cela devient de plus en plus passionnant
! Très impatient d'admirer ton oeuvre de restauration de cet arrière martyrisé
Et ... bravo Davy pour ces 60 magnifiques cages d'écrou
Davy a chopé des ampoules?
Bernard Loiret 62Ans
Meme pas ! C'est dur la carne !
.......a Led je suppose....!!
bergoudav a écrit :Davy a chopé des ampoules?
Non c'est pas d'origine...
Il n'a jamais crié à l'aide ……………………………..
Davy est trop gentil avec les grands mères il ne veut pas leur faire de mal donc il prend sont temps. C’est ce que j’ai constaté en tout cas!
Philippe 60 ans loiret
Je m'y suis attaché a s'te ptite vieille, et elle a deja bien morflée !
C’est meulé. Le panneau n’est pas très plat, beaucoup de boulot pour reprendre tout ça. Sur le cordon aucun problème 2 petits trous d’aiguille.
Dernière modification par philtrac35 (10-08-2019 00:17:28)
magnifique travail
Oui c'est très beau.
Michel.
Le panneau revient à la vie progressivement.
Je retrouve les anciennes traces de coups et les réparations au tas champignons qu’il faut rétreindre.
Dernière modification par philtrac35 (10-08-2019 21:20:05)
C'est vraiment de l'art, ou je ne m'y connais pas
J’ai fini avec mon champs de patates
une journée complète a planer et rétreindre.
Maintenant c’est un terrain de tennis. Demain je remplace le bord droite et gauche.
Début de la partie arrière gauche de la porte.
Dernière modification par philtrac35 (12-08-2019 11:20:17)
La partie arrière gauche du panneau est fini.
Dernière modification par philtrac35 (13-08-2019 12:41:50)
Une combine. Chaque petits point est frappé de 2/3 petit coups de marteau avec le tas pour re-allonger la soudure qui rétreint et resserre les deux tôles qui occasionne la déformation (merci Alain).
Dernière modification par philtrac35 (14-08-2019 00:37:36)
Le meulage. Après avoir taper à chaque petite section de soudures le résultat est vraiment top, pratiquement pas de déformations.
Épatant, je reste admiratif devant autant de dextérité.
Le meulage du raccord est fini. La réparation du trou de poignée est faite aussi. J’ai mis en dessous une barre en cuivre épaisse pour boucher les trous hs la soudure n’adhère pas, aucun phénomène de gravité
Le bâti de la porte est réparé. Elle avait souffert au niveau de la fixation du cheston supérieur. Les trous oblongs était beaucoup trop long et la tôle en dessous déformé. Les fissures autour de la serrure sont réparé. Le panneau est terminé.
Si cela peut aider je mettrai d’autre photos pour les guides de glissière de la glace. Mareval me l’a demandé à la Ferté-Vidame je crois.
Si cela peut aider je mettrai d’autre photos pour les guides de glissière de la glace. Mareval me l’a demandé à la Ferté-Vidame.
