 cylindres.
De ce que je vois, cremaillere, ailes fines (on voit le support d'aile avant), donc 7C de juin 36 à mai 37 ou 11BL de janvier 37 à mai 37. Personnellement je ne voit pas les tambours arrièces, si ils sont riveté, on est sur une 7C de juin 36 à janvier 37.
Pour moi on est bien sur une 7c
Davy, je t'ai agrandi ma photo on voit bien le tambour arrière riveté, apparemment à cinq tocs mais ce n'est pas facile de les distinguer, donc pour moi une 7C.
Oui c'est bien du riveté. Pour le 5 tocs, pour le confirmer il suffit de regarder le support de roue de secours, c'est donc bien une 7C entre juin 36 et janvier 37, une soeur de la mienne.
