#351 06-08-2019 00:28:00
Re : C’est parti acte 2
cela devient de plus en plus passionnant smile ! Très impatient d'admirer ton oeuvre de restauration de cet arrière martyrisé hmm ...
Et ... bravo Davy pour ces 60 magnifiques cages d'écrou wink !
#352 06-08-2019 07:26:37
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Davy a chopé des ampoules?
Bernard Loiret 62Ans
#353 06-08-2019 09:48:30
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Meme pas ! C'est dur la carne !
#354 06-08-2019 13:37:41
.......a Led je suppose....!!
#355 06-08-2019 14:53:45
bergoudav
Non c'est pas d'origine...
#356 06-08-2019 14:59:17
Il n'a jamais crié à l'aide ……………………………..
#357 06-08-2019 17:20:14
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Davy est trop gentil avec les grands mères il ne veut pas leur faire de mal donc il prend sont temps. C’est ce que j’ai constaté en tout cas! wink
Philippe 60 ans loiret
#358 06-08-2019 17:43:05
Dav45
Je m'y suis attaché a s'te ptite vieille, et elle a deja bien morflée !
#359 06-08-2019 23:43:31
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Début du bas de panneau de porte. Reste encore l’arrondi à finir pour demain.
#360 08-08-2019 00:03:11
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C’est replié. Les deux ensembles ce sera mieux. Panneau et bas bien sûr!
#361 09-08-2019 00:12:53
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C’est soudé.
#362 10-08-2019 00:16:17
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C’est meulé. Le panneau n’est pas très plat, beaucoup de boulot pour reprendre tout ça. Sur le cordon aucun problème 2 petits trous d’aiguille.
Dernière modification par philtrac35 (10-08-2019 00:17:28)
#363 10-08-2019 07:40:07
idefixben
magnifique travail
#364 10-08-2019 13:18:02
Michel31
Oui c'est très beau.
Michel.
#365 10-08-2019 21:17:37
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le panneau revient à la vie progressivement.
Je retrouve les anciennes traces de coups et les réparations au tas champignons qu’il faut rétreindre.
Dernière modification par philtrac35 (10-08-2019 21:20:05)
#366 10-08-2019 21:58:07
C'est vraiment de l'art, ou je ne m'y connais pas smile !
#367 12-08-2019 00:15:21
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
J’ai fini avec mon champs de patates angry une journée complète a planer et rétreindre.
Maintenant c’est un terrain de tennis. Demain je remplace le bord droite et gauche.
#368 12-08-2019 11:13:58
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Début de la partie arrière gauche de la porte.
Dernière modification par philtrac35 (12-08-2019 11:20:17)
#369 12-08-2019 23:41:10
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La partie arrière gauche du panneau est fini.
Dernière modification par philtrac35 (13-08-2019 12:41:50)
#370 14-08-2019 00:33:48
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Une combine. Chaque petits point est frappé de 2/3 petit coups de marteau avec le tas pour re-allonger la soudure qui rétreint et resserre les deux tôles qui occasionne la déformation (merci Alain).
Dernière modification par philtrac35 (14-08-2019 00:37:36)
#371 14-08-2019 17:11:25
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le meulage. Après avoir taper à chaque petite section de soudures le résultat est vraiment top, pratiquement pas de déformations.
#372 14-08-2019 19:29:56
Le p'tit Québec
Épatant, je reste admiratif devant autant de dextérité.
#373 15-08-2019 00:51:29
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le meulage du raccord est fini. La réparation du trou de poignée est faite aussi. J’ai mis en dessous une barre en cuivre épaisse pour boucher les trous hs la soudure n’adhère pas, aucun phénomène de gravité
#374 16-08-2019 00:38:47
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le bâti de la porte est réparé. Elle avait souffert au niveau de la fixation du cheston supérieur. Les trous oblongs était beaucoup trop long et la tôle en dessous déformé. Les fissures autour de la serrure sont réparé. Le panneau est terminé.
Si cela peut aider je mettrai d’autre photos pour les guides de glissière de la glace. Mareval me l’a demandé à la Ferté-Vidame je crois.
#375 16-08-2019 00:44:46
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Si cela peut aider je mettrai d’autre photos pour les guides de glissière de la glace. Mareval me l’a demandé à la Ferté-Vidame.
