Bonjour, pour la durite c est good
le mano aussi.
La température du thermomètre peut dépendre de la température extérieure aussi.
50 degrés c est insuffisant comme température moteur. L idéal c est entre 70 et 80 degrés un moteur de traction pour un rendement optimal. Laisse ton moteur tourner au ralenti pour voir si ton manomètre monte en température.
Je me demande si un manomètre qui monte en température est capable d'indiquer une pression juste
enzo77 a écrit :Bonjour, pour la durite c est good
le mano aussi.
50 degrés c est insuffisant comme température moteur. L idéal c est entre 70 et 80 degrés un moteur de traction pour un rendement optimal. Laisse ton moteur tourner au ralenti pour voir si ton manomètre monte en température.Je me demande si un manomètre qui monte en température est capable d'indiquer une pression juste
Ayo Alain,
j'espère que tout le monde a remarqué que j'ai réussi à fermer ma grande gu... à ce sujet cette fois-ci
Je ne suis pas convaincu que la sonde soit bien placée car la durite n'est jamais pleine
Je pense aussi qu'il est préférable de la mettre plus bas, comme ceci (agrandir) :
effectivement ... zut ...flut...je vais tourner un peu comme sa , voir vraiment véhicule bien chaud sur une longue sortie ce que sa donne et si vraiment sa une réelle influence démontage
Je te rassure, la mienne est montée à cet endroit, et cela donne une bonne indication quand le moteur tourne.
Je l'ai vérifié en comparant la température indiquée avec celle donnée pr un thermomètre plongé dans le radiateur.
On peut estimer qu'a cet endroit l'air ambiant est à la même température que l'eau !!!
Voir 1à 2° de moins
Tu manques pas d'air !
La fièvre te guêpe !!
Dernière modification par titeauto (16-06-2019 14:20:19)
bonjour a tous ,continuant les essais de la voiture pas trop loin de chez moi , ce boulon qui est sensé faire étanchéité du bloc a commencé a fuir !! au remontage il est vrai que j ai un peu douté de sa fiabilité mais sa semblait aller
... du coup 10 l d antigel perdu le boulon en fait ne tiens plus et ce ballade au serrage ! mais est ce seulement le bon ? Tète de 21 , diamètre de 12 légèrement foiré , hauteur du filet 15 ...
https://www.pat2d.com/bouchon-de-vidang … lindre.htm
https://www.pat2d.com/joint-de-bouchon- … ge-eau.htm
Le boulon et son joint !!
il semble que le pas de vis soit complétement érodé aussi a l intérieur du bloc !!! de ce fait mème un boulon neuf ne pourra pas tenir en place
et la sa va devenir très compliqué ....
bouchon 117.290, filetage 12 x 175. Avec un filet rapporté adéquat, cela devrait aller ...
bonsoir , que donc ce bouchon ? le taraud passera il entre le bloc et la carrosserie il y a vraiment pas beaucoup
Sans déposer le moteur, il sera impossible de forer, et ensuite de tarauder. En dépannage, et si ton bouchon tient encore un peu en le serrant (pas trop fort), tu peux essayer en le remontant à l'Hermetic, ou à la Loctite 510
la solution n2 me semble plus envisageable pour le moment , merci je vais essayer la loctite..
Vaut mieux poser un boulon auto taraudant en deux phases c est hyper simple et definif
je peux aussi essayer oui ...
c est juste les deux dernier filets du bloc qui sont rincé , du coup vu la longueur de la vis des que je visse fort paf sa gicle ! la solution serait " peu être " une vis plus longue ?
c était une vis de quelle voiture que tu avait utiliser pour dépannage?
+1
En dépannage, tu peux aussi essayer d'ajouter
comme en plomberie ruban de téflon sur le pas du bouchon + joint souple.
Mercedes , j'avais que ça sous la main.
Mais nos revendeurs livres assez vite. Donc voit pour une vis dans les normes .
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
